Lebensdauer Schaltelemente
Diskutiere Lebensdauer Schaltelemente im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - In unserer Ferienwohnung wurde im Haus komplett die Elektroinstallation erneuert. Ebenso in allen Einzelwohnungen, ABER bei mir hat man die alten...
bicho
1.424
In unserer Ferienwohnung wurde im Haus komplett die Elektroinstallation erneuert. Ebenso in allen Einzelwohnungen, ABER bei mir hat man die alten Elemente ( Fi, Differenzschalter, Hauptschalter und alle Contactores) in einen neuen Schaltschrank wieder eingebaut. Diese Elemente sind aber schon 12 bis 15 Jahre drinnen.
Müsste so etwas nicht generell bei Neuinstallationen erneuert werden? ( Achtung ! Spanien in Afrikanähe)
bicho
Sinnvoll wäre es sicherlich.
Pflicht ist es nicht unbedingt, wenn die Geräte noch in Ordnung sind.
... und vor allem unter welchen Vorgaben?
z. B. heutzutage sehr beliebt:
ja sind Sie denn noch nicht fertig,
und mit Kosten bleiben Sie mir vom Halse! ;)
@bicho damit will ich dir nichts unterstellen, nur wie bereits gesagt, es gibt der Möglichkeiten unzählige.
In unseren anderen Wohnungen waren wir anwesend als modifiziert wurde, diese Wohnung habe ich von einer Witwe höheren Alters erworben, die von diesen Dingen keine Ahnung hatte, ich vermute, das die Installationsfirma die Gunst der Stunde nutzte....alle Eigentümer hat den gleichen Beitrag für die Modifikation bezahlt. Ich werde diesen Umstand reklamieren.
bicho
bicho!
Wenn Du eine Detailrechnung hast, wo neue Verteilerschrank-Komponenten angeführt u. verrechnet sind, hast Du vielleicht eine Chance, ansonsten sehe ich "schwarz" beim Reklamieren.
Wurde denn am Anfang ein Pfichtenheft zum Auftrag vereinbart. Oder war es "Der billigste machts"?
Da ja die Vorbesitzerin die Rechnung und das Boletin bekommen hat, werde ich morgen mal alle Kaufunterlagen durchsehen. vielen Dank erst einmal.
bicho
Bedenklich wäre ein Weiterverwenden wenn es sich um nicht mehr zulässige Typen handelt.
z.B. LSS der Typen L, H, und G.
Oder auch ein Typ AC FI wobei der außer in Deutschland leider fast überall noch zulässig ist.
:eek: .... Das zeigt doch wohl, dass in der BRD die Lobbyisten wieder eifrig am Werk waren und für unnötige Warenproduktion gesorgt haben ! :mad:
Nicht nur da. Geschmiert läuft es überall besser. Man muss halt bei uns nur aufpassen, das es keine sichtbaren Ölflecke gibt, die auffallen
Nur weil was eingeführt wird hat das noch lange nichts mit Lobbisten und Wirtschaftsförderung zu tun.
Der Typ AC ist in Deutschland seit den 80ern nicht mehr zulässig.
Geräte wie Netzteile, Phasenan- und Abschnittsteuerungen, etc. produzieren einfach keine rein sinusförmigen Fehlerströme, ein Typ AC kann dabei keinen Schutz mehr bieten.
da in den 80ern noch fast nirgendwo FIs verbaut waren und die meisten also danach eingebaut wurden und auch keine Umrüstpflicht besteht, wurde also kaum was zusätzlich produziert. Und ob jetzt ein Typ AC oder A vom Band rollt macht kaum einen Unterschied.
@patois
Du verwechselst da was mit dem Typ B. Der A-Typ kostet bei uns genauso wenig wie in AT der AC-Typ. Kein Grund also auf den Zusatzschutz zu verzichten.
Das mag sein und die eine oder andere Vorschrift, bzw. DIN-Änderung/-Anpassung mag ja auch sinnvoll sein. Aber wenn ich sehe, welche Vertreter sich da so in den Ausschüssen und Vereinen (DIN) rumtummelt, bzw diesen tatkräftig zugereicht wird, wird einem schlecht. Gerade die olipolhaftige deutsche Dämmstoffindustrie hat sich da mächtig ins Zeug gelegt. Die EnVO dürfte in abgewandelter Form direkt aus deren Schublade kommen und die haben es geschafft, dass großfläche Müllentsorgung von Polistyrolplatten massiv staatlich gefördert wird.
Was wir da unseren Enkeln an Umweltlasten hinterlassen, ist vergleichbar mit den Atommüllsünden unserer Großeltern.
Eaton 40/0,03A
Typ AC 56,10€
Typ A 26€
Dabei muß man erst mal einen finden, außer von Eaton hat mein Großhändler keine mehr im Katalog
Thema: Lebensdauer Schaltelemente
N
9
1.027
Schlauberger
K
26
1.914
kurtisane
K
H
2.199
O
