LED-Beleuchtung mit Batterie und Fernbedienung
Diskutiere LED-Beleuchtung mit Batterie und Fernbedienung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich würde gerne ein Bild an meiner Wohnzimmerwand indirekt leicht mit LEDs beleuchten. Um ein sichtbares Stromkabel zu vermeiden, würde...
  1. #1 jumping_jack, 30.09.2014
    jumping_jack
    jumping_jack
    30.09.2014
    6
    ich würde gerne ein Bild an meiner Wohnzimmerwand indirekt leicht mit LEDs beleuchten. Um ein sichtbares Stromkabel zu vermeiden, würde ich die Beleuchtung gerne über Batterie betreiben. Da ich das ganze dann auch noch hinter das Bild verstecken möchte, wäre es natürlich, wenn man das ganze noch per Fernbedienung steuern könnte (optimal wäre da natürlich per Smartphone). Ist sowas machbar ?
    Vielen Dank im voraus
    jumping_jack
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.155
    329
    Ja.
  3. #3 jumping_jack, 30.09.2014
    jumping_jack
    jumping_jack
    30.09.2014
    6
    Und wie? Mit welchem Bausatz kann man sowas realisieren ?
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.155
    329
    Du musst schon spezifischer sein, was du haben willst - z.B. was für LEDs ... Du benötigst LED-Modul(e), Konstantstromquelle(n), Batterien samt Halter, eine Funk-Schalt-Lösung und geschick um das zusammenzulöten, zu verkabeln und in ein Gehäuse zu fummeln ...
    Oder du kaufst Dir eine fertige, fernbedienbare LED-Lichterkette im Weihnachtsverkauf.
    Wir wissen ja nicht, wie es aussehen soll ... Strahler, Stripe, ... ?
  5. #5 wechselstromer, 01.10.2014
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Wie groß soll denn das Bild sein?
    Wie weit darf es von der Wand abstehen
    Ist das Bild verglast?
    Wie lange soll die Batterie/ Akku den Strom liefern können (beim Akku mit einer Ladung)?
  6. patois
    13.181
    628
    :lol:
    Wahrscheinlich höhlt er die Wand hinter seinem "Ölgemälde" aus,
    um all die Akkus und Empfängerbausteine "verstecken" zu können.
  7. #7 wechselstromer, 01.10.2014
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Vielleicht ist ja auch schon so eine Nische vorhanden, die er mit dem Bild verschließen will.
    So ähnlich wie die Nischen in den Kirchen in denen irgendwelche Figuren stehen. :) :)
  8. #8 jumping_jack, 01.10.2014
    jumping_jack
    jumping_jack
    30.09.2014
    6
    Also eine kleine Nische habe ich dort, in der ich das ganze Elektrozeugs verstecken kann. Der Abstand zwischen Bild und Wand ist nicht allzu groß, aber es ist etwas Platz da.
    Prinzipiell hätte ich gerne mehrere einzelne LEDs bzw. kleine LED-Spots. Akku-Ladung muss jetzt nicht extrem lange halten, die Beleuchtung soll ja nur mal abends eingeschaltet werden. Auch wenn ich das manuelle an- und ausschalten vermeiden möchte, wäre es kein Problem, den Akku alle paar Monate mal auszuwechseln.
    Wichtig war erst einmal die Frage, ob man die Kombination Akku/Batterie und Funkschaltung einfach realisieren kann. Ich kenn mich damit nicht genau aus. Lötkenntnisse habe ich aber grobe :)
    Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Hilfe
    jumping_jack
  9. #9 werner_1, 01.10.2014
    13.967
    1.622
    Dann muss das aber schon ein großes Teil sein.
    Die Funkempfänger benötigen dauernd Energie.
    Du musst einfach mal zusammenrechnen:
    - Wieviel LEDs mit welcher Leistung?
    - Wie lange eingeschaltet je Tag?
    Dann schätzen wir noch den Strombedarf der Fernsteuerung und haben die Akkugröße.
  10. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.155
    329
    2 3W-LED-Spots 3h am Tag aktiv plus 0,2W 24h aktiver Funk-Empfänger macht rund 22,8Wh/Tag - bei 60 Tagen sind das 1368Wh, auf 12V-Basis wäre das ein 114Ah-Akku ... Kennst du Starterbatterien in typischen PKW (45-65Ah)? Verdoppel Größe und Gewicht, dann passt das etwa.
  11. #11 jumping_jack, 01.10.2014
    jumping_jack
    jumping_jack
    30.09.2014
    6
    Hmm ... das ist natürlich etwas zu viel für die Nische. Ausserdem hätte ich natürlich nicht gerne mehrere Autobatterien in meinem Wohnzimmer untergebracht. Dann bleibt wohl nur noch die Alternative das über ein Kabel zu machen oder die LEDs ganz einfach über einen Schalter an- und auszuschalten. Die letzte Variante gefällt mir da schon besser und lässt sich ja auch recht schnell realisieren. Naja, danke trotzdem für die Hilfe :-D
    jumping_jack
  12. #12 Moorkate, 01.10.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Oder eine Wireless-Powercable-Lösung :idea:
    mfG
    So ab ~2030 verfügbar
  13. #13 jumping_jack, 01.10.2014
    jumping_jack
    jumping_jack
    30.09.2014
    6
    Wireless-Powercable ? Was kann ich mir denn darunter vorstellen ?
  14. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.155
    329
    Einen schlechten Witz - Ein kabelloses Stromkabel ...
  15. #15 Moorkate, 01.10.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Ich finde ihn gut!
    Und eine kabellose Stromübertragung wird es irgendwann bestimmt geben.
    mfG
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.155
    329
    Nennt man Induktion - gibt es schon ... wird mit steigender Reichweite immer ineffizienter. Ist Dir im Alltag vielleicht schon begegnet ... Akku-Zahnbürste, Kabelloses Laden von Kleingeräten (Smartphones, Wireless-Controller von Spielkonsolen, ...).
  17. #17 Moorkate, 01.10.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Reicht leider noch nicht für die Kaffeemaschine.
    mfG
  18. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.155
    329
    Hat sich vermutlich noch niemandem der Sinn ergeben, warum man ein Indunktionsfeld mit elektrischem Anschluss bauen sollte, auf das die Kaffeemaschine gestellt wird ...
  19. #19 Forentroll, 02.10.2014
    Forentroll
    Forentroll
    23.08.2014
    316
  20. #20 Fanguro, 02.10.2014
    Fanguro
    Fanguro
    01.06.2010
    136
    kann ich mir nicht vorstellen... Zumindest nicht durch Induktion.
LED-Beleuchtung mit Batterie und Fernbedienung - Ähnliche Themen
  1. Lithium Batterie selber bauen
    Lithium Batterie selber bauen: Hallo liebe Leute, Lithium Ionen Batterien sind inzwischen leistungsfähiger und sicherer geworden. Bei dem Preis hat sich leider nicht viel...
  2. Batterie Kabel als Eurostecker verwenden
    Batterie Kabel als Eurostecker verwenden: [Das ist mein erster Kommentar in diesem Forum. Falls ich im falschen Bereich gelandet bin, bitte verschieben.] Hi, ist es möglich aus zwei...
  3. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  4. LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung
    LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung: Helloo, ich habe eine glaube ich sehr triviale Frage :D Im Anhang zwei perfekt gezeichnete Schaltungen. Hoffe die sind selbsterklärend? "5V" und...
  5. Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel
    Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel: Hallo, jetzt komme ich mal mit einer eigenen Anfrage. Wie bekannt hat mein Schwager eine Scheune, wo von mir vor Jahren ein Dutzend dieser...
