LED-Deckenfluter mehr dimmen
Diskutiere LED-Deckenfluter mehr dimmen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen - gesundes Neues Jahr 2022, habe folgende Lampe: LED Stehlampe Biot, dimmbarer Deckenfluter, 18 u. 5 Watt, 2070 Lumen (insgesamt)...
buddydimmer
LED Stehlampe Biot, dimmbarer Deckenfluter, 18 u. 5 Watt, 2070 Lumen (insgesamt), Lichtfarbe 3000 Kelvin.
Die Dimmung ist mir nicht ausreichend, würde es gerne etwas dunkler haben.
Ist es sinnvoll einen LED-Steckdosen-Dimmer zwischenzuschalten?
Bei Amazon werden die LED-Steckdosen-Dimmer nicht so gut beurteilt, sie könnten mehr schaden als nützen.
Gibt es andere Möglichkeiten?
Danke für jede Antwort.
MfG. - buddydimmer
MfG. - buddydimmer
Das wird nicht funktionieren.
Man könnte evt. das Netzteil der Leuchte austauschen, vielleicht kannst du ein Bild einstellen.
Danke für Deine Antwort LED_Supplier
Die Lampe hat einen Stecker, in dem wohl das Netzteil verbaut ist.
Schwierig ist sicher das der Fluter und die Leselampe getrennt gedimmt werden.
MfG, buddydimmer
Da wird in der Leuchte noch mehr Elektronik sein. Vermutlich keine Standardprodukte, also deine Chancen stehen eher schlecht. Wenn du daran kommen kannst, dann stelle doch mal Bilder ein.
Hallo LED_Supplier ,
wegen der Garantie werde ich nichts öffnen.
Ich danke Dir für Deine Hilfe.
Werde an einer Verdunkelungsmöglichket auf dem Fluter tifteln.
Bleib gesund und alles Gute; buddydimmer
Thema: LED-Deckenfluter mehr dimmen
