Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
LED Deckenlampe leuchtet ununterbrochen weiter.
Diskutiere LED Deckenlampe leuchtet ununterbrochen weiter. im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo,
ich habe eine LED Deckenlampe gekauft und wollte diese anschließen. Gesagt getan, jedoch lässt sich die nicht ausschalten. Die Lampe hat...
Ein RC-Glied zwischen L+N schalten wenn es zwischen Ein- und abschalten unterschiede gibt.
Sollte es in der Zuleitung einen aktiven Leiter geben, auch das kann eine Ursache sein.
Ach ja wenn dann hast du ein Grundlastelement der Firma Eltako gekauft und wenn du das Direkt an deiner LED -Leuchte an L und N anschließt dann bleibt die LED Dunkel bis du das Licht per Lichtschalter anschaltest.
Wenn ich mir deine Klemmen da anschaue denk ich mir mein Teil .
Schalte doch einfach mal zu deiner LED eine" Glühbirne" parallel .
Dann ist die LED garantiert Dunkel wenn das Licht aus ist.
Und noch etwas das ist ein Grundlastelement.
Die Ursache für das Leuchten der LED liegt in der kapazitiven Einkopplung der Spannung. Diese reicht aus um die Led zum leuchten zu bringen. Das Grundlastelement richtig und ohne diese Wirenuds (Das sind keine Verbinder sondern Wackelkontakte) angeschlossen schließt, diese Spannung genau wie eine zur Prüfung parallel angeschlossene Glühlampe, kurz. Wird das Licht per Lichtschalter eingeschaltet erwärmt sich das Grundlastelement und wird Hochohmig.
Schau dir doch mal den Anschluss im Beitrag 26 An.
Und die Hinweise auf den 2 poligen Spannungsprüfer und vernünftige Klemmen , bzw mal auf den probeweisen Anschluss einer Glühlampe parallel zur LED beherzigt der TE ja nicht.
Wer sich nicht helfen lassen will, hat da eben Pech. Mit der Glühlampe parallel zur LED sieht er ob da der Fehler im Schalter liegt oder ob es an seiner LED -Lampe liegt.
LED Lampe im Altbau: Hallo, als erstes ich habe kein Bezug zu elektrik, lampe anschließen klappte immer bis auf heute.
Ich wollte bei meinem Opa eine neue Led Lampe montieren...
Serienschalter verbauen, (vorher nur normaler Lichtschalter vorhanden): Hallo,
ich bin an dieser Stelle mal auf Eure Hilfe angewiesen.
Derzeit haben wir in der Küche eine Lampe an der Decke, welche über einen Wandschalter an...
Probleme Busch-Jaeger Bewegungsmelder mit LED Lampe: Hallo Zusammen,
ich bin auf dem Gebiet Elektronik leider total der Laie und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin umgezogen und die Vorbesitzer haben 2...
LED-Dimmer richtig anschließen: Hallo Leute,
ich habe mir einen iolloi LED-Dimmer für Dimmbare LEDs 3–150 W gekauft und möchte diesen in meinem Wohnzimmer anschließen. Bedient werden soll...
Netatmo Türklingel mit Grothe Echo 230 verwenden: Hallo zusammen,
Ich stehe kurz vor der Verzweiflung. Ich möchte bei meinem Neubau die Netatmo Video-Türklingel installieren und habe extra einen laut...
