Leds dimmbar
Diskutiere Leds dimmbar im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hab mal ne frage, kann Ich LEDS dimmen? freu mich auf antworten. mfg
H
Hauptrmann
67
Elektrotechnikermeisterschüler
durch passende vorwiderstände werden se dunkler ;)
also mit einem podi oder ner spindel die einen passenden bereich hat kein problem, sag ich jetzt mal so
stimmt, je geringer der Strom (je größer der Vorwiderstand), umso geringer wird die Helligkeit.
Allerdings sollte das Poti nicht ohne Festwiderstand davor betrieben werden, sonst wird die Verlustleistung des Potis bei niederohmiger Stellung zu hoch - und der max. LED-Strom.
Also: Spannungquelle -> Festwiderstand (zu bemessen auf max. Strom bei 0 Ohm Poti) -> Poti -> LED - Spannungquelle. Die Verlustleistung des Potis beachten.
Gruß Volker
1. Über den Strom, also mit widerständen. Resultat: Naja, ganz okay, aber vom hocker hauts einen da nich...
2.: mit Pulsweitenmodulation (PWM). Das ist die bessere Methode.
Um was für eine Anwendung geht es denn?
MfG; Fenta
Eine LED ist prinzipiell dimmbar.
Vorsicht ist allerdings geboten bei den im Handel angebotenen Leuchtmitteln mit LEDs.
Da ist eine Spannungsstabilisierung eingebaut die unter Umständen das Dimmen nicht verträgt.
Habe selbst ein Leuchtmittel die dann anfängt zu flackern wenn Sie gedimmt wird.
Thema: Leds dimmbar
17
1.052
Octavian1977
13
1.054
Octavian1977
13
1.001
Octavian1977
