Leistungsschütz defekt, was ist adäquater Ersatz?
Diskutiere Leistungsschütz defekt, was ist adäquater Ersatz? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, kann mir jemand helfen? Bei meinem Schweißgerät löst der Leistungsschütz nicht mehr aus. Er fängt zwar an zu brummen, die Magnetwirkung...
  1. #1 paul_der_dritte, 21.08.2017
    paul_der_dritte
    paul_der_dritte
    21.08.2017
    Bei meinem Schweißgerät löst der Leistungsschütz nicht mehr aus. Er fängt zwar an zu brummen, die Magnetwirkung reicht aber nicht aus, um den Anker zu schließen. Das Schweißgerät funktioniert erst, nachdem der Anker manuell mit einem Schraubenzieher betätigt wird.#
    #Folglich brauche ich einen Ersatz, finde aber überhaupt nichts passendes. Das gleichteil ist einfach nicht zu bekommen.
    Bilder des Leistungsschütz sind anbei.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [/img]
    Vielen dank vorab.
    Gruß, Andreas
  3. #2 Pumukel, 21.08.2017
    8.704
    1.232
    Das wird etwas schwerer den du hast da 3 Schließer und 2 Öffner . Die meisten Schütze haben Öffner aber nur als Hilfskontakte. Wichtig um da Ersatz zu finden ist die Belastbarkeit der Kontakte 41+42, und 51+52
    Die 3 Schließer stellen kein Problem dar, sofern sie 16 A AC schalten können.
  4. #3 paul_der_dritte, 21.08.2017
    paul_der_dritte
    paul_der_dritte
    21.08.2017
    Okay,
    ich bin halt beim Lesen der Daten auf dem Schütz total überfordert und weiß gar nicht was hier für was steht.
    Hab eben nochmals gegoogelt aber auch nicht wirklich was gefunden was drei Schließer und zwei Öffner hat.
    Gibt es Listen oder so wo man sich das rauslesen kann, ggf von einem Hersteller?
  5. #4 Pumukel, 21.08.2017
    8.704
    1.232
    Einen Schaltplan für das Teil wirst du ja wohl nicht haben. Ich kann dir nur sagen das die Kontakte wenigstens 10 A besser sogar 16 A schalten können müssen. Auch über die Spulenspannung kann ich nichts sagen, denn das Gerät ist unbekannt. Du kannst ja noch nicht mal angeben ob das Teil mit Drehstrom oder Wechselstrom versorgt wird. Also etwas mehr Angaben musst du schon liefern. Wie ich schon schrieb die 3 Schließer sind nicht das Problem eher die beiden Öffner!
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.107
    521
    Da es die Firma ja noch gibt
    http://www.benedict.at/
    wuerde ich mich mal an die selbe wenden und mein Anliegen vortragen.
  7. #6 Pumukel, 21.08.2017
    8.704
    1.232
    Das ist eine Möglichkeit , die können dir aber auch nur sagen das du ein Hauptschütz mit 3 Schließern und 2 HA01 benötigst. Du benötigst aber unbedingt noch die Spulenspannung.
  8. #7 paul_der_dritte, 22.08.2017
    paul_der_dritte
    paul_der_dritte
    21.08.2017
    Alles klar, danke euch!
    Ich schau mal nach und frag dann beim ursprünglichen Hersteller an.
    Die Spulenspannung finde ich schon raus..
  9. #8 Octavian1977, 22.08.2017
    22.644
    845
    Das ist doch nur ein Hilfsschütz.
    Leistungsschütze haben die Kontaktbezeichnungen 1 3 5 2 4 6 für die Leistungskontakte.
    Bezeichnungen 13 14 etc sind nur für Hilfskontakte.
    maximaler Schaltstrom des Teiles sind 15A und auch nur 2,2kW in AC3
    Das kann ein Eaton DILEM9 mit Hilfskontakten leisten.
    Im Zweifelsfall baut man parallel ein zweites ein mit den zusätzlichen Öffnern.
    Auf dem Bild sind die beiden Öffner des Schützes in Reihe geklemmt, somit ist eigentlich sowieso nur einer notwendig.
    Ist das aus Sicherheitsgründen so gelöst?
  10. #9 Elektro-Blitz, 22.08.2017
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    371
    16
    Die Spulenspannung "rausfinden" ist das Eine,
    die Spulenspannung mal messen zum Zeitpunkt wo das
    Schütz anziehen soll und es eben nur mit mechanischer
    Hilfe tut, wäre das Andere.
    Hinweis: Anzugs- und Haltespannung sind manchmal nicht
    identisch, nach bzw. beim Anker-Anzug wird ein Widerstand
    zur Herabsetzung der "Halte"-Spannung eingeschaltet
    (kenne ich aber nur im DC-Bereich)
    Wenn dem dort eventuell so wäre, könnte ja der Kontakt,
    der eben diesen Widersrand
    ein-und ausschaltet hängen oder schadhaft sein.
    Dann brauchts ja kein neues Schütz.
  11. #10 Pumukel, 22.08.2017
    8.704
    1.232
    Bei Schützen mit Öffner Vorsicht bei der Parallelschaltung eines 2 ten Schützes den du hebst da die Zwangsführung der Kontakte auf so das Öffner und Schließer gleichzeitig geschlossen sein können. Und Hilfskontakte haben im Allgemeinen max 6 A selten 10 A Belastbarkeit!
    Wenn du 2 oder 3 Öffner brauchst kannst du auch 2 Schütze mit Schließern verwenden und diese beiden Schütze über die Hilfskontakte verriegeln.
    Beispiel : K1 stellt die Schließer K2 die Öffner zur Verfügung. Ist k2 Angezogen und K1 soll anziehen muss erst K2 abfallen ehe K1 anziehen kann. Genauso ist es umgekehrt! Um das Ursprüngliche Schaltverhalten des zu ersetzenden Schützes zu erhalten ist noch ein Hilfsrelais nötig.
    @ Paul bei dem Originalhersteller bekommst du den passenden Schütz aber Achtung die " Hilfskontakte" als HA typ bestellen!!! nicht HN!
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Das sieht aus, wie ein umgelabelter Iskra Schütz aus Jugoslavien. Wenn das so ist, sind die Spulenanschlüsse in der Mitte auf auf der Oberseite, wenn man davor steht hinter den Kontaktanschlüssen Und die Spulenspannung sieht man (relativ schlecht) direkt auf der Spule aufgedruckt wenn man durch die Lüftungsöffnungen oben oder unten schaut.
    Im Prinzip kannst du dafür einen DILEM 10 nehmen und einen Aufsatz mit 4 Öffnern 04 DIL E von Eaton.
    Der ist aber minimal breiter, weil die Spulenanschlüsse oben und unten neben den Kontaktanschlüssen liegen. Man muss also auch gegebenenfalls einen Anschlussdraht für die Spule verlängern.
    Aber zuerst muss man natürlich die Spulenspannung wissen also entweder den Aufdruck suchen oder die Steuerspannung messen.
    PS. Wenn es noch brummt, dann ist die Spule ja noch in Ordnung. Wenn der genauso aufgebaut ist, wie der ISKRA, dann ist zwischen dem Joch (der Teil vom Kern, der sich bewegt) und dem beweglichen Kontaktteil zur Verbindung ein Stück Kunststoff praktisch durch ein Loch geschoben wie ein Riegel. Das war bei unseren 30-40 Jahre alten Schützen oft kaputt. Wenn ich mal keinen Ersatz hatte, hab ich den Schütz auseinander genommen, und dort einfach ein Stück von einem Kabelbinder durchgesteckt. Danach hält das teil wieder 30 Jahre. :D
    Kann natürlich beim österreichichen Fabrikat auch etwas anders sein.
  13. #12 Pumukel, 22.08.2017
    8.704
    1.232
    So Hier mal eine Lösung nur mit Schliesern als " Ersatz"
    [​IMG]
    Nachteil auch im ausgeschaltetem Zustand verbraucht K3 Energie! Das ist aber bei einem Sch(w)eißtrafo zu verschmerzen. Der wird bei Nichtgebrauch normal eh komplett abgeschaltet. :D
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Warum willst du da 3 Schütze einbauen. Ist doch kein Problem einen passenden zu finden.
  15. #14 Pumukel, 22.08.2017
    8.704
    1.232
    Den passenden Ersatz hat er schon beim Hersteller gefunden.
    Problem sobald du Öffner als Hauptkontakt mit Zwangsführung brauchst wird es Eng sehr Eng sogar. Hilfskontakte ohne Kenntnis des fließenden Stromes zu verwenden ist schlicht und einfach nur Dummheit! Normale Schütze mit 3 oder 4 Hauptkontakte als Schließer dagegen sind kein Problem und ein Relais als Hilfsschütz ist auch nicht das Problem.
  16. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Hast du dir den Schütz mal angesehen? Das ist ein Steuerschütz, der hat nur Hilfskontakte. Und schütze sind immer zwangsgeführt, sowohl Haupt als auch Hilfskontakte alles andere nennt sich Relais.
    Im übrigen schrieb er, das das Gerät erst schweißt, wenn er den Schütz drückt, was bedeutet, das die Hauptkontakte wohl Schließer sein müssen.
  17. #16 Pumukel, 23.08.2017
    8.704
    1.232
    Achso na dann lese mal da nach ! https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... ytJ-5isvPw
    Das ist zb ein Schütz mit Hauptkontaken Das keine Zwangsführung hat! Nein das Originale Schütz ist eben kein Hilfsschütz denn es hat die Schließer und Öffner direkt als Hauptkontakte. Es gibt auch Schütze mit 4 Schließern wo zb der 4 Te Schlieser mit 13,14 gekennzeichnet ist und trotzdem ein Hauptkontakt ist und eben kein Hilfskontakt!
    Hilfsschütz ist eh eine falsche Bezeichnung den das sind eher Kleinschütze oder Steuerschütze.
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Ja ist auch ein Installationsschütz. Hat eigentlich einen falschen Name.
Leistungsschütz defekt, was ist adäquater Ersatz? - Ähnliche Themen
  1. Aussenlampe defekt
    Aussenlampe defekt: Hallo zusammen, bräuchte mal einen Rat der Experten. Eine Aussenleuchte auf meiner Terrasse funktioniert plötzlich nicht mehr. Es handelt sich...
  2. Vorschaltgerät defekt?
    Vorschaltgerät defekt?: Hallo zusammen, ich habe heut mein neues Terrarium in Betrieb genommen und ein Bright Sun Set Desert mit 70W eingebaut. Kann leider keinen Link...
  3. Ersatz für Merten 577798
    Ersatz für Merten 577798: Hallo zusammen, ich benötige einen Ersatz für den Merten Trafo mit integriertem Dimmer 577798. Kann mir jemand weiterhelfen? Beste Grüße
  4. Eibenstock ETN 162 defekt
    Eibenstock ETN 162 defekt: Guten zusammen, mir ist sehr günstig eine defekte Eibenstock Kernbohrmaschine zugelaufen. Der Vorbesitzer ist beim Bohren auf eine...
  5. Defekte Gegensprechanlage
    Defekte Gegensprechanlage: Liebes Forum, ich hoffe Ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen. In unserem Mehrparteienhaus ist eine Hikvision Videogegensprechanlage verbaut....
