dermatu
- 13
- Leitungsquerschnitt ausreichend ?
- #21
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Versteh ich dich richtig: das mit der Hitzeentwicklung an den Klemmstellen an der Zählertafe ist Blödsinn ?
Von meinem Verständnis her, kann da große Hitze auch nur entstehen wenn der Übergangswiderstand der Klemmverbindung hoch ist, oder ? Also das ganze nicht richtig bzw. anständig angeschlossen ist.
Das heißt wenn das anständig angeschlossen ist, ist der Widerstand der Klemmverbindung gering und die Temperatur dürfte dann wahrscheinlich kaum höher sein als in den Leitungen selbst ?
Deine Idee wäre dann quasi:
Ein Kabel aus dem Zählerkasten in einen kleinen Verteilerkasten der am besten über dem Zähler montiert wird.
In den Verteilerkasten kommen dann diese modernen Sicherungen mit Fehlstromschutzschalter hinein.
Kannst du das überschlagen was das ungefähr alles kosten würde und wie viel Arbeitslohn da üblicherweise fällig wird?
EDIT:
Ich hab hier im Forum mal ein Bild einer geöffneten Zählertafel entdeckt (das sollte bei meiner ähnlich aussehen nehmen ich an)
Wenn ich das richtig verstehe, fließt doch eigentlich der ganze Strom den ich in meiner Wohneinheit verbrauche irgendwie über diesen Zählerkasten, oder ?
Wenn ich z.B. den Backofen anhabe und der PC und Fernseher läuft dann gehen doch dort sicher auch schon einige Ströme drüber ? Was für Stromstärken vertragen denn diese Verbindungen zwischen den einzelnen Sicherungen und dem Zähler. Die Kabel sehen ja schon ziemlich dick aus.
EDIT:
