Leitungsschutzschalter 10A B-Charakteristik löst aus!
Diskutiere Leitungsschutzschalter 10A B-Charakteristik löst aus! im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe User! Folgendes Problem, was mich verrückt macht! Der Leitungsschutzschalter (10A, B-Charakteristik) löst aus, nachdem ich den...
  1. nandi
    nandi
    01.11.2017
    9
    Hallo liebe User!
    Der Leitungsschutzschalter (10A, B-Charakteristik) löst aus, nachdem ich den Wechselschalter (der ganz normal als Ausschaltung geschalten ist) betätige.
    Ich weiss echt nicht woran es liegen kann. Wahrscheinlich im Verteiler irgendwo. Denn wenn ich eine andere Zuleitung benutze, über einen anderen LS und den Schalter betätige, funktioniert alles.
    Liegt es am Leitungsschutzschalter?
    Liebe Gruesse!
  3. #2 werner_1, 01.11.2017
    13.315
    1.358
    Zu 99,99% NEIN.
    Das wird ein Schaltungsfehler sein! :shock:
  4. #3 leerbua, 01.11.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.864
    815
    Ist der "andere" LS ebenfalls 10 A/B ?
  5. nandi
    nandi
    01.11.2017
    9
    dann müsste es ein Schaltungsfehler im Verteiler sein aber das kann ich mir auch nicht vorstellen weil über eine andere Zuleitung (Stromkreis) funktioniert alles.
    Es sei denn, DER eine LS hat ist hinüber.
  6. nandi
    nandi
    01.11.2017
    9
    nein 16A B-Charakteristik
  7. #6 leerbua, 01.11.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.864
    815
    :roll: also Äpfel mit Birnen ...
    PS: wenn´s keine Umstände bereitet kannst du uns ja noch die Verbraucher mitteilen.
  8. nandi
    nandi
    01.11.2017
    9
    der Verbraucher ist eine einflammige Feuchtraumwanne (Aufputz)
    Länge der Zuleitung + Lampenleitung ca. 5m
  9. #8 leerbua, 01.11.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.864
    815
    :arrow: siehe werner_1
  10. nandi
    nandi
    01.11.2017
    9
    hmm.. alles klar dann nehme ich mir nochmal die Verdrahtung im Verteiler in Ruhe an
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.117
    531
    konventionell bestueckt mit T8/T5, VVG oder EVG? Oder eine LED-Retrofit-Roehre drin?
  12. patois
    12.558
    518
    Da kann man nur hoffen, dass - NICHT - die Feuchtraumwanne der "Verbraucher" ist :!:
  13. #12 Octavian1977, 02.11.2017
    22.664
    858
    Was sagt das Isolationsmeßgerät?
    Was sagt der Hersteller der Leuchte zum Thema Sicherung?
    Auch wenn 10A B nicht gerade viel ist, besonders bei hohen Einschaltströmen, darf dieser aber bei nur einer Leuchte auch nicht auslösen.
  14. nandi
    nandi
    01.11.2017
    9
    konventionell bestueckt mit T8/T5, VVG oder EVG? Oder eine LED-Retrofit-Roehre drin?[/quote]
    konventionell bestueckt mit einer T8 Röhre. Mit EVG.
  15. nandi
    nandi
    01.11.2017
    9
    wieso?
  16. nandi
    nandi
    01.11.2017
    9
    Ich habe kein Isolationsmeßgerät, müsste ich bei meiner Firma ausleihen.
    Was der Hersteller sagt müsste ich gucken aber eine 10A Sicherung müsste eigentlich passen bei einer Lampe..
  17. nandi
    nandi
    01.11.2017
    9
    Hallo liebe User!
    erstmal danke für eure hilfreichen Tips und Ratschläge in der Schnelle.
    Ihr werdet mir nicht glauben aber der Fehler lag ohne Witz am blöden Leitungsschutzschalter. Was auch immer daran kaputt war, ich habe ihn in meiner Zweifel ausgetauscht durch einen von Schneider Electric. Siehe da, es tat was es tun sollte.
    Sowas soll es auch geben..
  18. #17 Octavian1977, 08.11.2017
    22.664
    858
    An dieser Diagnose zweifele ich arg!
    Mag sein, daß dieser jetzt hält, allerdings kann das durchaus daran liegen, daß der neue einfach andere Auslösezeiten aufweist.
    Es gibt schließlich hierzu Toleranzen: Typ B 3-5fache Nennstrom.
    Nur eine Messung der Isolation sowie des Einschaltstromes kann hier ein Ergebnis bringen nach dem Beurteilt werden kann, ob einfach der Automat defekt (sehr unwahrscheinlich) ein falscher Automatentyp ausgewählt wurde oder wirklich die Leuchte defekt ist.
Leitungsschutzschalter 10A B-Charakteristik löst aus! - Ähnliche Themen
  1. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!
    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  2. BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B
    BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B: Hallo ihr lieben, Sind die beiden produkte identisch ? kann man ein kaputtest BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 von Helukabel mit dem "Telefon...
  3. Leitungsschutzschalter statt Schmelzsicherung für Lackierkabine nur welchen LS?
    Leitungsschutzschalter statt Schmelzsicherung für Lackierkabine nur welchen LS?: Schönen guten Abend liebe Elektriker Gemeinde, ich bin im Moment dabei die Absicherung meiner Lackierkabine zu modernisieren und würde gerne von...
  4. Ofen löst FI-Schalter aus
    Ofen löst FI-Schalter aus: Hallo, mein Ofen zuhauße schmeißt den FI-Schalter, wenn er warm wird. Er wird nicht sofort ausgelöst, wenn man ihn einschaltet sondern erst nach...
  5. DDR Standbohrmaschine löst FI aus.
    DDR Standbohrmaschine löst FI aus.: Hallo liebes Forum, habe mir für meine Werkstatt eine alte DDR Standbohrmaschine zugelegt. Voller Vorfreude wollte ich sie nun in die 400V 16A...
