LifePo4 16 Stück a 200Ah
Diskutiere LifePo4 16 Stück a 200Ah im Photovoltaik- / Windkraft-Forum Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen. Ich möchte 16Stück LifePo4 Akkus in Reihe schalten, also 48V (51,2V). Die Akkus haben 200Ah und als Piek 600Ah angeben. Da ich...
  1. hd458
    hd458
    07.04.2020
    7
    Hallo zusammen.
    Die Akkus haben 200Ah und als Piek 600Ah angeben. Da ich kein Link posten darf, einfach in google eingeben :(
    Um die Akkus zu verbinden, möchte ich ein Kupferschiene nehmen und diese mit einer Edelstahlschraube direkt auf die Anschluss der Akkus verschrauben, ggf noch etwas Leitpaste.
    Also auf Länge abhängen und zwei Löcher für M12 machen und dann die Schiene aufschrauben, mit Scheibe und Federring.
    Welche Dicke muss die Schiene haben, um 200Ah bzw. 600Ah Piek auszuhalten.
    Muss ich den Piek berücksichtigten?
    Ich dachte an eine 20x5mm.
    hd
  2. #2 Octavian1977, 07.04.2020
    25.905
    1.372
    die Kapazität der Akkus hat auf den benötigten Querschnitt der Schiene KEINEN Einfluss.
    Die Frage ist welchen Strom diese tragen muß.
    nächst Frage wäre welchen Strom die Akkus überhaupt liefern können.
  3. patois
    14.561
    915
    Das wird aber ohne "Balancer" nicht gehen.
    DIY accu packs basteln kann zu sehr gefährlichen Stromquellen geraten.
    Siehe explodierende Accus im Internet.
    Stichwort "Balancer" oder auch "Gefahr durch fehlende Balancer!"
    Laien haben sehr selten das erforderliche Wissen um verlässliche AccuPacks basteln zu können.
  4. hd458
    hd458
    07.04.2020
    7
    Danke für die Antworten.
    Das war mir klar.
    Ein BMS wird verbaut.
    Die Ströme können 200A bzw. als Piek 600A sein. Bei dem Gewinde habe ich mich verschreiben, ist M6 und nicht M12.
    Würde entsprechend auf 200A gehen.
    Wobei ich ein MP II 5000VA von victronenergy.
  5. #5 Octavian1977, 07.04.2020
    25.905
    1.372
    Also 600A
    Das gäbe einen Mindestquerschnitt von ca 300mm² Kupfer.
    Je nach dem wie warm das Ganze dort werden darf.
    Auch bei 200A ergäbe das noch locker 100mm²
  6. hd458
    hd458
    07.04.2020
    7
    Was ist wenn ich eine Sicherung direkt an der Batterie setze mit 200A.
    Dann sollte doch der Querschnitt entsprechend kleiner gewählt werden können?
    Deswegen wollte ich eine Kupferflachstange mit 20x5 nehmen.
    Liege ich hier falsch?
  7. hd458
    hd458
    07.04.2020
    7
    Wie kommst Du bei 200A auf 100mm².
    In verschiedenen Foren arbeiten die alle mit 50mm²
    Die 100mm² wollte ich wegen den Verlustleistungen.
  8. #8 Stromberger, 07.04.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    1.964
    553
    Verstehe ich auch nicht. Für 600A reichen Deine geplanten 100mm² gut aus.
  9. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.008
    513
    Auf jeden Fall würde ich mir da eine fette (200A NH1?) sicherung in den Strang bauen....
    Nach den Informationen die ich mir gerade zusammenklauben konnte, da du die ja so sparsam sähst, komme ich auf etwa 7500A Kurzschlussstrom bei einem Ri von etwa 0,4mOhm pro Zelle... UND das noch bei Gleichstrom...
    Da macht die Kupferschiene dann auch schlapp nach ein paar Sekunden.
  10. hd458
    hd458
    07.04.2020
    7
    Sorry wenn es zu wenig Info sind. Wenn was fehlt reiche ich es gerne nach.
    Hatte ja geschrieben, eine 200A (evtl. auch nur 100A) Sicherung direkt an den Akkus, dann 20x5mm Kupferschiene (100mm²).
    Der WR nimmt max. 40A (I =P/U 9000W/230V) bzw. lädt mit max. 70A, also komme ich grundsätzlich nicht an die Werte von 200A.
  11. #11 Octavian1977, 07.04.2020
    25.905
    1.372
    für 200A reicht die Schiene mit 100mm² aus.
    Für 600A aber eher weniger es sei Denn Verluste sind Dir egal.
    Außerdem wird die 100mm² Schiene bei 600A sehr heiß und muß diese Wärme auch abführen können und darf dabei nichts entzünden oder schädigen.
  12. hd458
    hd458
    07.04.2020
    7
    Die Akkus können nur ein Piek von 600A ab, dieser sollte eigentlich nie auftreten.
    max 200A ist die normale Belastung.
    Wie im Datenblatt vom MP 2 nimmt dieser auch nur max 50A/70A auf bzw. ab.
  13. #13 Stromberger, 07.04.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    1.964
    553
    Sehe ich komplett anders.
    Selbst wenn die 600 A auf Dauer fließen (was sie nicht tun), würden in der (angenommen) 1m langen Kupferschiene ca, 75 W an Verlustleistung entstehen. Das ist in Anbetracht der Gesamtleistung zu vernachlässigen und wird auch wirtschaftlich durch eine noch so dicke Stromschine nie hereinzuholen sein, denn Kupfer ist bekanntlich teuer.
    Da das Ganze ja weder in einem hermetisch abeschlossenen Kasten ohne Luftaustausch stattfindet, noch die Rede von entzündlichem Material war, wird dadurch auch nichts geschädigt. Oder waren bei 100 W-Glühlampen auch besonders "Schutzvorkehrungen" zu treffen?
    Da wird weder etwas "sehr heiß", noch wird sich etwas entzünden. Es sei denn, der TE legt benzingetränkte Lappen auf seine Installation. Was ich mal in Abrede stelle.
  14. hd458
    hd458
    07.04.2020
    7
    Also ich fasse für mich dann noch mal zusammen.
    200A Sicherung direkt an den Akkus (wird von Victron so vorgeschlagen)
    Verbindung (<5m) MultiPlus und Akku wird 70mm² (wird von Victron so vorgeschlagen)
    Als BMS habe ich diese gekauft, mit 300A (evtl. kommen später 400Ah Akkus und der Preisunterschied war nicht so groß)
    https : // de.aliexpress.com/item/32977318118.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.25eb3dbd9PIcyZ
LifePo4 16 Stück a 200Ah - Ähnliche Themen
  1. Produktempfehlung Kabelkanal Formstück
    Produktempfehlung Kabelkanal Formstück: Hallo zusammen, ich suche einen geeigneten Kabelkanal zur Aufnahme von 15 NYM 3x2,5^2 Leitungen. Das Leitungsbündel kommt horizontal aus einem...
  2. 2 Stück 1 Phasen Stromzähler hintereinander für Erfassung in beide Richtungen
    2 Stück 1 Phasen Stromzähler hintereinander für Erfassung in beide Richtungen: Hallo allerseits. Ich habe eine Balkon Photovoltaikanlage angeschlossen und möchte nun wissen, wieviel von dem erzeugten Strom ich nicht selbst...
  3. Herkömmliche Deckenleuchte an Stuckrosette anbringen
    Herkömmliche Deckenleuchte an Stuckrosette anbringen: Hallo zusammen, wir haben uns eine ganz normale Deckenleuchte gekauft, die mit 2 Schrauben in der Decke befestigt wird (Baldachindurchmesser...
  4. Suche Gegenstück Tamiya Stecker
    Suche Gegenstück Tamiya Stecker: Hallo, ich suche das Gegenstück zu diesem Tamiya Stecker auf dem Bild. Habe bereits einen gekauft, dieser war jedoch der Falsche. Gruß joko15
  5. Kabelstrang Mehrfamilienhaus- Hauptschalttafel Wohnung mehrfach mit Lüsterklemmen gestückelt.
    Kabelstrang Mehrfamilienhaus- Hauptschalttafel Wohnung mehrfach mit Lüsterklemmen gestückelt.: Hier in Afrikanähe kommt man aus dem Staunen nicht heraus: Bei Neuverkabelung hatten wir vor 23 Jahren die Wohnungselektrik neu gelegt. Soll...
