Logo Ablaufsteuerung mit analogem Eingang dringend!!!!!!
Diskutiere Logo Ablaufsteuerung mit analogem Eingang dringend!!!!!! im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo Ich möchte eine Abwinkelvorrichtung über einen Hubzylinder steuern, der Hubzylinder hat einen eingebauten Wegsensor und liefert von 0,2 bis...
K
Kalle1972
Hallo
Ich möchte eine Abwinkelvorrichtung über einen Hubzylinder steuern, der Hubzylinder hat einen eingebauten Wegsensor und liefert von 0,2 bis 4,8 Volt. Der Zylinder wird über zwei einfache Ventile gesteuert Q1 ausfahren und Q2 einfahren. Mein Logo hat natürlich einen analogen Eingang. Nun zu dem Ablauf der programmiert werden soll,
6° 13 Sekunden dann schwenken auf
14° 13 Sekunden dann schwenken auf
6° 12 Sekunden dann schwenken auf
55° 4 Sekunden dann schwenken auf
6° 11 Sekunden dann schwenken auf
6° 12 Sekunden und dann wieder vorne bei den 6° neu beginnen
Der Hubzylinder gibt bei 6° 0,60 Volt raus
bei 14° 0,80 Volt
und bei 55° 3,0 Volt
Ich denke das wird dann über den analogen Schwellwertschalter programmiert, habe aber leider noch nie so einen Ablauf programmiert, und hoffe es gibt einen unter euch der das bewältigen kann. Falls noch Fragen sind einfach fragen werde sofort rede und Antwort stehen.
Gruß Kai
willkommen im Forum.
Soweit ich das weiss ,lassen sich Standardventile
nicht in eine Zwischenstellung positionieren.Dazu ist ein Proportionalventil( mit Regeleinrichtung ) notwendig.
Das Ventil schaltet ab wenn die richtige Position ereicht ist, dann kommt die Verweilzeit und dann fähr der Zylinder wieder aus bis er an der neuen Position ist.
Gruß Kai
Hallo
Das ist eine Hydrauliche Anwendung, habe nur das Problem den Ablauf zu programmieren.Der eingestellte Wert (analog) soll angefahren werden dann soll das Ventil abfallen und die eingestellte Verweilzeit verweilen und anschließend den nächsten analogen Wert anfahren und verweilen, am Ende dann wieder an den Anfang springen und wieder von vorn.
Gruß Kai
PS Was macht das für einen Unterschied ob Hydraulich oder Pneumatisch?
Für welche Logo? Siemens?
Wo ist dein Problem beim Programmieren?
P.S ich denke die Frage mit Hydraulik oder Pneumatik hat was mit zu tun wie sich der Zylinder beim Verweilen in seiner Pos. (Winkel) verhält -> Hydraulik fedet nicht nach (zurück - zumindest nicht stark) und pneumatik federt recht stark - kommt natürlich auf die genaugkeit ? Was wird damit gebogen?
wie hast du dir denn die Weiterschaltung der Schritte gedacht ?
Also z.B:
Taster Start----1-.Winkel erreicht----Maschine hält an
Taster----Maschine fährt 2. Winkel an-Maschine hält an......
Taster ---Maschine fähert 3. Winkel an----Maschine
hält an....
usw usw...........?????
Wenn es so dringend ist hier mal das Prinzipschaltbild. Das kannst du bestimmt durch weitere Kaskadierung von Analogkomperatoren fertigstellen. War nur mal so ein spontaner Einfall von mir.
Hallo
Danke für die Mühe. also der Ableuf soll so sein das ich das Programm über I5 starte und dann fährt der Zylinder aus, und die Abwinkelvorichtung hat einen Winkel von 6° ereicht. Der Zylinder verweilt dort 25 Sekunden dann fährt er automatisch weiter auf 14° und bleibt dort 15 Sekunden stehen, dann automatisch wieder auf 6° bleibt dort die eingestellte Zeit dann weiter auf 14° usw. Das Programm soll einmal gestartet werden und soll dann selbstständig nach dem letzten Schritt wieder bei dem ersten anfangen.Die Schaltung benötige ich füe einen Prüfstand der einen Gegenstand immer wieder abwinkeln soll, das nur so zum Hintergrund. Vielen Dank schon mal für Eure Mühe.
Gruß Kai
Hallo.
Da wirst du wohl an die Grenzen von Logo kommen.
Du brauchst jede Menge RS-Glieder.
I5/Start -> RS-Glied setzen
1. Schwellwert erreicht -> RS-Glied setzen
weiter-/zurückbiegen
2. Schwellwert erreicht -> RS-Glied setzen
3. Schwellwert erreicht -> RS-Glied setzen
4. Schwellwert erreicht -> RS-Glied setzen
usw.
Ich hoffe das hilft etwas.
Den Rest kann er jetzt wohl selbst erweitern.
Sicherlich gibt es eine einfachere Lösung, als die von mir vorgeschlagene. Ob das Logo für die komplette Anwendung ausreichend ist sollte Kalle schon selbst austesten.
Das Programm ist fertig, jetzt taucht nur das Problem auf das der Zylinder ab und zu über den analogen Wert fährt, wie kann ich den Wert unempfindlicher stellen?
Um kurze Impulse auszufiltern, kannst du nur eine Einschaltverzögerung nach dem Schwellwertschalter einbauen.
Je langsamer sich dein Zylinder bewegt um so großer kann die Zeit sein, sonst leidet die Genauigkeit.
Muss es denn ne Logo oder Easy sein ? Wie währ´s den mit `ner Mikroprozessorsteuerung und I/O Relais-Schnittstelle?
Nen kleiner Atmel oder Pic mit internem Flashspeicher reicht völlig. ISP über RS232 macht das ganze auch ohne große Programmierkenntnisse händelbar; vor allem super flexibel ( Datenspeicherung, Visualisierung, Verarbeitung etc). 2 IC´s ( Schnittstelle und MPU) nen paar C´s und R´s, Spannungsstabi mit standard-78/79er Baureihe und ab geht das. Evt. noch ne Pegelanpassung auf TTL für Relais-Ansteuerung (bin mir grad nich´ sicher :?) Da kostet nen Wochenende inner Altstadt mehr :lol: . Is´halt als Alternative/kleiner Schubs :) gedacht. Bitte nich´ stolpern. Ich weiß, wolltest ne Logo Lösung. Fiel mir nur so ein.....
schöne Grüße
der Smog
Analogwert umsetzen
Hm ich würde zuerst den analogwert auf ein einheitsignal bringen. Ich denke die Logo braucht 4-20mA um das rech magere Signal des Zylinders zu spreizen. Es gibt brauchbare frei Skalierbare Wandler (z.B. von wachendorf). Wenn das ganze kallibriert ist würde ich die einzelnen positionen von hand anfahren.. analogwert notieren und über timer die einzelnen positionen abfragen.
Thema: Logo Ablaufsteuerung mit analogem Eingang dringend!!!!!!
