D
Daixel
- 8
Guten Abend
Richtig gelesen - es geht um die Steuerung einer Hebebühne an einem Fahrzeug.
Meine Steuerung funktioniert einwandfrei. Mein Motor, der eine Pumpe betreibt ist auch in Ordnung - will sagen - wenn er Strom hat. Und gerade das ist das Problem. Wenn ich den Motor von aussen mit einer Batterie mit Spannung versorge - funktioniert die Hebebühne super. Aber... die beiden sehr dicken stromführenden Kabel gehen erst in einen schwarzen Kasten - dessen Funktion mir unbekannt ist. Vor dem Kasten liegen 12 Volt an - nach dem Kasten kommen nur noch 3 Volt raus. (auf dem Kasten steht Haldex SW80-768PE Volt 12 drauf) - es gehen noch zwei Steuerkabel in den Kasten. Was ist das, was da gerade meine Hebebühne streiken lässt.
Wenn ich die beiden Stromkabel am Kasten abbaue und zusammenstecke - funktioniert der Elektromotor auch, jedoch die Ventile nicht richtig.
