X
xtr
Ich weiss nicht ob das hier genau reinpasst, aber ich fang einfach mal an:
Ich bastel gerade für meine Technische Abschlussprüfung (Realschule 10. Klasse) eine Mini-Orgel. Ziel in dem Projekt ist, eine recht einfaches Werkstück innerhalb von 8 stunden auf dem Stand der 10. Klasse zu bauen. D.h. im Unterricht haben wir sehr sehr wenig gelernt. (Nur die Funktionen von Transistoren, Widerständen, LED's...).
Wie ein Kondensator funktioniert, wurde uns nicht erklärt.
Jetzt zum Thema:
Wie gesagt, Schaltplan hab ich in etwa aus dem Internet und erstmal in Crocodile Clips nachgebaut. Soweit ich gelesen hab, handel es sich hierbei um eine Art "Wechselblinkerschaltung".
zur "Orgel"
Gebaut wird ein Gehäuse auf dem 8 Taster, ein 8 Ohm Lautsprechermodul und 1 Ein-und-Ausschalter aussen befestigt sind.
Die Taster ergeben die Tonleiter (Tonleiter hat 8 Töne). Im Gehäuse ist eine Platine mit:
- 9V Blockbatterie
- 8 verstellbare 100k Ohm Widerstände (Potentiometer)
- 2 NPN-Transistoren
- Widerstand jeweils einmal: 560 Ohm, 100 Ohm, 10k Ohm
- 2 Kondensatoren (von den Kondensatoren hab ich keine Ahnung, ich weiss nicht einmal ob die Einheit für die Schaltung stimmt!)
Zumindest soll es am Ende für jeden Taster einen anderen Ton geben, mithilfe von den Potentiometer kann ich dann die einzelnen Töne "stimmen".
Aber seht selbst:
http://img3.imagebanana.com/img/bbvmmc5h/thumb/schaltung.jpg
(Anklicken für große Ansicht)
Ich würde sehr gerne von euch wissen ob diese Schaltung überhaupt funktionieren kann!
- Stimmen die Widerstände?
- Stimmt die Einheit/Größe der Kondensatoren? (wichtig!)
- sind die Potentiometer zu groß/zu klein?
- Sind die Transistoren richtig am Platz?
Falsche Widerstände/Kondensatoren einbauen/ausbauen wäre wirklich ärgelich, alleine vom Zeitaufwand.
Es würde mir auch sehr helfen, wenn mir jemand die praktische Funktion von einem Kondensator erklärt, und auch "Wie" der Ton durch das Lautsprechermodul entstehen soll.
Danke schon einmal im Vorraus,
MfG
Jetzt zum Thema:
zur "Orgel"
- 9V Blockbatterie
Aber seht selbst:
MfG
