L
Lexa_Trikru
- 7
Hallo Liebe User,
ich bin die Alex und ich habe eine Frage bzw. ein Problem. Ich hab eine Wohnung (Neubau; Glasfaser bis zum Hausanschlusspunkt und von dort per Kupferleitungen in die Wohnungen 250.000er Leitung) gekauft und dort gibt es in der Speisekammer einen Multimediaschrank. Nun blicke ich nicht durch, wie ich mein Internet dort zum Laufen bekommen soll.
In dem Schrank sind zwei Kabel rechts oben: Ein weißes Kabel mit der Aufschrift "Tel." (8-polig) und ein blaues Kabel mit der Aufschrift "Zul." (Zuleitung nehm ich an? ebenfalls 8-polig). Im Flur habe ich dann noch eine schwarze Dose mit der Aufschrift "Cat6" wobei der Stecker aber nur 6-polig und nicht 8-polig ist was. Sollte dann eher eine RJ11 Dose sein? Ich vermute, dass das Kabel "Tel." aus dem Multimediaschrank in den Flur zur "Cat6" Dose führt. Dann frag ich mich allerdings warum im Multimediaschrank ein 8-poliger Stecker zum Flur als 6-poliger Stecker geht?
Nun meine Frage: Wie und wo schließe ich meinen Router mit welchem Kabel an? Laut Makler soll der Router in den Multimediaschrank rein. Mein Router (Fritzbox 7362 SL) hat einen "DSL" Steckplatz. Momentan (alte Wohnung) ist der über eine TAE-Dose verbunden. Das Kabel ist allerdings nur 2-polig.
Meine Vermutung war ja, dass ich den Router in den Multimediaschrank mit dem blauen Stecker "Zul." aus dem Kasten auf den "DSL" Steckplatz der Fritzbox stecke. Aber das sind ja unterschiedliche Stecker (8-polig/2-polig). Und wofür ist dann die Dose im Flur? Kann ich da dann nochmal einen Router anstecken? Aber auch hier wieder die Frage mit welchem Kabel? Der weiße Stecker "Tel." im Multimediakasten ist ja 8-polig. Also schließe ich an den Router ein Kabel auf das "Tel." Kabel an und dann im Flur einen 6-poligen Stecker auf den WAN Stecker des zweiten Routers?
Ich habe leider überhaupt keinen Überblick wie ich nun wo was mit welchem Kabel anschließen soll.
Anbei habe ich Fotos, welche das ganze Hoffentlich verdeutlichen wovon ich rede.
Und meine zweite Frage: Man sieht dort 4 lose weiße Kabel. Handelt es sich dabei um Kabel TV Kabel? Da fehlt ja noch ein Verteiler dann oder? Kann mir einer sagen, was ich da brauche für ein Ding?
Besten Dank und liebste Grüße!
Eure Alex
Eure Alex
