Musikanlage für Partys
Diskutiere Musikanlage für Partys im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - HI, ich wollte mir eine Musikanlage in absehbarer Zeit kaufen. Ich weiß das das hier ein Elektroforum ist, aber in einem Forum was sich nur mit...
Wie wird Chinch-Kabel ausgesprochen?
  • Es wird Schinschkabel ausgesprochen.
    Stimmen: 0 0,0%
  • Es wird Kinschkabel ausgesprochen.
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    0
  • Umfrage geschlossen .
frikkel typ
frikkel typ
239
HI,
Ich weiß das das hier ein Elektroforum ist, aber in einem Forum was sich nur mit soetwas beschäftigt will mir wohl niemand so richtig helfen.
Das sind die Geräte:
(Alles Conrad nummern)
Mischpult 301640
Kompaktboxen 300975
Endstufe 301628
Case für Endstufe 300457
Köpfhörer Halterung 300530
Mikrofon 301008
Adapter für Mikrofon 300901
Audioadapter 300000
Patchkabel 301210
XLR Patch Kabel 300407
Ich wollte einen PC über einen Audioadapter mit Chinch-Kabel an das Mischpult anschliessen.
Das Drumkit von meinem Verwandten auch so wie den PC.
Mein Headset an das Mischpult.
Das Mikrofon mit dem Headste von meinem Verwandten über einen bereits vorhandenen Audioadapter (baugleich mit 309893) Ebenfalls an das Mischpult.
Das Mischpult mit einem XLR Patchkabel pro Kanal an die Endstufe anschliesen.
Die Lautsprecher mit jewils 10 Meter 4mm² Lautsprecherkabel an die Endstufe anschliessen.
Die Endstufe zusammen mit der KOpfhörer Halterung an das Case schrauben.
Das MIkrofon an das Adapterkabel anschliessen und wie oben beschrieben an das Mischpult anschliessen.
Kann ich das so anschliessen?
Tuen es 4mm²?
Brauch ich überhaupt di kabel oder sind die schon dabei?
Viele Grüsse euer Live Musiker Frikkel.
1. Es heißt C(l)inchkabel und
2. Warum nimmst keine Schweißkabel für die Boxen?
Gruß,
Martin
:mrgreen:
Hi!
Die sollten reichlich langen. Ich benutze bei einer ähnlichen Kombination 15m 2,5mm². Und mein Veranstaltungstechniker(professionell, kein Musiker) nimmt bei solchen Längen und Leistungen sogar nur 1,5mm².
Verluste dürften marginal sein.
Schweißkabel halte ich für übertrieben. Alles über 4mm² auch. Wenn 4mm² aufgrund von Verlusten zu wenig ist(und das sind echte Ausnahmefälle) wird man sowieso ganz anders arbeiten(entweder ELA oder dezentral aufgestellte Endstufen).
Zu der restlichen Verdrahtung fällt mir jetzt auf die schnelle nichts ein, was dagegen spricht. Hab die Artikel aber nur überflogen und mich nicht weiter reingelesen.
Was für mich persönlich dagegen sprechen würde wäre das allgemeine System. Ich mag weder Cinch-Stecker noch asymmetrische Signale. Bin totaler Fan von XLR und erdfrei symmetrischer Signalübertragung. Aber das wäre hier wohl ein wenig overdressed.
Das mach ich mitlerweile auch fast nur noch. Ist halt deutlich bequemer als mit CDs. Was nutzt Du denn für eine Software dafür? Ich mag da BPM sehr gerne.
Gruß,
Christian
christiankrupp schrieb:
Hi!
Lautsprecherkabel werden gemeinhin überbewertet. Früher, als das seelige XLR auch für Lautsprecherkabel verwendet wurde, sind oft genug auch Mikrofonkabel als LS-Kabel verwendet worden, die dann aber (speziell bei Endstufen > 1 kW) tatsächlich auch mal abgebrannt sind. Von daher ist die Frage bzw. Empfehlung 4 mm² einfach nur Blödsinn ;-)
2,5mm² dürften für Längen bis ca. 100m locker ausreichend sein, solange die Impedanz der Boxen nicht zu gering ist.
Gruß,
Martin
HI,
dfanke für die Antworten,
wenn es 2,5mm² tuen werde ich die auch kaufen.
Gibt es BPM als Freeware?
Ich habe jetzt nur Media Monkey von einer Computerbild DVD.
Hi,
habe mir die DEMO Version von BPM mal runtergeladen ist auch gut aber der preis für die Vollversion :roll:
Auf die Gefahr hin, daß mich jetzt alle lynchen, kann ich aus Erfahrung sagen: C... ist keine Adresse, was Musikanlagen angeht. Für C... produzieren hier Billigheimer-Noname-Firmen.
Da gibt es Musikergeschäfte, die das, was Du wirklich brauchst, kaum teurer (teilweise billiger), aber sicher besser da haben. Im Internet z.B.: Thomann, Musik-Service, Music-Store, Musik-Produktiv, ... Die kann man anrufen und dann beraten einen da Leute, die wissen, wovon sie reden, was bei C... gar nicht sicher ist.
Ein paar weniger Watt Verstärkerleistung von einem seriösen Hersteller sind oft doppelt so laut, dauereinsetzbar und zusätzlich noch ohne Verzerrungen, alles im Gegensatz zu den "Mega-1000-Watt"-Kisten von C... Das tut den Lautsprechern gut, deren Hochtöner dann auch viel länger halten.
Das Lautsprecherkabelthema wird von einigen HiEnd-Freaks zu hoch gekocht. Im PA-Bereich sind 2.5mm² völlig üblich, bei Leitungen über 20m dann 4mm². 8Ohm Lautsprecher sind hier klar im Vorteil und im PA Bereich üblich.
Hai Elek,
8 Ohm -LS sind im PA-Bereich nur deshalb üblich, weil man dann mehr davon an einen Kanal bekommt (z. B. sind die meisten Crown Endstufen an 2 bzw. 1 Ohm stabil). Da sollte man dann ggf. aber auch über Kabel mit mehr als 2,5mm² nachdenken ;-)
Was die Billigmarken in den Musikerläden angeht: Derselbe Abfall wie bei Unrat - da wäre nur noch die Preisdifferenz ein Thema. Ansonsten bleiben, für gelegentlichen Privateinsatz wohl eher weniger interessant, nur die die Profihersteller wie H&K, Crown, Carver, etc. pp. Dann aber auch zu einem dementsprechenden Preis.
Gruß,
Martin
C..... ist für den Partykeller gut, aber das wars auch, mobiler Einsatz oder häufige Benutzungh sind da nicht so geeignet.
In Fachgeschäften bekommt man bessere Qualität zu einem geringeren Preis, natürlich auch noch viel bessere Qualität zu einem viel höheren preis. Aber selbst die billig Geräte im Fachhandel die billiger sind also bei C..... sind besser.
Nein, sind sie nicht Da bin ich auch schon auf das Geschwafel der Verkäufer hereingefallen. Nach dem Öffenen war die vielgepriesene "Profiendstufe" dann genauso mies aufgebaut wie der Krempel vom Unrat. Netzteile kosten eben Geld, also ist das die erste Komponente, an der gespart wird. So ist dann eben auch der Sound der Billigkomponenten unter Last.
Gruß,
Martin
Also um zu verhindern dass diese Diskussion über Unrat & Co. jetz noch ewig weitergeht:
www.party-pa.de/phpBB
Da gibts Kommentare zu den ganzen Billigmarken und auch haufenweise Infos zu den Kabeltypen, Steckverbindungen etc. etc. die verwendet werden. Is ne prima Seite zum Einlesen, kann ich nur empfehlen, da ich mich selber auch brennend für das Thema interessier und da auch gern mal vorbeiguck was es neues gibt...
BTW: Man spricht es doch Sinchkabel, oder???
Auweia,
Tschinschkabel spricht mans aus! :wink:
grtz
BM
TSCHINSCH und basta! 8)
Thema: Musikanlage für Partys
F
12
3.417
79616363
7
L
1.921
friends-bs
F
J
4
1.166
christiankrupp
C
