Musikanlage für Partys
Diskutiere Musikanlage für Partys im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; HI, ich wollte mir eine Musikanlage in absehbarer Zeit kaufen. Ich weiß das das hier ein Elektroforum ist, aber in einem Forum was sich nur mit...
Wie wird Chinch-Kabel ausgesprochen?
Diese Umfrage wurde geschlossen: 22.10.2006
  1. Es wird Schinschkabel ausgesprochen.
    0 Stimme(n)
    0,0%
  2. Es wird Kinschkabel ausgesprochen.
    0 Stimme(n)
    0,0%
  1. #1 frikkel typ, 12.10.2006
    frikkel typ
    frikkel typ
    16.06.2006
    243
    HI,
    Ich weiß das das hier ein Elektroforum ist, aber in einem Forum was sich nur mit soetwas beschäftigt will mir wohl niemand so richtig helfen.
    Das sind die Geräte:
    (Alles Conrad nummern)
    Mischpult 301640
    Kompaktboxen 300975
    Endstufe 301628
    Case für Endstufe 300457
    Köpfhörer Halterung 300530
    Mikrofon 301008
    Adapter für Mikrofon 300901
    Audioadapter 300000
    Patchkabel 301210
    XLR Patch Kabel 300407
    Ich wollte einen PC über einen Audioadapter mit Chinch-Kabel an das Mischpult anschliessen.
    Das Drumkit von meinem Verwandten auch so wie den PC.
    Mein Headset an das Mischpult.
    Das Mikrofon mit dem Headste von meinem Verwandten über einen bereits vorhandenen Audioadapter (baugleich mit 309893) Ebenfalls an das Mischpult.
    Das Mischpult mit einem XLR Patchkabel pro Kanal an die Endstufe anschliesen.
    Die Lautsprecher mit jewils 10 Meter 4mm² Lautsprecherkabel an die Endstufe anschliessen.
    Die Endstufe zusammen mit der KOpfhörer Halterung an das Case schrauben.
    Das MIkrofon an das Adapterkabel anschliessen und wie oben beschrieben an das Mischpult anschliessen.
    Kann ich das so anschliessen?
    Tuen es 4mm²?
    Brauch ich überhaupt di kabel oder sind die schon dabei?
    Viele Grüsse euer Live Musiker Frikkel.
  2. #2 JudgeMan, 12.10.2006
    JudgeMan
    JudgeMan
    20.04.2006
    224
    1. Es heißt C(l)inchkabel und
    2. Warum nimmst keine Schweißkabel für die Boxen?
    Gruß,
    Martin
    :mrgreen:
  3. #3 frikkel typ, 12.10.2006
    frikkel typ
    frikkel typ
    16.06.2006
    243
    Was sind schweißkabel?
  4. #4 christiankrupp, 12.10.2006
    christiankrupp
    christiankrupp
    14.07.2005
    479
    Hi!
    Die sollten reichlich langen. Ich benutze bei einer ähnlichen Kombination 15m 2,5mm². Und mein Veranstaltungstechniker(professionell, kein Musiker) nimmt bei solchen Längen und Leistungen sogar nur 1,5mm².
    Verluste dürften marginal sein.
    Schweißkabel halte ich für übertrieben. Alles über 4mm² auch. Wenn 4mm² aufgrund von Verlusten zu wenig ist(und das sind echte Ausnahmefälle) wird man sowieso ganz anders arbeiten(entweder ELA oder dezentral aufgestellte Endstufen).
    Zu der restlichen Verdrahtung fällt mir jetzt auf die schnelle nichts ein, was dagegen spricht. Hab die Artikel aber nur überflogen und mich nicht weiter reingelesen.
    Was für mich persönlich dagegen sprechen würde wäre das allgemeine System. Ich mag weder Cinch-Stecker noch asymmetrische Signale. Bin totaler Fan von XLR und erdfrei symmetrischer Signalübertragung. Aber das wäre hier wohl ein wenig overdressed.
    Das mach ich mitlerweile auch fast nur noch. Ist halt deutlich bequemer als mit CDs. Was nutzt Du denn für eine Software dafür? Ich mag da BPM sehr gerne.
    Gruß,
    Christian
  5. #5 JudgeMan, 12.10.2006
    JudgeMan
    JudgeMan
    20.04.2006
    224
    Lautsprecherkabel werden gemeinhin überbewertet. Früher, als das seelige XLR auch für Lautsprecherkabel verwendet wurde, sind oft genug auch Mikrofonkabel als LS-Kabel verwendet worden, die dann aber (speziell bei Endstufen > 1 kW) tatsächlich auch mal abgebrannt sind. Von daher ist die Frage bzw. Empfehlung 4 mm² einfach nur Blödsinn ;-)
    2,5mm² dürften für Längen bis ca. 100m locker ausreichend sein, solange die Impedanz der Boxen nicht zu gering ist.
    Gruß,
    Martin
  6. #6 frikkel typ, 12.10.2006
    frikkel typ
    frikkel typ
    16.06.2006
    243
    HI,
    dfanke für die Antworten,
    wenn es 2,5mm² tuen werde ich die auch kaufen.
    Gibt es BPM als Freeware?
    Ich habe jetzt nur Media Monkey von einer Computerbild DVD.
  7. #7 frikkel typ, 13.10.2006
    frikkel typ
    frikkel typ
    16.06.2006
    243
    Hi,
    habe mir die DEMO Version von BPM mal runtergeladen ist auch gut aber der preis für die Vollversion :roll:
  8. Elek
    Elek
    05.09.2006
    92
    Auf die Gefahr hin, daß mich jetzt alle lynchen, kann ich aus Erfahrung sagen: C... ist keine Adresse, was Musikanlagen angeht. Für C... produzieren hier Billigheimer-Noname-Firmen.
    Da gibt es Musikergeschäfte, die das, was Du wirklich brauchst, kaum teurer (teilweise billiger), aber sicher besser da haben. Im Internet z.B.: Thomann, Musik-Service, Music-Store, Musik-Produktiv, ... Die kann man anrufen und dann beraten einen da Leute, die wissen, wovon sie reden, was bei C... gar nicht sicher ist.
    Ein paar weniger Watt Verstärkerleistung von einem seriösen Hersteller sind oft doppelt so laut, dauereinsetzbar und zusätzlich noch ohne Verzerrungen, alles im Gegensatz zu den "Mega-1000-Watt"-Kisten von C... Das tut den Lautsprechern gut, deren Hochtöner dann auch viel länger halten.
    Das Lautsprecherkabelthema wird von einigen HiEnd-Freaks zu hoch gekocht. Im PA-Bereich sind 2.5mm² völlig üblich, bei Leitungen über 20m dann 4mm². 8Ohm Lautsprecher sind hier klar im Vorteil und im PA Bereich üblich.
  9. #9 JudgeMan, 13.10.2006
    JudgeMan
    JudgeMan
    20.04.2006
    224
    Hai Elek,
    8 Ohm -LS sind im PA-Bereich nur deshalb üblich, weil man dann mehr davon an einen Kanal bekommt (z. B. sind die meisten Crown Endstufen an 2 bzw. 1 Ohm stabil). Da sollte man dann ggf. aber auch über Kabel mit mehr als 2,5mm² nachdenken ;-)
    Was die Billigmarken in den Musikerläden angeht: Derselbe Abfall wie bei Unrat - da wäre nur noch die Preisdifferenz ein Thema. Ansonsten bleiben, für gelegentlichen Privateinsatz wohl eher weniger interessant, nur die die Profihersteller wie H&K, Crown, Carver, etc. pp. Dann aber auch zu einem dementsprechenden Preis.
    Gruß,
    Martin
  10. Chriss
    Chriss
    13.03.2006
    946
    C..... ist für den Partykeller gut, aber das wars auch, mobiler Einsatz oder häufige Benutzungh sind da nicht so geeignet.
    In Fachgeschäften bekommt man bessere Qualität zu einem geringeren Preis, natürlich auch noch viel bessere Qualität zu einem viel höheren preis. Aber selbst die billig Geräte im Fachhandel die billiger sind also bei C..... sind besser.
  11. #11 JudgeMan, 13.10.2006
    JudgeMan
    JudgeMan
    20.04.2006
    224
    Nein, sind sie nicht Da bin ich auch schon auf das Geschwafel der Verkäufer hereingefallen. Nach dem Öffenen war die vielgepriesene "Profiendstufe" dann genauso mies aufgebaut wie der Krempel vom Unrat. Netzteile kosten eben Geld, also ist das die erste Komponente, an der gespart wird. So ist dann eben auch der Sound der Billigkomponenten unter Last.
    Gruß,
    Martin
  12. #12 steboes, 13.10.2006
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.293
    Also um zu verhindern dass diese Diskussion über Unrat & Co. jetz noch ewig weitergeht:
    www.party-pa.de/phpBB
    Da gibts Kommentare zu den ganzen Billigmarken und auch haufenweise Infos zu den Kabeltypen, Steckverbindungen etc. etc. die verwendet werden. Is ne prima Seite zum Einlesen, kann ich nur empfehlen, da ich mich selber auch brennend für das Thema interessier und da auch gern mal vorbeiguck was es neues gibt...
    BTW: Man spricht es doch Sinchkabel, oder???
  13. Elek
    Elek
    05.09.2006
    92
    Eher "Zinsch"-kabel
  14. #14 baum-max, 16.10.2006
    baum-max
    baum-max
    03.09.2006
    836
    Auweia,
    Tschinschkabel spricht mans aus! :wink:
    grtz
    BM
  15. #15 steboes, 16.10.2006
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.293
  16. #16 baum-max, 16.10.2006
    baum-max
    baum-max
    03.09.2006
    836
    TSCHINSCH und basta! 8)
  17. Elek
    Elek
    05.09.2006
    92
    Ok, ich nehme das zurück und schließe mich dann "Sinschkabel" an (mit scharfem s). "Cindy" wird ja auch "Sindi" ausgesprochen.
Musikanlage für Partys - Ähnliche Themen
  1. Musikanlage geht ab bestimmter Lautstärke aus
    Musikanlage geht ab bestimmter Lautstärke aus: Hallo liebe Elektrik-Experten, ich bin Laie im Bereich Elektrotechnik, weiß aber wohl mit einem Lötkolben umzugehen und kenne mich ein wenig mit...
  2. Musikanlage 12v dc anschluss an eine Autobatterie bringen.
    Musikanlage 12v dc anschluss an eine Autobatterie bringen.: Hallo Liebe Gemeinde, Ich habe mir eine Musik Lage mit internem Akku gekauft. So schön so gut dee interne Akku reicht mir aber nicht lange...
  3. An musikanlage mehrere boxen anschliessen
    An musikanlage mehrere boxen anschliessen: Hallo Wie der der Titel schon sagt ich möchte An eine musikanlage von Samsung noch eine Weitere Box dranbauen.... Diese ist aber von TCM !...
  4. Musikanlage per Autobatterie
    Musikanlage per Autobatterie: Hallo zusammen Ich hab eine frage wie rechne ich aus wieviel Amper stunden eine Autobatterie braucht wenn man einen Subwoofer mit 2 Boxen und...
  5. Es geht um eine Musikanlage für ein Auto
    Es geht um eine Musikanlage für ein Auto: moin Jungs, Es geht um eine Musikanlage für ein Auto: die Endstufe hat eine Ausgangsleistung von 360W und der Lautsprecher(Subwoofer)hat...
