L
L der nicht-Elektriker
- 5
Hallo liebe Forenmitglieder,
wir haben einen für uns nicht nachvollziehbaren Fehler in der Verkabelung im Außenbereich.
1 3 adriges Erdkabel (1,5 mm) geht aus dem Haus (unterirdisch) in die Garage, es läuft über eine eigene Sicherung und FI. Dieses Kabel liegt seit 15 Jahren unberührt unter der Auffahrt, d.h. da kommt auch nichts und niemand dran. Es wurde in der Bauphase vom Elektriker verlegt
In der Garage mündet das Kabel in einer Verteilerdose, wo es mit zwei weiteren Kabeln verbunden ist (habe ich jetzt mehrfach überprüft, Verbindung mittels WAGO-Klemmen ist korrekt.
1. Abgang: Kombinierte Steckdose (Garagentorantrieb angeschlossen) mit Schalter (Leuchtstoffröhre). Funktioniert seit 14 Jahren klaglos
2. Abgang ein 3 adriges Erdkabem (2,5 mm), das zu unserem Gewächshaus führt und dort in einer Doppelsteckdose endet.
Aktuell tritt das Problem auf, dass plötzlich an allen Verbrauchern der Strom ausfällt, dabei aber weder die Sicherung noch der FI reagieren! Wenn ich dann an der Zuführung aus dem Haus messe, ist das Kabel stromlos trotz eingeschalteter Sicherung und FI-Schalter.
Ohne etwas zu verändern, war am nächsten Tag wieder Strom da. Also habe ich nur die Verkabelung innerhalb der Garage (Steckdose und Schalter (mit Leuchtstoffröhre) wieder mit dem Kabel verbunden. Die Leuchtstoffröhre leuchtet, ich habe sie die ganze Nach angelassen, morgens war immer noch alles in Ordnung.
Verkabelung extra mit neuen Wago-Klemmen erneuert und beide abgehenden Kabel wieder angeschlossen. Ergebnis: Alles funktioniert.
Im Gewächshaus einen Temperaturcontroller an die Steckdose angeschlossen. Anzeige leuchtet. Heizlüfter angeschlossen und über den Controller heizen lassen. Alles funktioniert. Controller so eingestellt, dass er erst bei niedrigeren Temperaturen den Heizlüfter aktiviert. Alles funktioniert.
Als ich vom Gewächshaus (wo aktuell nur der Controller angeschlossen war) zurück zur Garage komme, ist dort die Leuchtstoffröhre aus und beim Nachmessen, ob auf dem Kabel aus dem Haus noch Strom anliegt die Erkenntnis: Wieder komplett stromlos, Sicherung und FI haben nicht ausgelöst...
Die Geräte im Gewächshaus (die auhc schon mit identischer Verkabelung seit 2 Jahren so funktionieren) habe ich jetzt über ein Verlängerungskabel an eine Außensteckdose angeschlossen und alles mögliche ausprobiert, Controller und Heizlüfter funktionieren...
Die Verkabelung in der Garage habe ich wieder komplett getrennt, die Leitung aus dem Haus ist weiter stromlos.
Jetzt die Masterfrage (aus meiner nicht-Elektriker-Sicht): Was kann hier das Problem sein? Es muss doch an dem Kabel vom Haus zur Garage liegen, wenn dieses jetzt stromlos ist, obwohl Sicherung und FI drin sind? Mein laienhaftes Verständnis hätte bei einer Beschädigung des Kabels zumindest erwartet, dass die Sicherung oder der FI reagieren?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar, denn die Alternative wäre das Verlegen einer neuen Leitung aus dem Haus, wofür ich zumindiest die gepflasterte Auffahrt aufreißen müsste...
Danke für jede Unterstützung!
