mushroom
ich habe folgendes Problem: Ein Gerät liefert auf einem Pin ein 5V (TTL high) Signal. Um die an diesem PIN anliegende Funktion auszulösen, muß das Signal auf TTL low gesetzt werden, also soll auf Erde gelegt werden. Nun habe ich eine DAQ Karte, die mir dieses Verhalten, neben diverse anderen Digen, steuern soll. Dazu habe ich einen digitalen Ausgang mit TTL high.
Lösungsansatz ist folgender: Mittels eines MOSFETs möchte ich das Steuersignal (TTL high) der DAQ Karte nutzen, um diesen so zuschalten, daß das TTL high des Gerätes auf Erde geschlatet wird.
Jetzt stellt sich mir die Frage welchen MOSFET-Typen ich nehmen muß, n- oder p-Typ. Wenn ich das bisher richtig sehe, sollte es ein p-Typ sein. Ich lege also am gate mein TTL high Steuersignal an um drain-source so zu schalten das das TTL high vom Gerät (angeschlossen an source) auf Erde (angeschlossen an drain) gezogen wird. Liege ich richtig in dieser Annahme?
Weiter stellt sich dann die Frage, welchen MOSFET und den zig Angeboten zu nehmen. Die DAQ Karte leifert laut Spezifikation ein U_max(TTL low) = 0,55 V und U_min(TTL high) = 2,4 V. Also schränke ich meine Suche auf eine Gate-Schwellspannung von mindestens 3V (soll ja nur bei TTL high schalten) und maximal 5V (mehr gibt TTL hig nicht her) ein. Gibt es andere Parameter, die noch zu beachten sind?
Vielen Dank für eure Hilfe
Markus
Markus
