Netzteil für Osram Lightify Flex Outdoor LED um es nicht an der Steckdose anschließen zu müssen
Diskutiere Netzteil für Osram Lightify Flex Outdoor LED um es nicht an der Steckdose anschließen zu müssen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Ich habe 4 Osram Lightify Flex Outdoor RGBW LED Bänder. Diese haben ein Netzteil direkt am Stecker. Ich würde die Bänder aber...
  1. #1 ChrisRemo, 10.07.2019
    ChrisRemo
    ChrisRemo
    10.07.2019
    16
    Ich habe 4 Osram Lightify Flex Outdoor RGBW LED Bänder. Diese haben ein Netzteil direkt am Stecker. Ich würde die Bänder aber gerne an der Decke an einem ganz normalen Decken-Lampen Anschluss anschließen.
    Jetzt frag ich mich schon sehr lange wie so etwas gehen kann... Wäre es möglich ein eigenes Netzteil zu "bauen" oder bei einem Elektriker in Auftrag zu geben? So das man dieses Netzteil per Lyster-Klemme festmachen kann...
    Auf dem Netzteil steht:
    Name: LED Driver SEL V
    Input: 220-240V ~ 0.6A Max 50/60Hz
    Output: 12V (länger strich oben, 3 kurze unten) 2.0A 24W
    tc: 75°C
    ta: 45°C
    CE und IP44
    Reicht das an Info um so etwas zu bauen?
    Beste Grüße - Chris
  3. #2 Pumukel, 10.07.2019
    9.581
    1.398
    Da hast du relativ geringe Chancen. Den in dem Netzteil wird die gesamte Steuerung drin sein. Normal erkundigt sich jemand vor dem Kauf .
  4. #3 ChrisRemo, 10.07.2019
    ChrisRemo
    ChrisRemo
    10.07.2019
    16
    Das de ke ich nicht, es gibt noch eine Steuerung ein Kästchen weiter.... Aus diesem Netzgeil gehen lediglich 2 Kabel raus...
  5. #4 hanshomemann, 11.07.2019
    hanshomemann
    hanshomemann
    25.06.2019
    14
    1. Bilder sprechen tausend Worte: Zeig doch mal das Netzteil
    2. Eventuell könnte man von einem Elektriker eine Aufputz-Steckdose setzen lassen. Ist aber nicht jedermanns Sache, so eine Steckdose an der Decke. (Der Eli müsste dann natürlich noch einiges beachten, wie: RCD 30 mA, Lichtschalter 16 A)
  6. #5 ChrisRemo, 11.07.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.07.2019
    ChrisRemo
    ChrisRemo
    10.07.2019
    16
    Da hast du natürlich recht.
    Das ist das Netzteil, und das Kabel. Das letzte Bild is dann vermutlich der eige tliche LED Controller.
    Eine Aufputz Steckdose wäre zwar möglich, aber nicht so "hübsch"...
    IMG_20190711_082918.jpg IMG_20190711_082926.jpg IMG_20190711_082933.jpg IMG_20190711_083312.jpg IMG_20190711_083346.jpg IMG_20190711_083357.jpg
  7. #6 hanshomemann, 11.07.2019
    hanshomemann
    hanshomemann
    25.06.2019
    14
    Ja, direkt an dem Stecker hängt nur das Netzteil.
    Ein Elektriker müsste in der Lage sein, ein entsprechendes Netzteil zu montieren (z. B. MeanWell HLG-120H-12A).
    schUk0 gefällt das.
  8. #7 Octavian1977, 11.07.2019
    23.286
    951
    Ja das kann man ersetzen durch ein Netzteil mit mindestens den gleichen Werten
    Also mindestens 24W/2A und 12V Gleichspannung
    außerdem Ganz wichtig: SELV also Savety Extra Low Voltage, was dem alten Begriff Schutzkleinspannung entspricht, und IP44 Also Dicht gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie Sicher gegen das Eindringen von Fremdkörpern >1mm
    auf keinen Fall Plus und Minus vertauschen!!!
    ChrisRemo gefällt das.
  9. #8 ChrisRemo, 11.07.2019
    ChrisRemo
    ChrisRemo
    10.07.2019
    16
    Perfekt! Dann brauche ich nur noch jemand der das kann........
    Is das etwas spezielles? Oder sollte mein Dorf Elektriker das können?
  10. #9 Octavian1977, 11.07.2019
    23.286
    951
    Das Beschriebene Meanwell ist nicht dazu geeignet das Steckernetzteil zu ersetzen, da es eine konstantstromquelle ist und keine Spannungsquelle
  11. #10 ChrisRemo, 11.07.2019
    ChrisRemo
    ChrisRemo
    10.07.2019
    16
    Da ich das im Wohnzimmer und im Büro machen würde, kann ich auf IP44 glaub verzichten...
    Auf der Terrasse wäre das was anderes..
  12. #11 ChrisRemo, 11.07.2019
    ChrisRemo
    ChrisRemo
    10.07.2019
    16
    Hast du einen alternativen Vorschlag?
  13. #12 hanshomemann, 11.07.2019
    hanshomemann
    hanshomemann
    25.06.2019
    14
    Du hast so recht, da war ich wohl ein bisschen schnell.
  14. #13 Octavian1977, 11.07.2019
    23.286
    951
    Frage nach bei RS, Conrad, Schuricht, ELV,...
    Die Daten habe ich ja bereits angegeben.
  15. #14 ChrisRemo, 23.07.2019
    ChrisRemo
    ChrisRemo
    10.07.2019
    16
    Sorry das ich das nochmal ausgrabe....
    Ich habe den Elektriker im Ort gefragt ob er mal nach einem Netzteil schauen kann das passt.
    Er meint er hat eins für 80€ gefunden.... Wollte mir aber nicht sagen welches...
    Klingt für mich nicht ganz vertrauenswürdig...
    Habt ihr eventuell einen Vorschlag?
  16. #15 Pumukel, 23.07.2019
    9.581
    1.398
Netzteil für Osram Lightify Flex Outdoor LED um es nicht an der Steckdose anschließen zu müssen - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt
    Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt: Hi Ich wohne in einer Eigentumswohnung und muss morgen erstmal mit dem Verwalter abklären, ob ich für die Steckdosen (weil ja vermutlich ein...
  2. Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler
    Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler: Hallo, Ein vermutlich häufig diskutiertes Problem, leider habe ich und den Foren keine passende Antwort gefunden. Ich habe auf dem Heuboden bei...
  3. LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand
    LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand: Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine LED Deckenlampe gekauft und habe beim Testen nun ein paar "Unstimmigkeiten" entdeckt und...
  4. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  5. USV anschließen und absichern
    USV anschließen und absichern: Hallo, ich habe eine USV mit 550VA und diese ist mit dem beiliegenden Stecker so angeschlossen: USV->Schuko-Stecker->Steckdose->10m x 1,5mm²...
