C
cashjohnny
- 39
in einem Raum werden neue Steckdosen installiert. Die Wände bestehen aus Kalksandstein und Gipskarton.
Zwischen Wand und Rigips ist stellenweise > 1cm Luft, so dass die Schlitze lediglich in den Gipskarton gefräst werden.
Zwischen zwei Steckdosen muss die Leitung nun unter einem Fenster geführt werden. Unter diesem Fenster war mal eine Nische und damit eine Kältebrücke. Diese wurde vor Jahren mit Styropor "gedämmt" und auch hier kam Gipskarton drüber. Sprich die Leitung würde über einen Abschnitt von 1,40m an Styropor aufliegen.
Meine Frage: Wenn ich richtig recherchiert habe muss hier dann ein 3x2,5² Kabel verwendet werden. Genügt das dann nur für den besagten Abschnitt oder müssen alle weiteren Strecken zu weiteren Steckdosen auch mit 3x2,5² dimensioniert sein.
Danke Euch,
Euer Cashjohnny
Danke Euch,
Euer Cashjohnny
