Neue Unterverteilung: "gut so" oder "geht so"?
Diskutiere Neue Unterverteilung: "gut so" oder "geht so"? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, diese Unterverteilung als Etagenverteiler für eine 3-Zimmer-Wohnung wurde 2017 von einem EFB gesetzt: [ATTACH] Bisher sind...
  1. #1 Fluxkompensator, 01.02.2019
    Fluxkompensator
    Fluxkompensator
    09.01.2019
    45
    Bisher sind noch keine weiteren Installationsarbeiten erfolgt, da noch kein Strom benötigt wurde. Bevor diese Arbeiten ausgeführt werden, wollte ich aber auf Nummer Sicher gehen, ob diese Unterverteilung auch dem "Stand der Technik" entspricht. Ist das so? Würde mich freuen, wenn jemand was dazu schreibt.
    • 2 x AEG Elfa FI 40A/30 mA
    • 2 x 8 x AEG Elfa LS B16
    (AEG Elfa, gibts diese Firma eigentlich noch, oder wurden hier Reste abverkauft?)
    • Hager "Klemmsteine", die aussehen wie Lüsterklemmen (sind die okay?)
    • Hager PE- und N-Klemmen Quick Connect
  3. #2 LED_Supplier, 01.02.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.182
    124
    Da warten wir besser und mit Spannung die gutachterliche Stellungnahme von dem Forum-eigenen Gutachter Www ab.
    allright gefällt das.
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.118
    531
    Ist m.W. eine Tochtergesellschaft/Handelsmarke von General Electric. Ob die selbstproduzieren oder zukaufen und umlabeln weiss ich nicht.
  5. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.054
    152
    Schaut nach meiner Meinung nicht schlecht aus. Welchen Querschnitt hat denn die Zuleitung und wie abgesichert? Welche Netzform? TN oder TT?
    Die Klemmsteine PE und 2xN sind noch nicht befestigt.
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Ist das in Österreich? Ich sehe nur ein paar Leerrohre. In DE darf wohl nur ein Stromkreis in ein Leerrohr, für 4 Stromkreise brauch ich aber keine 16 LS.:D Die Vorsicherung wäre noch interessant, wenn es 40A FIs sind. Und sofern ich das auf dem Foto richtig erkennen kann, fehlt an der unteren Phasenschiene rechts die Abdeckung
  7. #6 Fluxkompensator, 01.02.2019
    Fluxkompensator
    Fluxkompensator
    09.01.2019
    45
    Das ist in DE. Der EFB hat 3 x M32-Leerrohre nach oben gelegt. Dort (auf dem Dachboden) erfolgt die Installation.
    Bei der UV einer anderen Wohnung hat derselbe EFB das genauso gemacht und nun sind die Rohre bereits knallevoll mit Leitungen, aber noch nicht das ganze Haus verkabelt (Küche + Bad fehlt noch). Sehr durchdacht.. :confused:
    Und ja: Bei der anderen UV, die bereits 2014 installiert wurde, sind die M32-Leerrohre mit verschiedenen Stromkreisen belegt (ich glaube, 3 oder 4 Stück NYM-J 3x1,5qmm passen jeweils in ein Rohr).
    Vorsicherung läuft mit 50A SLS im Zählerschrank, davor nochmal 50A Neozed, auch im Zählerschrank (vermutlich um die UV bei Bedarf spannungsfrei machen zu können).
    Zuleitung ist NYM-J 5x10 qmm, ca. 4 Meter Länge ab Zählerschrank.
  8. #7 Octavian1977, 01.02.2019
    22.664
    858
    Überspannungsschutz fehlt!
    Der Klemmblock ist überflüssig das hätte man besser mit einer KCF von Hager gelöst.
    Ich hätte zudem Automaten und FI mit Federsteckklemmenanschluß genommen Schrauben sind anfällig für Probleme.
    Wenn ich die Beschriftung mit Edding sehe könnt ich dem Installateur die Ohren lang ziehen, zumindest wenn das nicht für zu Hause sein soll. Die müssen natürlich auch noch befestigt werden...
    Nach DIN 18015 wäre ein 4 reihiger Verteiler vor zu sehen gewesen, sofern es sich nicht um einen Teilbereichsverteiler einer Wohneinheit handelt.
    Fluxkompensator gefällt das.
  9. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.054
    152
    Mit 50A Vorsicherung sind die RCDs überlastet.
    Überspannungsschutz ist aber nicht vor jeder Unterverteilung gefordert?
  10. #9 Fluxkompensator, 01.02.2019
    Fluxkompensator
    Fluxkompensator
    09.01.2019
    45
    Danke für den Hinweis. Ist eh schon kaum Platz in dem Verteiler und dann noch eine halbe Schiene mit diesen Klemmsteinen zuballern.:confused::confused::confused:
    Diese KCF gibt es von Hager ja für 2- und 3-reihig.... Was macht man denn eigentlich bei mehr als 3-Reihen?
    Hintergrund ist der:
    Tatsächlich wurde mir vom EFB eine 4-reihige UV angeboten UND eine 4-reihige UV abgerechnet. Erst kürzlich habe ich bemerkt, dass da nur eine 3-reihige UV eingebaut wurde. Habe ich sogleich reklamiert.
    Und dann kommt ja hinzu, wie Du schreibst, dass die DIN 18015 vier Reihen explizit vorschreibt (es ist kein Teilbereich, sondern eine komplette Wohnung).
  11. #10 Fluxkompensator, 01.02.2019
    Fluxkompensator
    Fluxkompensator
    09.01.2019
    45
    Bei 40A FIs muss also der vorgeschaltete SLS weniger als 40A bzw. genau 40A haben? Habe ich das richtig verstanden?
  12. #11 leerbua, 01.02.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.871
    816
    sofern es sich um Einzeladern handelt.
    patois gefällt das.
  13. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.118
    531
    Da wäre ein eingangsseitiger LTS in der UV aber besser geeignet. Die 50A Neozed helfen nicht wirklich...auf 35A runtersichern und du hast den Schutz deiner RCD in der UV gleich erledigt.
    Nicht wirklich...wenn in der HV ein ÜSP sitzt...oder wenn der Übergangszeitraum bis Ende 2018 für ÜSP in Wohnungen beachtet wird.
    Nein, die DIN 18015 empfiehlt höchstens etwas. Und ob die Einhaltung dieser Norm mit dem Elektriker vereinbart war, wissen wir nicht. Die DIN ist auch keine DIN VDE...
    fast...siehe oben. Man kann auch die abgangsseitigen Sicherungen nutzen um eine Begrenzung zu erreichen.
  14. #13 Fluxkompensator, 01.02.2019
    Fluxkompensator
    Fluxkompensator
    09.01.2019
    45
    Hallo @karo28, was bedeutet denn dieser Satz?
    Die VDE-Normen sind automatisch verbindlich (ohne, dass ich das als Kunde mit dem EFB vereinbaren muss) und die DIN-Normen sind Empfehlungen (und müssten vor Auftrag vereinbart werden)?
  15. #14 Octavian1977, 01.02.2019
    22.664
    858
    Die DIN 18015 ist tatsächlich keine Pflicht, allerdings ein vernünftiges Maß eine elektrische Anlage aus zu rüsten.
    Ein Überspannungsschutz wirkt nicht irgendwo eingabaut für das Ganze Haus, sondern nur einige Meter Leitungsweg in beide Richtungen vom Einbauort.
    Meist so etwa 10-15m (siehe Herstellerangabe)
    Da die 10m sicher schon in der Zuleitung aufgebraucht oder fast aufgebraucht sind bleibt für die Angeschlossenen Endstromkreise nichts mehr vom Schutz dafür übrig.
    Ein Typ 2/3 Kombiableiter sollte in jeder UV sitzen.
    Die 4 Reihen sind nicht unbedingt dazu da um diese mit Automaten zu zu pflastern sondern auch um ausreichend Luft zu haben für später mal oder auch andere Einbauten wie den ÜS, Relais oder sonstiges.
  16. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.118
    531
    Was hast du mit deinem Elektriker vereinbart... steht da auf dem Angebot etwas wie ...Einhaltung der gültigen Normen DIN VDE... nach geltenden Normen o.dgl.? Ist das ein Werksvertrag (BGB) oder Vertrag nach VOB?
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    In der Tab steht in der Regel "Für Stromkreisverteiler in Wohngebäuden gilt DIN 18015" Und damit wird dann die Din keine Empfehlung mehr;)
  18. #17 Fluxkompensator, 01.02.2019
    Fluxkompensator
    Fluxkompensator
    09.01.2019
    45
    "Einhaltung der gültigen Normen DIN VDE" wurde leider nicht angeboten. Und das ist auch kein VOB-Vertrag ... also gilt BGB ... und das heißt dann für mich? Pech gehabt? Der EFB hat dann einen Freifahrtschein, um mir eine Elektroinstallation nach Gutdünken zu verpassen?
  19. #18 leerbua, 01.02.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.871
    816
    Na ja, wenn ich mir 2 von 3 geposteten Verteiler in einem anderen thread so betrachte, gelten die "Empfehlungen" hauptsächlich für andere. :D
    ego1 und ttwonder gefällt das.
  20. #19 Fluxkompensator, 01.02.2019
    Fluxkompensator
    Fluxkompensator
    09.01.2019
    45
    Wahrscheinlich ist diese Frage untergegangen. Wie kann man diese vertikalen Phasenschienen bei mehr als 3 Reihen nutzen?
  21. #20 werner_1, 01.02.2019
    13.316
    1.358
    Falsch!
    Wenn mehr als 40A über einen FI fließen, ist er überlastet. Das ist was völlig anderes.
Neue Unterverteilung: "gut so" oder "geht so"? - Ähnliche Themen
  1. Altbau Unterverteilung mit FI anschließen
    Altbau Unterverteilung mit FI anschließen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich darf euch mit einer blöden Frage belästigen. Am Wochenende hat ein Bekannter in einem sanierten Altbau eine...
  2. Rolladen: Endlagen neu Programmieren ohne Tools
    Rolladen: Endlagen neu Programmieren ohne Tools: Guten Morgen Zusammen, es wäre prima, wenn mir hier vielleicht jemand von euch behilflich sein kann, denn ich möchte das Thema lieber nicht...
  3. Neuer Bußgeldkatalog 2020
    Neuer Bußgeldkatalog 2020: Ganz aktuell: Diese Bußgelder fallen an, bei Überschreitung der Geschwindigkeit (innerorts) Bußgeld (€) Punkte Fahrverbot bis 10 km/h 30.-€ 0...
  4. Unterverteilung an 4mm^2
    Unterverteilung an 4mm^2: Hallo, zur Situation: Im Haus liegt ein 3x4mm^2 Kabel vom HV zur Heizung (Gastherme) und ist mit B16 abgesichert. Genauer gesagt sind es 3...
  5. Sicherung fliegt bei guten Wetter
    Sicherung fliegt bei guten Wetter: Hallo zusammen, ich habe ein Verständisproblem, ich hoffe mir kann jemand den Sachverhalt erklären. Ich habe einen kleinen Offenstall für meine...
