Neuen Stromstoßschalter richtig anschließen
Diskutiere Neuen Stromstoßschalter richtig anschließen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, unser 30 Jahre alter Stromstoßschalter hat nicht mehr gut funktioniert und ich habe einen neuen gekauft. Ich bin leider mit dem...
  1. noby74
    noby74
    16.06.2017
    unser 30 Jahre alter Stromstoßschalter hat nicht mehr gut funktioniert und ich habe einen neuen gekauft. Ich bin leider mit dem Einbau überfordert. Beim alten waren die Anschlüsse auch nicht beschriftet.
    So sah der alte aus:
    [​IMG]
    Und so ist der Anschlussplan des neuen:
    [​IMG]
    Der Stromstoßschalter soll mit 2 Tastern betätigt werden und 2 Lampen schalten. Eines der schwarzen Kabel ist Dauerplus (habe ich gemessen, es ist das untere auf dem ersten Bild), 2 der schwarzen Kabel gehen dann wohl zu den Tastern. Und für das Kabel für die Schutzleitung schein kein Anschluss am neuen Stromstoßschalter vorgesehen zu sein. Warum braucht man hier keine Schutzleitung?
    - Braun ist bei uns im Haus die Schutzleitung
    - Blau die N-Leitung
    - Schwarz die L-Leitung
    Kann mir jemand mit dem Anschluss helfen?
  2. #2 Strippe-HH, 16.06.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.946
    328
    Das abgebildete Schaltbild ist eine 3-Leiterschaltung, du hast aber eine 4-Leiterschaltung in der Anlage.
    Bei einer 4-Leiterschaltung gehört der N auf A2 der Tasterdraht auf A1 weil die Phase direkt auf dem Taster geschaltet ist.
    Auf 1 kommt dann die Phase und auf 2 der Leuchtendraht.
    Da wird es aber bestimmt auch ein weiteres Schaltbild geben.
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.095
    180
    Das ist nicht nach VDE und kann gefährlich werden.
  4. #4 Pumukel, 16.06.2017
    9.724
    1.414
    Bei Deinen Kenntnissen rate ich dir Dringend lass die Pfoten von Netzinstallationen. Ich sehe auf dem Bild eindeutig einen Gelb/Grünen Schutzleiter!
    Edit und Braun ist mit Sicherheit nicht der Schutzleiter!
  5. noby74
    noby74
    16.06.2017
    @all Danke für die Antworten.
    Ihr habt ja recht, ich lasse dir Pfoten davon. Aber Prinzipiell habe ich immerhin das richtige Bauteil? Dann drücke ich das mal einem Elektriker in die Hand.
Neuen Stromstoßschalter richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen
    Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen: Moin, ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira...
  2. Unterverteiler im Keller neu aufbauen?
    Unterverteiler im Keller neu aufbauen?: Hallo zusammen, ein Kumpel hat vor kurzem ein Wohnhaus übernommen und fragt nun, ob hier an dem Beispiel des Unterverteilers im Keller, auf eine...
  3. Neue Installation Altbau
    Neue Installation Altbau: Hallo, ich habe ein Haus gekauft im Raum Dortmund. Bj 1968 Die Elektronik müsste modernisiert werden inklusive neuer sicherungskasten Dazu hätte...
  4. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  5. USV anschließen und absichern
    USV anschließen und absichern: Hallo, ich habe eine USV mit 550VA und diese ist mit dem beiliegenden Stecker so angeschlossen: USV->Schuko-Stecker->Steckdose->10m x 1,5mm²...
