Micha 1307
- 14
Hallo
Ich habe da mall eine frage, ich habe neue solar Akkus gekauft 4 X 12V 100Ah die Siga S100, jetzt ist das Problem das diese nicht richtig aufladen die Säuredichte liegt jetzt dauerhaft bei 1,24 bei einer Temperatur von 10C,
bevor ich sie eingebaut habe hatten sie eine Säuredichte von 1,28 bei Zimmertemperatur 22C, ich habe die Akkus Gestern mal 2 Stunden mit 15,2 Volt geladen was bei 10C ja zulässig ist, die Akkus suggerieren dem Lade Controller das sie voll sind da sie nur noch 3 Amper annehmen alle 4, aber keine Veränderung bei der Säuredichte, geladen wird natürlich Temperatur abhängig.
Was ich auch nicht ganz verstehe ist bei 10 Celsius lädt der Laderegler kurz hoch auf 15,3 Volt und dann fällt er wider ab auf 14,7 Volt und lädt dann 2 stunden so weiter und dann fällt er auf 14,2 Volt ab.
Ist das verhalten vom Lade Regler richtig? So wie ich gelesen habe müsste er 2 stunden die 15,3 Volt halten und dann abfallen bei 10C, der Laderegler ist ein
EPEVER-Tracer 4210AN-MPPT-Solar-Laderegler
Und warum steigt die Säuredichte nicht an?? Auch die Ruhe Spannung war zu erst auf 13 Volt 12 Stunden, jetzt nach dem 2 Stündigen manuellen laden fällt die Spannung nach 2 Stunden auf 12,6 Volt ab.
Woran kann das Liegen???
Habe ich hier was falsch gemacht?
Micha
Micha
