Paralell geschaltete Sicherungen
Diskutiere Paralell geschaltete Sicherungen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend, mir ist heute eine 16A Sicherung (in der Zeichnung F1) durchgebrannt, wie es so ist hatte ich natürlich keine 16A sicherung mehr...
  1. #1 blueDragon1896, 23.02.2010
    blueDragon1896
    blueDragon1896
    25.11.2009
    25
    Guten Abend, mir ist heute eine 16A Sicherung (in der Zeichnung F1) durchgebrannt, wie es so ist hatte ich natürlich keine 16A sicherung mehr da^^.
    Auf den Weg zum Baumarkt ist mir dan folgender Theoretischer Gedankengang gekommen, was ist wenn ich einfach 2 8A Sicherungen ( in der Schaltung mit F2 und F3 bezeichnet) in Paralellschaltung zu der Alten Sicherung machen würde.
    Das heist: Alte Raus, 2 neue Parallel rein
    (wenn das bei meiner Freundin nur auch so wäre :) )
    Alte Sicherung:
    [​IMG]
    Würde ich dann so umbauen
    [​IMG]
    Meine Frage Nun, würde das klappen, weil eigentlich würde sich ja der Strom 50 : 50 auf die sicherungen aufteilen, das heist das beide glecih belastet sind, nun aber der doofe fall das F2 -2% Toleranz hat und F3 +2% Toleranz hat, würde dann die eine Rausfliegen, und somit die andere auch sofort?
    Hat da wer schon erfahrungswerte?
    mfg Blue
  3. #2 Matze001, 23.02.2010
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Das wird praktiziert, aber nicht bei Hausinstallationen.
    Du solltest die Finger davon lassen! Das kann sehr sehr gefährlich werden, wenn jmd. die Sicherung rausdreht und trotzdem von BEIDEN Seiten am Sockel Spannung anliegt.
    Außerdem ist nicht garantiert das sich der Strom 50:50 aufteilt.... wenn über eine 14A und über die andere 2A fließen, hast du nicht lange Spass dran weil über die verbleibene dann 16A fließen und diese auch das Zeitliche segnet (sofern es Schmelzsicherungen sind wie eingezeichnet und beschrieben)
    MfG
    Marcel
    P.S: Bei Frauen ist das noch komplizierter, Sicherungen dürfen von den anderen Wissen, bei Frauen ist das eher suboptimal - siehe Medien bzgl. eines bekannten Golfers.
  4. Yoyo
    Yoyo
    04.02.2010
    99
    Warum ist sie denn durch gebrannt?
    Nach mir würde dein Vorhaben keinen Sinn machen, da dein Verbraucher auf die 16A (in Reihe) ausgelegt ist.
    Verbessert mich wenn ich falsch liege. :wink:
    Am Verteiler solltest du besser nicht an deine Freundin denken. :D
    Yoyo
  5. #4 blueDragon1896, 23.02.2010
    blueDragon1896
    blueDragon1896
    25.11.2009
    25
    So ich habe wie geraten die Finger davon gelassen und eine neue 16A reingesetzt.
    Eine Ratte hatte bei der alten Zuleitung zum Verbraucher ihren Spaß, Resultat: Eine Sicherung und leider auch eine Ratte wenieger auf dieser Erde.
    aber eigentlich müssten doch die Sicherungen nahezu gleiche Werte was Widerstand betrifft haben oder nicht?
    wenn bei den Sicherungen wie in deinen bsp 14/2 fließt, wer das ein recht enormer unterschied.
    mfg Blue
  6. #5 Octavian1977, 24.02.2010
    22.139
    777
    Auf jeden Fall ist es nicht zulässig Sicherungen parallel zu schalten.
    dreht man eine Heraus ist immer noch ei´ne gefährliche Spannung am oberen leicht Berrührbaren Teil.
    Sicherungen sind deslhalb auch ausschließlich am Fußkontakt anzuschließen.
    Nach dem Abschalten einer Sicherung (bzw herausdrehen) hat die nachfolgende Anlage Spannungslos zu sein.
  7. #6 Matze001, 24.02.2010
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    14/2 A war ein krasses Beispiel!
    Durch schlechte Klemmstellen, falscher Aderquerschnitt kann soetwas aber in etwa auftreten! (Natürlich nicht so übertrieben).
    MfG
    Marcel
  8. patois
    12.254
    474
    Das darf einfach nicht wahr sein !
    Greetz
    Patois
  9. #8 Matze001, 24.02.2010
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Wieso darf das nicht wahr sein?
    In größeren Anlagen ist die Paralleleinspeisung gang und gebe!
    MfG
    Marcel
  10. #9 spannung24, 24.02.2010
    spannung24
    spannung24
    31.08.2009
    1.971
    Hi,Hi habe ich eigentlich noch nie gehört Sicherungen parallel
    schalten zu wollen dabei habe auch ich schon viel Pfusch gesehen aber man merkt man lernt nie aus :shock:
  11. #10 spannung24, 24.02.2010
    spannung24
    spannung24
    31.08.2009
    1.971
    Wann war denn das?
    Früher in Industriebetrieben? :eek:
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.402
    481
    Dazu nimmt man natürlich auch Sicherungslasttrennschalter oder NH-Einsätze.
    Jedes stinknormale Ortsnetz ist vermascht, infolgedessen über parralele Sicherungen geschützt.
  13. #12 79616363, 24.02.2010
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Jetzt mal was zur Ehrenrettung. In einer üblichen NV-Hausinstallation ist eine Parallelschaltung (aus den bereits genannten Gründen) natürlich ein absolutes NoGo.
    In der Elektronik findet man aber immer wieder solche Verbrechen. Aber auch dort ist das Murks. Kein Mensch kann garantieren, dass sich die Ströme gleichmässig verteilen! Ne passende Sicherung findet man immer!
    Bei einer Parallelspeisung kann man sowas aber nicht ganz vermeiden, aber das ist dann ja auch gleich ne ganz andere Situation und das Ziel ist nicht die Erhöhung der Sicherungsbelastbarkeit sondern eher Redundanz und weitere Sicherungsmassnahmen folgen nach.
    Ganz gleich wie man es betrachtet, es bleibt zumindest (in fast allen hier betrachteten Fällen) Murks oder ist sogar verboten. Richtig Sinn macht es dann auch nicht.
    Viele Grüsse,
    Uli
  14. Milka
    Milka
    06.05.2007
    535
    Wird bei uns auch so praktiziert!
    Hinter unserem 20kV-Trafo sind zwei Hauptverteilungen. Beide jeweils durch zwei parallel geschalteten 355A NH2 Sicherungen gespeist.
    Da der Widerstandsdraht in den Sicherungen PTC-Verhalten hat, teilt sich der Strom erstaunlicherweise relativ genau auf...
    Milka
  15. #14 79616363, 24.02.2010
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Öhm, ich will ja nicht nörgeln, aber
    Was schliessen wir daraus?
    Ich glaub hier reden wir über völlig unterschiedliche Gegebenheiten. Dass das bei Deinen Gegebenheiten natürlich notwendig sein kann, das sei unbestritten.
    Hier geht es aber wohl um ne laienbedienbare NV-Verteilung in nem Haushalt und da ist das keinesfalls statthaft :wink:
  16. #15 blueDragon1896, 24.02.2010
    blueDragon1896
    blueDragon1896
    25.11.2009
    25
    Die Zahlen über mir haben durchausrecht, das ganze war auch nur eher ein theoretischer Gedankengang von mir, den ich nicht durchgesetzt habe, das wohl schlagkräftigste Argument das weder zu Hause noch auffer Arbeit zu machen ist das meiner Meinung nach (abgesehen davon das mir mein Meister die Ohren langgezogen hätte wenn ich nur ansatzweise Pfusche):
    Ich denke dieser Thread sollte geclosed werden, weil er sich von eigentlichem Thema entfernt hat.
    Ich bedanke mich bei allen die mir eine Antwort gegeben haben.
    mfg Alexander (Junginstallateur)
  17. #16 Trafowickler, 28.02.2010
    Trafowickler
    Trafowickler
    26.02.2010
    102
    Nöö, büdde nicht closen.
    Dieses Phänomen hatte ich auf meiner aktuellen Baustelle. (Das Haus mit der "abgefackelten Verteilerdose" aus einem anderen Thread)
    Dort ist (war) das GESAMTE Haus (Reihenhaus) sowie 3 Garagen und die Gartenlaube mit Tresen und HEIZLÜFTER (2kW) über 2 parallele DII's gesichert. Kein Plan, wer da diesen (lebensgefährlichen/leichtsinnigen) Bockmist verzapft hat, würde ihn/sie aber gern mal kennenlernen.
    Mit 2 x 16A hätte ich schon um HILFE geschrien, aber weil das nicht schon geil genug ist, mit 1 x 25A + 1 x 16A!! :shock: Passschraube, nöö, nix drin... :roll:
    Natürlich auf 1,5mm², klassische Nullung.
    Ach ja, der Durchlauferhitzer (21kW) ist separat gesichert (3 x 32A) bei 4 x 2,5mm²! Da hat man auf die Klemmen die STECKDOSE ÜBER der BADEWANNE mit angeklemmt!!! :lol: Ohne zusätzliche Sicherung, versteht sich von selbst :wink:
    FI's, WOZU DENN SOWAS???
    Fazit: Teuer für den Kunden, alles neu!
    Er dachte, jetzt kann er sich jetzt auf die Rente freuen, steht kurz davor und hat das Häuschen geerbt.
    PS:
    Der ehemalige Besitzer hatte wohl Angst vor Elektrosmog :lol: , alle Verteilerdosen von innen mit ALUFOLIE ausgekleidet. Ich habe ja schon viel gesehen, aber das übertrifft alles!
  18. #17 CPK00/06, 28.02.2010
    CPK00/06
    CPK00/06
    25.04.2009
    196
    Doppelsicherungen habe ich auch schon vernehmen müssen, allerdings nicht im Haushalt/Gebäudetechnik sondern in einem CE-geprüften USV. Tja da könnt ihr mal sehen. Quatsch CE.
    2 36A Sicherungen vom Akku, paralell ingelötet. Es würde eher die Platine abfackeln als das die Sicherungen durchbrennen. Total hohl.
    Wer ´nen Beweis will schicke ich mal ein Bild.
  19. #18 Trafowickler, 28.02.2010
    Trafowickler
    Trafowickler
    26.02.2010
    102
    Ich kenne diesen blödsinn auch aus Car - HiFi Amps, da kommt das garnicht so selten vor. Das härteste was ich gesehen habe war einer aus dieser Gattung, der gänzlich ohne Sicherung gebaut war. War ein "Rockford Fosgate" :shock:
  20. boerni
    boerni
    12.05.2009
    437
    Wenn eine Sicherung nicht reicht:
    [​IMG]
Paralell geschaltete Sicherungen - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung Sicherungen
    Dimensionierung Sicherungen: Hallo zusammen, zunächst einmal die tollen Neuigkeiten vorab: Ich werde bald stolzer Besitzer eines neue Zoe's werden *freu* Ich habe mich für...
  2. Gibt es Schütze, welche erkennen ob Strom an Sicherung fließt?
    Gibt es Schütze, welche erkennen ob Strom an Sicherung fließt?: Hallo Community, ich möchte gerne in einer Tischerlei eine kleine Logik installieren lassen. Um nicht völlig über den Tisch gezogen zu werden,...
  3. 15kW Friteuse and 16A Sicherungen anschliessen?
    15kW Friteuse and 16A Sicherungen anschliessen?: Hallo Ich wollte fragen ob es funktioniert wenn ich eine 15kW Friteuse 3x400V and 16A Sicherungen anschliesse.
  4. Sicherung für Außenstromkreis fliegt wiederholt raus
    Sicherung für Außenstromkreis fliegt wiederholt raus: Eine automatische Sicherung (AS) fliegt wiederholt raus: Für meinen Garten existiert ein Außenstromkreis, abgesichert über eine AS. In diesem...
  5. Nach stromabschaltung Sicherung werden vom Energieversorger nicht eingestzt
    Nach stromabschaltung Sicherung werden vom Energieversorger nicht eingestzt: Hallo hab mal eine bescheidene Frage mir würde leider für 3 Tage der Strom abgeklemmt als der Monteur wieder angeklemmt hat, hatte er mich...
