F
Fides
von meinen Eltern habe ich eine sehr schöne Vintage-Leuchte von Mazzegga Murano geschenkt bekommen. Die Leuchte stand immer in der Diele meines Elternhauses und hat für mich daher einen hohen ideellen Wert. Die Leuchte bsteht aus zwei Teilen: einer wellenförmigen ca. 30 cm hohen Säule und einer darauf ruhenden Kugel. Alles aus weißem Muranoglas. Im inneren findet sich eine Glühlampe für die Kugel und zwei kleine Glühlampen für die Säule.
Die Leuchte ließ sich über einen Druck-Schnur-Schalter wie folgt schalten:
komplett aus
nur Säule beleuchtet
nur Kugel beleuchtet
komplett beleuchtet
Heute lässt sich nur noch die Kugel an und ausschalten.
Der Schnurschalt und das Kabel sind sehr unansehnlich geworden und ich möchte diese
Gerne austauschen. An sich ja auch kein Problem. Erst dachte ich, die Schaltung ließe sich wieder richten üb einen neuen Schnurschlater. Da es aber keine Schnurschalter mit einer soclehn Schaltfolge gibt, vermute ich nun, dass die o.g. Schaltung über ein Relais in der Leuchte selbst gesteuert wudre. Kann man mir jemand ein Tipp geben, um was für ein relais es sich handeln könnte?
Bitet entschuldigt den u technischen Sprech: Bin Laie und noch dazu Frau ;-)
Herzlichen Dank!
komplett aus
komplett beleuchtet
Herzlichen Dank!
