Passende Klemme für Sicherungskasten
Diskutiere Passende Klemme für Sicherungskasten im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Tag zusammen, ich habe da mal eine Frage. Ich habe hier bei mir im Haus folgende Sicherungskästen als Unterverteiler Installiert: Amazon ASIN:...
  1. Pinky
    Pinky
    17.11.2019
    Tag zusammen,
    Amazon ASIN:
    B01BSM0UHQ
    An diesen Sicherungskästen liegen die Leitungen zu den jeweiligen Steckdosen für je einen Raum an. Dort wird jede einzelne Steckdose einzeln abgesichert (16A).
    Zweck des ganzen, ist die Installation von Smart-Home Komponenten für die einzelnen Räume. Da diese recht teuer sind, werden die Aktoren des Smarthomes gerne mal ausgetauscht und an andere Leitungen angeschlossen, wenn beispielsweise eine Lampe oder ähnliches woanders hingestellt wird.
    Ziel soll es natürlich sein irgendwann jede Leitung smart steuern zu können, aber bis dahin gehen noch viele Euro ins Land.
    Bis es soweit ist, muss ich natürlich immer mal eine Leitung anders auflegen und zu diesem Zwecke aus den bestehenden Verbindungen lösen.
    Ich nutze für die Verbindungen zu den Schutzleitern und Nulleitern folgende Klemmen:
    Amazon:
    ASIN:
    - B003LRQXUA
    - B00HZMRSGK
    (Sorry, musste die externen Links entfernen, bin neu hier)
    Diese Klemmen sind qualitativ so "lala" und ich suche eigentlich schon lange nach etwas "besserem".
    Leider bin ich hier nicht fündig geworden. Ich suche nach Klemmen die auf die Hutschiene passen und gleichzeitig entweder per Schraubverbindung oder durch eine lösbare Druckverbindung "geklemmt" werden damit ich die Leitungen auch wieder lösen und anders anschließen kann.
    Was verwendet ihr dafür? Gibs Lösungen für das Problem?
  2. Asko
    Asko
    07.07.2019
    156
    46
  3. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Wago, Weidmüller oder Phoenix
  4. #4 Octavian1977, 17.11.2019
    24.005
    1.050
    Es hilft Dir dabei auf jeden Fall nicht solche billig Komponenten aus dem Internet unbedarft zusammen zu kaufen.
    Gegenüber diesen Waren ist selbst die billigste Version vom Baumarkt oft wertiger.
    Nebenbei gilt es zu erwähnen, daß Du als nicht Fachkraft keine Installationen vornehmen darfst und das aus gutem Grund. Strom ist brandgefährlich und mindestens für ein drittel aller Wohnungsbrände verantwortlich.
    Nulleiter sollte es in Deiner Anlage nicht mehr geben, diese sind seit 2010 in Gebäuden unzulässig.
    Falls Du damit den N meinst, der heißt Neutralleiter.
    Wenn Du Deine Bude "smart" machen willst hilft es Dir wenig irgendwelche Komponenten da rein zu murksen.
    Entweder Gleich richtig oder ganz lassen.
    In einen 4 Reihigen Kasten bekommst Du in einer Wohnung gerade mal die notwendigen Komponenten rein ohne Reihenklemmen und ohne irgend was smartes.
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.084
    714
    na ja, die gezeigte Klemme(von Pollmann) vertreibt Phoenix auch!
  6. #6 werner_1, 17.11.2019
    14.234
    1.739
    Es war nach einer Klemme für PE und N gefragt. Da gibt es von Hager solche Klemmblöcke (lt. Octavian billige Internetware und schlechter als Baumarktware): kn hager | eBay
    Dazu gibt es passende Adapter für die Hutschiene: kn00 hager | eBay
  7. Pinky
    Pinky
    17.11.2019
    Hi @Asko
    ja, da es sich hierbei ausschließlich um einen Unterverteiler handelt sollte dieser Kasten reichen. Dieser Verteiler sitzt über dem entsprechenden Raum für den er gedacht ist. Seine Zuleitung führt zur Entsprechenden 16A Sicherung des Haupt-Sicherungskasten. Normalerweise würde die Leitung also einmal im Ring um den Raum zu allen Steckdosen führen - das ist hier nicht der Fall, sondern es führt eine Leitung von jeder Steckdose zu diesem Unterverteiler. Die Leitungen werden auf den Reihenklemmen angeschlossen und nur bei Bedarf an einen Aktor angeschlossen. Dafür reicht der Platz für den moment, wobei ich zugebe, dass es Eng wird wenn wirklich jede Steckdose einen Aktor erhält. Aber ob das jemals so sein wird ist fraglich.
    Hallo @Octavian1977 ,
    da stimme ich dir zu. Die Komponenten wirken auf mich sehr "klapprig". Sie tun zwar ihren Dienst, aber ich würde mich deutlich wohler fühlen mit vernünftigem Material. Was der Grund für diesen Post ist. Natürlich kann ich auch bei Amazon die nächst-beste Alternative kaufen - mir war aber hier ein fachlicher Meinungsaustausch wichtig.
    Ich danke dir für den Hinweis. Ich bin mir der Gefahr bewusst und möchte mich dir anschließen für alle anderen nicht ausgebildeten Personen: Überlasst die Arbeiten bitte einem Fachmann. Das Risiko trägt natürlich jeder selbst wer sich selbst dran wagt.
    Danke für die Korrektur.
    Wie erwähnt handelt es sich hier nur um den Unterverteile für den entsprechenden Raum. Ja, das wird auf dauer knapp. Aber bis dahin sind locker 3/4 aller Steckdosen und Lampen angeschlossen. Wenn dann noch mehr angeschlossen werden muss, wird mal ein größerer Sicherungskasten her müssen.
    Allen zusammen: Danke für die Links und Empfehlungen und einen schönen Abend zusammen!
    Gruß Pinky
    P.s.: An den Administrator: Das Posten von Links ist nichtmal in Zitaten erlaubt... Mann mann mann.
  8. #8 werner_1, 17.11.2019
    14.234
    1.739
    Lass das "www" weg und schon geht's.
  9. Pinky
    Pinky
    17.11.2019
    @werner_1 Danke für den Tipp :) Aber es ging mir eigentlich eher darum, darauf hinzuweisen, dass das Forum extrem "hakelig" zu bedienen ist, wenn man "nichts" darf und dem Benutzer "per se" misstraut wird. Ich bin ja kein Stammgast sondern schlendere nur so vorbei insofern kanns mir eigentlich egal sein. Ich bin aber Beruflich in der Branche unterwegs und da fällt mir diese Art Usabilityschwäche natürlich auf :)
  10. #10 Octavian1977, 17.11.2019
    24.005
    1.050
    Selbst Markenware würde ich nicht bei den üblichen Buchhändlern im Netz kaufen.
    Es gab schon zu viele Probleme mit Plagiaten oder Importen die nicht für den Europäischen Markt gedacht waren und dann wichtige Eigenschaften nicht aufweisen.
    Auch für den Enduser gibt es genug deutsche Onlineshops die Installationsmaterial anbieten.
    Im Privatbereich würde ich Aktoren immer Dezentral anordnen und nicht in Zentralen Kästen unterbringen.
    Anständige Automatisierungslösungen gibt es in KNX, was natürlich auch was kostet.
    Mit Busleitung zu den Dosen kann das dann auch nachträglich eingebaut werden.
Passende Klemme für Sicherungskasten - Ähnliche Themen
  1. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  2. Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?
    Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?: Hallo. Ich würde gerne in einem Hager 90SL die PE/N Klemme aus dem Volta nachrüsten. Gibt es dafür passende Adapter? Im Hager Katalog und im...
  3. Suche eines passenden Sensors
    Suche eines passenden Sensors: Hallo an Alle, ich benötige eure Hilfe :D Ich suche einen Sensor der auf die Nähe von Metall reagiert, am besten auf eine Distanz von 20-30 mm und...
  4. Fragen zum Aufbau des Sicherungskasten im Mehfamilienhaus
    Fragen zum Aufbau des Sicherungskasten im Mehfamilienhaus: Hi Kann mir jemand von euch erklären, wie das im Normalfall aufgebaut wird? Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus (5 Parteien, die Wohnungen...
  5. Passendes Relais gesucht
    Passendes Relais gesucht: Hallo, ich suche ein Relais, welches 10 Channel hat und eine Fernbedinung hat, mit 1 Button. Der soll 5 Relais aktivieren und die anderen 5...
