PEN-Leiter an der Steckdose - Sicherung?
Diskutiere PEN-Leiter an der Steckdose - Sicherung? im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Problem ist halt, das wirklich keiner weis, was CCA ist. Ich wusste das bisher auch nicht, und wenn da nicht einer bei ebay ganz unten CCA...
  1. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.002
    461
    Problem ist halt, das wirklich keiner weis, was CCA ist. Ich wusste das bisher auch nicht, und wenn da nicht einer bei ebay ganz unten CCA (Alukupfer) hingeschrieben hätte, hätte ich garantiert so einen Bund gekauft.
  3. #42 werner_1, 12.12.2019
    12.820
    1.136
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.002
    461
    Das hab ich dann auch gefunden. Wenn die Alcu dran schreiben würden, würde es ja keiner kaufen, also muss man eine engl Abkürzung suchen.:(
  5. ursep
    ursep
    12.12.2017
    32
    Anders herum! Leiter Alu beschichtet mit CU.
  6. #45 Pumukel, 12.12.2019
    7.667
    982
    oh Herr deutsche Sprache schwere Sprache "Schimmel ist doch weißes Pferd aber wir kommen Gaul auf Marmelade?"
    Das könnte auch so geschrieben werden Aluminiumkabel mit Kupfer beschichtet ,beide Aussagen sagen exakt das Gleiche aus! Den mit Kupfer beschichtet sagt ja schon das da eine Schicht Kupfer sich auf der Oberfläche befindet.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.002
    461
    Beim nächsten Kabel steht dann reines Kupfer 99,99% ohne Sauerstoff wegen dem besseren Klang. Dabei will ich doch nur einfach Kupferleitung 2x4m² Das soll gar nicht klingen sondern nur 24V in meinen Keller und durch meinen Keller bringen:D Am Ende kauf ich doch noch NYY-0 2x4mm². So steif wollte ich es halt nicht unbedingt.:( Wird doch nur mein Kleinspannungsnetz mit Solar und evtl auch noch Windunterstützung. Man braucht ja wieder mal etwas zu basteln.
  8. #47 Pumukel, 12.12.2019
    7.667
    982
    sportlich sportlich :p
  9. #48 Pumukel, 12.12.2019
    7.667
    982
    mit 8920 kg/m3 gehört Kupfer zu den Schwermetallen. Und bei 2*4m² *1 m bist du da bei schlappen 71 Tonnen pro laufenden Meter !
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.002
    461
    Nicht kleckern lautet die devise sondern klotzen:D
  11. #50 Pumukel, 12.12.2019
    7.667
    982
    Na dann bestell doch mal 100m am Stück beim Großhändler ! :):p Da hilft dann auch nicht klotzen sondern nur noch Kotzen.
  12. #51 werner_1, 12.12.2019
    12.820
    1.136
    Steht doch da!
    bigdie gefällt das.
  13. #52 eFuchsi, 16.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.233
    732
    Sind das die Leitungen, die man so bescheiden löten kann...
PEN-Leiter an der Steckdose - Sicherung? - Ähnliche Themen
  1. Steckdose durchmessen mit DUSPOL Digital
    Steckdose durchmessen mit DUSPOL Digital: ich habe gestern mit einem Benning Duspol Digital an einer Steckdose gemessen. Die Position der Phase wird angezeigt. Zwischen L1 und Nullleiter...
  2. Steckdose: Spannung an beiden Kontaktenöffnungen?
    Steckdose: Spannung an beiden Kontaktenöffnungen?: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass 2 Steckdosen in meinem Badezimmerschrank nicht funktionieren. Habe leider keinen Multimeter, habe...
  3. 15kW Friteuse and 16A Sicherungen anschliessen?
    15kW Friteuse and 16A Sicherungen anschliessen?: Hallo Ich wollte fragen ob es funktioniert wenn ich eine 15kW Friteuse 3x400V and 16A Sicherungen anschliesse.
  4. LED's an Steckdose anschließen.
    LED's an Steckdose anschließen.: Ich möchte mir einen Strahler bauen, dazu habe ich noch 4 sehr starke LED's rumliegen ( Vero - BXRC-35E10K0-B-73-SE). Eine LED läuft bei 50,7V mit...
  5. PEN-Leiter in Kellerräume
    PEN-Leiter in Kellerräume: Hallo zusammen, ich wohne in einer Mietwohnung, welche 2016 renoviert wurde. Die Elektroinstallation wurde dabei auch überholt und es sind die...
