Phasenverschiebung - Bildung für mich
Diskutiere Phasenverschiebung - Bildung für mich im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich glaube das Thema mit der Phasenverschiebung verstanden zu haben. Dennoch ein paar Frage mit der Bitte um Input. 1. Wie erzeugt der...
  1. #1 dreiphasenkasper, 13.11.2019
    dreiphasenkasper
    dreiphasenkasper
    06.11.2019
    93
    1. Wie erzeugt der Netzbetreiber die drei Phasen? Mit drei Transformatoren?
    Zwischen Neutralleiter und Außenleiter fließen 230 Volt. Zwischen zwei Außenleiter 400 Volt. Warum nicht 460? Oder 690?
    Wenn ich aus einem Außenleiter, zwei weiteren "erzeuge" dann fließt zwischen den Außenleitern keine 400 Volt?
    Hat jemand Lektüre dazu?
    Wenn ich bei einem Drehstromanschluss die Phasen gleich belaste, dann ist der Neutralleiter ohne Last? Gilt das für alle Arten von Verbrauchern, wie z. B. eine Lampe oder nur z. B. für einen Motor in Sternschaltung?
    Wenn ich einen 400 Volt Motor einer "verdreifachten" Phase anschließe, was passiert dann? Ein Drehfeld dürfte es ja nicht geben?
  2. #2 Pumukel, 13.11.2019
    10.489
    1.552
    Der Netzbetreiber erzeugt keinen Drehstrom, das geschieht immer noch im Kraftwerk im Generator und da sind die 3 Wicklungen um 120 Grad versetzt . Noch etwas ein Drehstromtransformator ist nichts anderes als 3 zu einem Trafo zusammengefasste einzelne Transformatoren. Deshalb gibt es da auch 3 Primärwicklungen und auch 3 Sekundärwicklungen. Noch etwas ein Strom fließt, eine Spannung liegt an.
    Das Thema Phasenverschiebung hast du jedenfalls noch nicht mal im Ansatz verstanden!
  3. #3 dreiphasenkasper, 13.11.2019
    dreiphasenkasper
    dreiphasenkasper
    06.11.2019
    93
    Das heißt, dass der Drehstrom über die Überlandleitungen kommt?
    Kannst du etwas zu den anderen Fragen noch sagen?
  4. Asko
    Asko
    07.07.2019
    156
    46
    Wenn du wirklich an dem Thema Interessiert bist, aber nicht direkt aus der Fachrichtung kommst würde ich mal in ein Berufsschulbuch reinschauen.
    Da ist alles sehr ausführlich und verständlich erklärt, zB "Fachkunde Elektrotechnik" vom Europa Verlag
    Dann kommen vielleicht auch solche Ideen wie "aus einem Außenleiter 3 erzeugen" nichtmehr auf ;)
  5. #5 dreiphasenkasper, 13.11.2019
    dreiphasenkasper
    dreiphasenkasper
    06.11.2019
    93
    Die Idee mit der "Erzeugung" musste ich auch erst vor kurzem kennenlernen.
    Oben in dem Schalter stecken zwei Brücken. Siehe Bild.
    Das Buch werde ich Mal versuchen in die Hände zu bekommen.
  6. #6 Pumukel, 13.11.2019
    10.489
    1.552
    Google hilft dir da weiter zb Dreiphasenwechselstrom – Wikipedia
    Und warum in einem Drehstromnetz nur in Sternschaltung 2 verschiedene Spannungen verfügbar sind kann dir Google auch erklären!
  7. #7 Pumukel, 13.11.2019
    10.489
    1.552
    Das ist keine Erzeugung von 3 Aussenleitern sondern ist und bleibt da ein einziger Außenleiter. Würden an dem Schalter da am Eingang 3 Außenleiter anliegen gäbe es da einen mächtigen Knall auch Kurzschluss genannt!
  8. #8 dreiphasenkasper, 13.11.2019
    dreiphasenkasper
    dreiphasenkasper
    06.11.2019
    93
    Ja, daher die Gänsefüßchen.
  9. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    171
    7
    Das geht auch. Mit einer Induktivität und Kondensator, kann man die Phasenlage bis zu ±90° verschieben. Dies Prinzip wir ja z.B. beim Kondensatormotor angewandt, der mit so einem Drehfeld arbeitet.
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans-Otto
  10. patois
    13.391
    673
    :mad:
    @H-Otto
    Wenn man wie du keine Ahnung hat, sollte man nicht mit falschen Beispielen Fragesteller in die Irre leiten !
    @dreiphasenkasper
    Falls du wirklich Elektrotechnik verstehen willst, solltest du einen Fernkurs bei einer der renomierten Fernschulen belegen.
    Die Empfehlung ein "Fachbuch" zu erwerben, ist nicht das Gelbe vom Ei, wenn bei dir, wie man aus deinen Fragen erkennen kann,
    keinerlei Grundwissen der Elektrotechnik vorzuliegen scheint !
  11. #11 Karl Heinz, 14.11.2019
    Karl Heinz
    Karl Heinz
    04.07.2019
    15
    Ich kann das Buch "Fachkunde Elektrotechnik" Europa Lehrmittel empfehlen, es ist alles sehr gut beschrieben. Wird in der Berufsschule oft Verwendet. Ich habe sogar noch eins von 1972.
  12. #12 Octavian1977, 14.11.2019
    24.024
    1.052
    Weiter Verlage mit passender Lektüre:
    Westermann Verlag, VDE Verlag, Hütig und Pflaum, Vieweg,...
  13. #13 Pumukel, 14.11.2019
    10.489
    1.552
    Um zu verstehen wie die Phasenverschiebung entsteht sollte dir erst mal klar sein wie der Wechselstrom in einem Generator entsteht . Danach kommt die räumliche Anordnung der 3 Wechselstromwicklungen und danach die Verbindung der 3 Wechselstromwicklungen zu einem 3 oder 4 Leitersystem! Den normal hast du bei 3 Wechselstromwicklungen 6 Wicklungsenden ! So und warum der Verkettungsfaktor da genau Wurzel aus 3 beträgt erklärt die Mathematik indem du die Vektoren der Spannungen addierst!
Phasenverschiebung - Bildung für mich - Ähnliche Themen
  1. Phasenverschiebung ermitteln
    Phasenverschiebung ermitteln: Folgende Aufgabe: Um wieviel Grad müssen zwei Wechselspannungen U1=U2=50V phasenverschoben sein, damit bei Addition auch eine Gesamtspannung...
  2. Verständnisfrage zum Thema Phasenverschiebung
    Verständnisfrage zum Thema Phasenverschiebung: Hi! Ich habe mir gestern eine elektrische Anlage (eines der größten Rechenzentren Europas) angesehen. Die Anlage wird von zwei getrennten...
  3. Phasenverschiebung
    Phasenverschiebung: Hallo Leute, ich habe in der schule gehört wenn man einen phasenverschiebungswinkel von 90 grad hat wird die strom rechnung billiger :D?! ist...
  4. gesamte Phasenverschiebung bestimmen
    gesamte Phasenverschiebung bestimmen: Hallo, ich hab folgendes Problem ( Aufgabe ): Ich hab einen Motor und verschiedene Verbraucher am Drehstromnetz. Welcher gesamter cos phi liegt...
  5. Phasenverschiebung oder Einstreuung
    Phasenverschiebung oder Einstreuung: Tach zusammen Hab da mal ne Frage zum Verlegen einer 5x2,5mm² Feuchtraumleitung. Mein Onkel hat sich eine Sauna gegönnt also müssen 380 V her....
