Potentialausgleich Sprinklerzentrale
Diskutiere Potentialausgleich Sprinklerzentrale im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, bei uns in der Zentrale haben wir bei der letzten Wartung festgestellt, dass in manchen Rohren einige Krater sind.... Mann sagte uns dass...
  1. #1 Florian4, 17.10.2018
    Florian4
    Florian4
    23.12.2007
    210
    Hallo, bei uns in der Zentrale haben wir bei der letzten Wartung festgestellt, dass in manchen Rohren einige Krater sind.... Mann sagte uns dass wären Grichströme. Wir haben den Potenialausgleich mal angeschaut und festgestellt, damit nur teilweise eine Erdung an den Komponenten vorhanden ist. Manche Bandschellen waren nicht mal festverschraubt.
    In der Zentrale gibt es eine Potischine, die an einer von vier Erdungsfahnen angeschlossen ist.
    Kann dies die Ursache sein?
    Bitte um hilf und Ratschläge.
  2. #2 Pumukel, 17.10.2018
    10.185
    1.506
    Du möchtest von uns eine vernünftige Antwort, und wir erwarten ein halbwegs vernünftiges
    Deutsch!
    leerbua gefällt das.
  3. #3 ttwonder, 17.10.2018
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Gibt es in dem Gebäude ein TN-C-System?
    Gruß Jörg
  4. #4 Florian4, 17.10.2018
    Florian4
    Florian4
    23.12.2007
    210
    In den kleinen Gebäude ist eine kleine Unterverteilung. Es geht ein NYCWY rein, müsste ein 185 qm sein.Es ist der Schirm und die 3 Phasen plus N angeschlossen.
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.032
    703
    Was ist denm daran angeschloßen? Zumindest die Pumpen sollten doch wohl separate Zuleitungen in NHXH haben?
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.737
    633
    Egal, ob die lockere PA Schelle die Ursache ist, die gehört fest und Stromtragfähig montiert. Ansonsten sollten Rohre möglichst nicht mit Putz oder Mauerwerk in Verbindung kommen.
  7. #7 Florian4, 17.10.2018
    Florian4
    Florian4
    23.12.2007
    210
    Pumpen sind extra versorgt. Wo das NYCWY rein geht ist ein Klemkasten, von da geht es auf der Verteilung für Beleuchtung und Steckdosen, dann geht noch ein Kabel müsste ein 16qm sein auf unsren Steuerschrank für Ventilator usw ebenfalls vom Klemkasten.
  8. #8 Florian4, 17.10.2018
    Florian4
    Florian4
    23.12.2007
    210
    Wie meinst du das?
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.737
    633
    Wie ich es geschrieben habe, Potentialausgleich ist kein Kann sondern ein Muss, von daher sollte der ordentlich sein.
    Und Rohre aus Metall sollten bei Mauerdurchbrüchen nicht direkt Verbindung zum Mauerwerk haben, egal ob das das Kupferrohr einer Heizung ist oder das Stahl Zink Rohr oder oder. Die Restfeuchte im Mauerwerk sorgt in Verbindung mit Metall für ein galv. Element, das das Metall schädigen kann es sei denn du verlegst V4A Rohr.
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.032
    703
    Da witrd in einem Klemmkasten von 185mm² auf 16mm² reduziert?
  11. #11 Pumukel, 17.10.2018
    10.185
    1.506
  12. #12 Leprechaun, 18.10.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    891
    155
    Achso, ich dachte immer, daß "Kriechsströme" immer was mit Potentialdifferenz zu tun haben.
    Wie würdest Du denn z.B einen vernünftigen Potentialausgleich zwischen Alu und Kupfer, oder Kupfer und Stahl herstellen?
    Leprechaun
  13. #13 Florian4, 18.10.2018
    Florian4
    Florian4
    23.12.2007
    210
    Guten Morgen also wenn die Rohre, Pumpen und Ventile sauber in den potentialausgleich eingebunden werden is alles gut ? Momentan ist alles mit ein 6mm² kann ich auch ein 10mm² zur Schiene ziehen ?
  14. #14 Florian4, 18.10.2018
    Florian4
    Florian4
    23.12.2007
    210
    Ja hab es selber gesehen, keine Ahnung was die Gebäudefirma da gemacht hat.
  15. sko
    sko
    22.11.2010
    3.095
    190
    Du solltest Dir mal Gedanken über Masseinheiten machen!
    Ich glaube kaum dass es Leitungen mit mit 6m² oder 10 m² gibt!
    Ausserdem ist qm als Quadratmeter seit langer Zeit veraltet, wir haben heutzutage SI-Einheiten!
    Ciao
    Stefan
  16. Www
    Www
    08.10.2018
    2.115
    158
    Das wird aber wieder modern, da den modernen Smartphons und Tablett-PC's diese "Taste" abhanden gekommen ist. Ich kann auch nur x² mit Trick schreiben, in dem ich dies irgendwo her kopiere. Wenn mir das zu mühsam ist, schreibe ich qm oder qmm. Versteht jeder. Und das der TE nicht 6 oder 10 qm meint, sondern qmm auch.
    patois gefällt das.
  17. #17 werner_1, 18.10.2018
    14.031
    1.658
    Man kann immer noch "xx^2" schreiben. Dann ist es auch korrekt.
  18. #18 Florian4, 18.10.2018
    Florian4
    Florian4
    23.12.2007
    210
    Das is ja schön damit hier auf kleine Fehler herumgehackt wird!
    Scheinbar bekommt Mann keine richtige Aussage!!!
  19. #19 Octavian1977, 18.10.2018
    23.821
    1.028
    Diese Krater in den Rohren sind das absolut typische Schadensbild was bei Ausgleichsströmen auftritt.
    Diese sind in Anlagen im TN-C Netz oder mangelhaftem TN-S Netz typisch.
    Abstellen lässt sich das nur indem man die Isolation zwischen N und PE nach der Auftrennstelle wieder herstellt bzw, das netz auf TN-S mit zentralem Erdungspunkt umstellt.
    siehe hierzu verPENnte Installation.
    Die Beseitigung solcher Probleme ist oftmals ein langwieriger Prozess.
    Ich arbeite in unseren Anlagen schon seit 5 Jahren daran diese Stück für Stück diesbezüglich in Ordnung zu bringen.
    Bis jetzt habe ich an etlichen Stellen (teilweise sehr versteckt) Verbindungsbrücken zwischen N und PE entfernt oder 4 adrige TN-C Systeme umgestellt.
    Fertig bin ich noch lange nicht.
  20. #20 Florian4, 18.10.2018
    Florian4
    Florian4
    23.12.2007
    210
    Hätte ich überhaupt mit meinen Potentialausgleich eine ersichtliche Verbesserung ?
Potentialausgleich Sprinklerzentrale - Ähnliche Themen
  1. TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden
    TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden: Guten Abend liebe Mitglieder, kurz zu meinem Problem. Ich besitze einen etwas älteren Zweiseitenhof, welcher aus einem Haupthaus, einer Scheune...
  2. Potentialausgleich selbst erweitern
    Potentialausgleich selbst erweitern: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine komplette Erneuerung unserer Elektrik zu planen. TN-C System, Leitungen über 50 Jahre alt, ihr wisst...
  3. Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag
    Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag: Servus zusammen, Ich renoviere im Moment ein altes Bauernhaus auf unserer Hofstelle. Der nächste wichtige Schritt ist die Nachrüstung eines...
  4. VDE-Messung Potentialausgleich
    VDE-Messung Potentialausgleich: Hallo zusammen, ich stehe kurz vor meiner Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Da dort auch nach der neuen Prüfungsverordnung die...
  5. Potentialausgleich Fernwärme
    Potentialausgleich Fernwärme: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir ja jemand bei meinem kleinen Problem weiterhelfen. Wir wollen bei uns in der Arbeit ein neues Fernwärmenetz...
