W
woodway
Hallo Leute ich habe ein Problem beim Verlegen von TV-Kabeln.
Bei uns im Keller kommt das Telekomkabel ganz normal rein, wenn man unter die Abdeckung schaut, sind da zwei Anschlüsse, an dem einen hängen diverse Fernseher und es gibt keine Probleme.
Am zweiten Kreis hängt zur Zeit nur ein Gerät, deshalb möchte ich diesen noch erweitern, dazu wurde direkt an den Verteiler ein T-Stück gesetzt und dann wieder der gleiche Fernseher wie zuvor angeschlossen (Kabellänge etwa 5 Meter, Bild gut). Am zweiten Ende des T-Stück wurde das neue Kabel eingesteckt (Kabellänge etwa 10 Meter). Wenn ich nun an diesem 10 Meterkabel DIREKT einen Fernseher anschließe bekomme ich ein super Bild.
Nun zum Problem: Wenn man den neuen TV nicht direkt anschließt, sondern über eine TV-Dose, dann wird das Bild signifikant schlechter, schallte ich ein zweite Dose in Reihe wird es noch schlimmer.
Kann es sein, dass die Dosen so stark dämpfen? Oder machte ich beim Anschluss etwas falsch?
Habe in der ersten Dose bei Eingang das Kellerkabel eingeschraubt, den Ausgang habe ich mit dem Eingang der zweiten Dose verbunden und in den zweiten Ausgang den Abschlusswiederstand eingeschraubt.
