N
naaapf
Es geht um ein Problem mit einem Fernseher, bei einem Bekannten von mir. Das Problem schildert er folgendermaßen:
Der Fernseher schaltet sich nach dem Einschalten oft innerhalb von 3-4 Sekunden wieder aus (bevor das Bild erscheint), manchmal geht er dann nach 5 Versuchen an und läuft dann auch einwandfrei, manchmal muss man auch 30 Mal einschalten. Wenn er erst mal läuft, sind das Bild und der Ton einwandfrei.
Es geht um das gerät Loewe ART 70.
Kann hier irgendjemand was mit dieser Fehlerbeschreibung anfangen, bzw. eine Ferndiagnose stellen?
MfG
naaapf
MfG
naaapf
