Problem mit LED Lampen und Dimmer
Diskutiere Problem mit LED Lampen und Dimmer im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe in meinem Wohnzimmer 12 dimmbare LED Strahler (á 5 Watt) mit GU10 Sockel (230V) parallel geschaltet. Dazwischen geschaltet ist...
  1. #1 morris33, 12.02.2017
    morris33
    morris33
    12.02.2017
    ich habe in meinem Wohnzimmer 12 dimmbare LED Strahler (á 5 Watt) mit GU10 Sockel (230V) parallel geschaltet. Dazwischen geschaltet ist ein LED Dimmer (Viribright LED Dimmer 220V AC, 1A, bis 200WATT - bei Amazon ca. 17 €).
    Etwa 1 Jahr lang hat die Beleuchtung und die Dimmung einwandfrei funktioniert. In letzter Zeit ist es aber immer öfter aufgetreten, dass manche Strahler (nicht immer diesselben, aber etwa 3-4 im System) beim Einschalten oft minutenlang flackern, bevor sie schließlich hell werden und wieder normal funktionieren. Habe einige der Strahler getaucht, was kurzfristig Besserung brachte. Das Problem ist aber nach wie vor/ wieder vorhanden. Flackern tritt nicht jedesmal, aber etwa alle 5-6 mal beim Einschalten auf.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Ergänzung: Den Dimmer habe ich getaucht und noch einmal den gleichen eingebaut. Problem nach wie vor vorhanden
  3. #2 Octavian1977, 13.02.2017
    22.257
    797
    Bei einem Dimmer für 17€ würde ich nicht erwarten, daß das problemlos funktioniert. Anständige Dimmer kosten ca 80€ aufwärts.
    Was sagt denn der Hersteller des Dimmers? passen die verwendeten Leuchtmittel überhaupt zu dem Dimmer?
    nicht jede dimmbare LED kann mit jedem LED Dimmer betrieben werden.
  4. #3 morris33, 13.02.2017
    morris33
    morris33
    12.02.2017
    Vielleicht hast du Recht und liegt es tatsächlich an der Kompatibilität.
    Hat denn jemand denn eine Empfehlung für einen LED Dimmer und entsprechende passende Leuchtmittel 5-7W GU10. Wie gesagt, möchte ich in meinem Wohnzimmer 12 Lampen dimmen.
  5. Lilo
    Lilo
    14.02.2017
    6
    Hi ich habe den "Berker Universal-Tastdimmer": Link
    Der hat auch eine eigene Einstellung für LEDs. Bin sehr zufrieden damit.
  6. #5 Octavian1977, 14.02.2017
    22.257
    797
    Das ist aber nur die Halbe Sache.
    Erst mal schaust Du nach einem Dimmer der zu deinem verbauten Schalterprogramm passt.
    Dann schaust Du auf der Seite des Dimmer Herstellers welche Leuchtmittel dazu passen.
    Wenn Dein Schalterprogramm allerdings ähnlich Wertigkeit haben wie der von Dir bereits erworbene Dimmer oder das Programm nicht mehr verfügbar sein sollte schau mal bei Busch Jäger, Merten, Gira, Siemens, Berker(Hager), Jung nach einem geeigneten Gerät und dazu passenden Leuchtmitteln.
    Mit Osram, Eltako und Philips habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen in Sachen Leuchtmitteln gemacht.
    Dazu passen meist Dimmer von Merten und Busch Jäger.
Problem mit LED Lampen und Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Vorraussetzungen um 4 Lampen mit einem Dämmerungsschalter zu nutzen
    Vorraussetzungen um 4 Lampen mit einem Dämmerungsschalter zu nutzen: Hallo. Wir würden gerne für unseren Neubau 4 Wandlampen an die Außenwand anbringen. Diese 4 Lampen sollen durch den Steinel Nightmagic 3000...
  2. LEDs stören
    LEDs stören: Hallo. ich hätte mal eine Frage zu einem problem. Ich habe mein Flurbeleuchtung auf LEDs umgestellt. Diese werden per Eltako über 3 Taster...
  3. Ersatz für SLV 464201 und SLV DOME LED DOWNLIGHT
    Ersatz für SLV 464201 und SLV DOME LED DOWNLIGHT: Hallo, Ich suche erstmal einen Ersatztrafo für den SLV 464201, da dieser leider nirgends mehr lieferbar ist. Habt ihr da Empfehlungen? Das...
  4. Schaltplan Bewegungsmelder+Lampe+ welcher Kabelquerschnitt
    Schaltplan Bewegungsmelder+Lampe+ welcher Kabelquerschnitt: Hallo, ich möchte in meiner Halle, siehe Foto: - drei LED Lampen a 50 Watt - Bewegungsmelder am Hallentor - ohne zusätzlichen Taster etc...
  5. Ich habe ein Problem
    Ich habe ein Problem: Guten Abend, Ich brauche dringend Hilfe weil ich was nicht verstehe. Meine Bekannte hat eine Elektro Heizung im Badezimmer. Die war kaputt und...
