Andrey86
- 14
- Probleme bei Anschluss BWM / Schalter
- #1
Guten Morgen an alle,
ich habe ein kleines Problem - ich hoffe ihr könnt mir da helfen. Zunächst die Situation:
Haus gebaut - im HWR ist ein Lichtschalter der die ''Spots'' am Dachüberstand an/aus macht.
Beim Hausbau habe ich ein Erdkabel zum Carport legen lassen. Nun habe ich gestern das Carport an das ''Erdkabel'' angeschlossen, Licht/Steckdosen funktioniert alles. Nun mein Problem : Ich habe den Bewegungsmelder an die Leitung vom Erdkabel angeschlossen - funktioniert!, jetzt wollte ich einen Schalter setzen, damit ich das Licht auf Dauer AN machen kann. Folgendes gemacht : Ich wollte den Lichtschalter aus dem HWR weiter nutzen und bin somit mit dem ''Strom'' vom Haus an den BWM ran - doch leider hat es nicht funktioniert - sprich die Sicherung springt raus. Könnt Ihr mir da helfen und sagen wo der Fehler ist ? Ich vermute es liegt daran, dass der BWM mit dem ''Erdkabel'' angespeist wird und der Schalter von zu ''Hause'' angespeist wird. Oder sollte es so trotzdem funktionieren und ich habe einfach einen Fehler beim Anschluss gemacht.
Vielen Dank
Vielen Dank
