Querschnitt innerhalb der Verteilung
Diskutiere Querschnitt innerhalb der Verteilung im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine frage: Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm²...
  1. Jax
    Jax
    08.08.2019
    24
    Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm² reduziere, darf ich den Schutzleiter für die versorgung der Hutschienen aucg mit 10mm² machen oder muss das mit 16mm²
    Danke
  3. #2 Pumukel, 08.10.2019
    8.063
    1.066
    mal eine Frage warum reduzierst du den Querschnitt der Leitung in der UV ? Denkst du das die da weniger belastet wird ?
  4. Jax
    Jax
    08.08.2019
    24
    Hallo.
    Die einzelnen Gruppensicherungen mache ich immer sternförmig, also nicht geschliffen. Rhein technisch betrachtet reichen mir auch 6mm². Jetzt zu meiner Frage ist innerhalb der UV 16mm² Pflicht oder nicht?
  5. #4 Pumukel, 08.10.2019
    8.063
    1.066
    Leitungsschutz sagt dir etwas? In der Verteilung ist die Leitung durch die nachfolgende Sicherung auf Grund der kurzen Länge geschützt und das ist der einzige Grund warum da der Querschnitt verringert werden darf.
    Wenn du mal etwas Nachdenkst kommst du auch drauf welcher Querschnitt der PE haben muss.
    Octavian1977 gefällt das.
  6. Jax
    Jax
    08.08.2019
    24
    Im Normalfall nehmen wir immer 10mm², auch für PE. Die Sache ist für die Schule und ich möchte Schwarz auf Weiß hören, wenn ich die Aktiven Leiter auf 10 reduziere ob ich den Schutz Leiter ebenfalls machen darf. Ich lese immer wieder Verdatungen innerhalb einer Verteilung dürfen nicht unterschiedlich sein. Was auch vollkommen ok ist. Deshalb die Frage ob 16 nicht verjüngt werden darf.
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.402
    481
    Der Verdrahtungsquerschnitt richtet sich nach dem Bemessungstrom, den du für die Verteilung auswählst. Nicht! nach dem Querschnitt der Zuleitung. der kann durchaus wesentlich höher sein!
    In Verteilern ist 10mm² in der Regel für 63A ausreichend.
  8. #7 eFuchsi, 09.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.396
    785
    welche Versorgung der Hutschienen?
    Octavian1977 und patois gefällt das.
  9. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    887
    217
    Bei Reihenklemmen wird der PE über die Hutschienen verteilt auf denen diese sitzen.
    Diese Hutschienen sind dann aber isoliert gegenüber dem restlichen tragegestell zu befestigen bei SK2 Verteilungen.
    Für den PE halber Querschnitt der Zuleitung, aber mindestens 6qmm ist eine Faustformel.
    Zum Nachdenken: Der PE muss so gestaltet sein, dass genug Fehlerstrom fließen kann um die jeweiligen Abschaltbedingungen zu erfüllen.
    Dadurch, dass inzwischen fast alles über FI laufen muss ist das etwas relativ... Ich weiß.
    Achtung! Überspannungsableiter können andere Anforderungen haben bzw sowieso einzelne Erdverbindung benötigen (Kombiableiter).
    In der Praxis wird bei uns eine Verteilung vom EFH einfach komplett mit 10qmm durchverdrahtet...
  10. d_r0ck
    d_r0ck
    06.11.2011
    8
    Bis einschließlich 16mm² MUSS der Schutzleiter den gleichen Querschnitt haben. Dann bis 35mm² min. 16mm² und darüber mindestens den halben Querschnitt sprich 50mm² zu 25mm².
    Nachzulesen in der VDE 0100-540
  11. #10 leerbua, 12.10.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.687
    729
    Alles richtig,
    leider hat es aber nichts mit der Ausgangsfrage zu tun.
    patois gefällt das.
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.402
    481
    Es ist aber sicher nicht verkehrt, diese Falschausage richtig zu stellen, oder???
    schUk0 gefällt das.
  13. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    887
    217
    Da habe ich tatsächlich PE und PA vermischt.
  14. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    887
    217
  15. #14 Octavian1977, 14.10.2019
    22.139
    777
    In TT Systemen ist 25mm² der Mindestquerschnitt für einen reduzierten PE.
    Und trotzdem geht einfach reduzieren auch nicht denn er muß egal wie ausgeführt immer die Bedingungen für die Automatischen Abschaltungen erfüllen.
    Rein theoretisch könne nach diesem VDE Abschnitt auch ein PE nötig sein der GRÖßER ist als der Querschnitt der Phasen.
  16. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.402
    481
    Gerade im TT-System kann diese Aussage nicht stimmen, da bekanntlich der Erderwiderstand der springende Punkt ist, und nicht das bischen Kupfer der Leitung.
    Und da auf dem Markt bekanntlich FI(welche im TT-System obligatorich sind) mit max. 1A Nennfehlerstrom sind, wird es wohl problemlos gelingen, den Schutzleiter zu dimensionieren, ohne den Außenleiterquerschnitt überbieten zu müssen.
  17. #16 Octavian1977, 14.10.2019
    22.139
    777
    Bitte den Text erst lesen und verstehen...
Querschnitt innerhalb der Verteilung - Ähnliche Themen
  1. Diskussion über meine interessante Verteilung
    Diskussion über meine interessante Verteilung: Da sich der Inhalt des gesamten Threads geändert hat: Wir diskutieren munter über meine Verteilung und alles mögliche Bild und Kontext sind etwas...
  2. Querschnitt Zuleitungen
    Querschnitt Zuleitungen: Hallo Liebes Forum, Wir haben eine Wohnung renoviert alte leitungen raus neue rein. Heißt für die Spülmaschine ein NYM 3x1,5mm² - Länge zum...
  3. Verteiler Wohnung sanieren FI Schutzschalter, LS
    Verteiler Wohnung sanieren FI Schutzschalter, LS: Hallo lieber Fachmänner, habe eine Wohnung gekauft und muss den Elektroverteiler sanieren bzw. auf Vordermann bringen. momentan sieht es so aus...
  4. Alter „Verteiler“ soll erneuert werden
    Alter „Verteiler“ soll erneuert werden: Hallo liebes Forum, Ich bräuchte da Hilfe, Undzwar wie ihr auf dem Bild sehen könnt ist das der alte Verteiler Der soll durch ein neueren ersetzt...
  5. ein in AT typischer Verteiler
    ein in AT typischer Verteiler: Mein letztes Projekt fertiggestellt. Der Hauptverteiler im Haus meines Vermieters. [ATTACH]
