Spannung richtig gemessen?
Man muss stark bezweifeln, dass es einem Laien möglich ist die "Spannung" am "Piezo" richtig zu messen.
Es darf ferner vermutet werden, dass der Laie sich nicht im Klaren darüber ist, mit welchen Spannungsformen er es bei seiner "Messung" zu tun hat.
Über diese "Spannungsformen" könnte der Anschluß eines Oszillographen noch am ehesten Aufschluß geben, aber dieses Gerät gehört natürlich auch nicht in Laienhand.
Merkwürdig ist, dass das Gerät "Olympia 5080" laut Produktbeschreibung mit einer "Sirene" geliefert wird.
Vielleicht ist ja von Haus aus ein entsprechender Anschluß vorhanden?
Kehrt man zum ursprünglichen Anliegen des Fragestellers zurück, ergibt sich elektrotechnisch gesehen die Aufgabe, dass ein "Relais" von einer unbekannten :evil: Schaltung angesteuert werden soll.
Läßt man einmal "Fünfe gerade sein" und legt fest, dass die "gemessene Spannung" von 0,3 Volt ein Gleichspannungswert sei, dann kommt man zu der Schlußfolgerung, dass zum Ansteuern eines "Relais" eine Verstärkerstufe erforderlich ist.
Grundsätzlich muss man aber sagen, dass es ohne Kenntnis der Schaltung des betroffenen Gerätes nicht möglich ist eine vernünftige Lösung des Problems zu erarbeiten.
Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass bei einem Eingriff in das Gerät der Garantie-Anspruch usw. verloren geht.
Man muss sich immer wieder wundern auf welche "Ideen" Laien kommen.
... und an den Fragesteller gerichtet: auch wenn du deine Frage täglich hier wiederholst, ohne Innenschaltbild ist da nichts zu machen.
Greetz
Patois
