baragella
- 38
Hallo Leute der Elektrik.
Wir sind gerade an der Planung von einer Sauna. Nun habe ich folgende Frage an euch.
Wir haben vom Zählerschrank bis zu der Sommerküche in der Garage ein 16 qm liegen wo im Zählerschrank mit einem Fi abgesichert ist. 40A Fi verbaut. Nun soll von dem Verteiler in der Garage ein neues Kabel gezogen werden bis zu der Sauna und dort ein neuer Unterverteiler verbaut werden. Nun die Frage hierzu: reicht es ein 6 qm Kabel zu verlegen für die Sauna ? Das Kabel wird natürlich in der Garage separat abgesichert . Die Sauna hat eine Leistung von 9 Kw. Der Leitungsweg vom Keller bis zur Garage sind 10 Meter 16qm und von der Garage bis zur Sauna 12 Meter Alle Kabel sind Aufputz und in Leerrohe verlegt.
Reichen 6 qm zu verlegen für 9kw ? Und reicht es abzusichern mit 20oder 25 Neozedelement Sicherungssockel wird verwendet. Die Absicherung erfolgt natürlich ab der Garage im uv.
Wir machen uns erst hier etwas schlau bevor der Elektriker im Juli kommt. Danke schon mal für eure Antworten.
