Schalter Belegung C NO NC Grundlage
Diskutiere Schalter Belegung C NO NC Grundlage im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Freunde, Ich bin aktuell an einem Projekt dran, welches erlauben soll über einen Taster Schalter das Quad zu starten. Sprich solange man...
  1. #1 BrooklynAPB, 22.12.2017
    BrooklynAPB
    BrooklynAPB
    22.12.2017
    Hallo Freunde,
    Ich bin aktuell an einem Projekt dran, welches erlauben soll über einen Taster Schalter das Quad zu starten. Sprich solange man diesen rein drückt, bekommt der Anlasser Arbeit (wie im normal Zustand am Lenker) - nur das es hier ein Taster ist.
    Meine Frage ist nun, wo kommt welches Kabel ran. LED nehme ich vom Zündungsplus. Ist der (NO Strom Plus) das Kabel, wo ich quasi das Signal abzwacken muss wenn er starten will?
    C wäre dann ja theoretisch auch Zündungsplus? Ist meine Verkabelung soweit korrekt?
    Plus Start Relais ist gemeint, das ich NO mit den Kabeln verbinden muss die quasi dafür verantwortlich sind?
    [​IMG]
  3. patois
    12.910
    577
    :roll:
    Wenn man dieses Thema aufnehmen würde, müsste man sehr viel hinterfragen, wodurch die Chose weder dem Fragesteller noch dem Antwortenden Spaß machen würde.
    ... und ob der Dialog zielführend wäre, stünde auch noch offen!
    Daher hat sich vermutlich auch bisher niemand zum Thema geäußert.
    Vermutlich bekäme man in einem "Schrauber-Forum" eher eine sachkundige Antwort zu einem QUAD.
  4. #3 werner_1, 23.12.2017
    13.678
    1.494
    @BrooklynAPB: Hast du dir mal überlegt, wieviel Strom der Anlasser zieht und wieviel Strom der Taster und die Drähte abkönnen?
    Wenn das klar ist, können wir weiterdiskutieren.
  5. #4 leerbua, 23.12.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.277
    965
    :roll: wer wird sich denn mit so banalen Kleinigkeiten beschäftigen :lol:
    Hauptsache einen tollen LED beleuchteten Schalter zum protzen. :roll:
    den coolness Faktor könnte man noch deutlich steigern wenn das ganze noch per app gesteuert würde. 8)
  6. #5 BrooklynAPB, 23.12.2017
    BrooklynAPB
    BrooklynAPB
    22.12.2017
    Hallo, der Schalter ist nicht mit dem Anlasser verbunden, sondern mit dem Relais.
    Mir geht es erstmal um die Richtigkeit und Logik der Schaltung (Skizze). LED ist ebenfalls überflüssig und dient nur zur Info.
  7. #6 werner_1, 23.12.2017
    13.678
    1.494
    "abzwacken" = abkneifen.
    Kannst du nochmal in Deutsch schreiben, was du meinst?
    >> C an Plus (Zündung) und NO zum Anlasserrelais.
  8. #7 BrooklynAPB, 23.12.2017
    BrooklynAPB
    BrooklynAPB
    22.12.2017
    Danke
Schalter Belegung C NO NC Grundlage - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.
    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  2. Garagenlicht durch Antrieb und Schalter
    Garagenlicht durch Antrieb und Schalter: Hallo, Ich habe mich bei der Planung meines Garagenlichts aus lauter Euphorie etwas verplant. Zumindest sieht das jetzt bei der vereinfachten...
  3. Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch
    Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch: Hallo, ich möchte die Schalter einer Kreuzschaltung austauschen - das sind vier Stück, davon 2 Kreuzschalter. Der neue Kreuzschalter scheint aber...
  4. Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte)
    Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte): Hallo, Ich habe eine Aufputz Schalter mit Kontrollleuchte installiert, die Kontrollleuchte soll leuchten wenn der Schalter aus ist. Das hat auch...
  5. Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten
    Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten: Hallo, Ich bin komplett neu hier in dem Forum und ein kompletter Laie. Ich versuche vor meinen LED Lichtschlauch (wird ganz normal in der...
