Schalter einer Wechselschaltung Tod legen
Diskutiere Schalter einer Wechselschaltung Tod legen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ich habe eine Wechselschaltung in meinem Haus und muss leider einen Schalter aus der Schaltung entfernen. Ich möchte nicht die Schaltung...
  1. #1 axelr25, 12.05.2019
    axelr25
    axelr25
    12.05.2019
    Hallo ich habe eine Wechselschaltung in meinem Haus und muss leider einen Schalter aus der Schaltung entfernen. Ich möchte nicht die Schaltung verlegen weil ich den Schalter eigentlich nicht brauche. Ich hab einfach den Schalter entfernt und auf die 3 Kabel ( 1 braunes udn 2 schwarze) einen Blindstecker gesteckt. Danch ging die Lampe nicht mehr an oder auch aus an dem anderen Schalter..... Was muss ich hier machen um den gewünschten Effekt zu erhalten? Schalter weg, Kabel verputzt andere Schalter geht trotzdem? Ich habe noch WAGO klemmen im Keller!
    vielen Dank für die Hilfe
    Alex
  3. #2 Pumukel, 12.05.2019
    8.677
    1.222
    Mach dir erst mal die Funktion einer Wechselschaltung klar. Dann kommst du auch darauf wo dein Fehler liegt. Ich gehe mal davon aus , dass Braun auf rot lag und die beiden Schwarzen Adern die korespontierenden Leitungen waren. Dann kommt auf eine schwarze Ader eine Wago und braun und die andere schwarze Ader in eine Wagoklemme.
  4. #3 axelr25, 12.05.2019
    axelr25
    axelr25
    12.05.2019
    Danke Dir ich hab es mir gerade mal in einem Erklärvideo angesehen, aber man traut sich nicht weil es zu einfach scheint ,;-)
    Danke schönen Sonntag
  5. #4 Octavian1977, 14.05.2019
    22.628
    843
    Die Dose darf auf jeden Fall nicht zugeputzt werden, die Klemmen müssen zugänglich bleiben.
    Federdeckel sind auch nicht zulässig.
    Es sind Deckel mit Schraubbefestigung zu verwenden, alternativ Blindabdeckungen aus der passenden Schalterserie.
    Soll dort die Wand glatt werden, dann müssen die Leitungen umverlegt werden bei Alten Installationen mit UP Verteilerdosen ist vielleicht ein Abklemmen der Leitungen dort möglich.
  6. patois
    12.505
    512
    Dieser ganze Thread ist sowieso eine einzige Lachnummer ...
  7. #6 ttwonder, 14.05.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    962
    334
    … so dass man ohne Weiteres empfehlen sollte, den toten Schalter durch ne Steckdose zu ersetzen - man weiss ja nie! :)
  8. #7 Pumukel, 14.05.2019
    8.677
    1.222
  9. #8 ttwonder, 14.05.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    962
    334
Schalter einer Wechselschaltung Tod legen - Ähnliche Themen
  1. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  2. 230v mit 12v Schalter schalten
    230v mit 12v Schalter schalten: Hallo, Ich habe eine indirekte Deckenbeleuchtung installiert (led Stripes 230v ) und möchte diese mit einem 12v Schalter ein und aus schalten (aus...
  3. Rolläden mit Schalter programmieren?
    Rolläden mit Schalter programmieren?: Hallo zusammen, bei einigen unserer Rolläden haben sich wohl die Endpositionen verstellt, da sie nicht mehr bis zum Ende laufen. Wir haben Somfy...
  4. Glimmende LED-Strahler mit Wechselschalter
    Glimmende LED-Strahler mit Wechselschalter: Hallo Community, wir haben in unserer Wohnung Probleme mit den Wechselschaltern in einem kleinen Flur. Ich habe bereits nach einem ähnlichen...
  5. 9v Kreis mit anderem 9v Kreis schalten
    9v Kreis mit anderem 9v Kreis schalten: Hallo, Ich habe einen 9V Kreis der von einer Blockbatterie angetrieben wird. Es geht um eine Gitarre.(aktive Tonabnehmer). Der stromkreis wird...
