K
kurtisane
Ein Schalter alleine ist zu wenig, der macht nicht aus einer 230V Zuleitung, dann automatisch eine Wendeschaltung für Auf oder Zu für den 24V Ketten-Antrieb!
Versteckte Kamera hier irgendwo? Bisher gibt es doch nicht außer dem Antrieb?@Pumukel : Der bestehende Schalter inkl Elektronik wird umgangen bzw. dupliziert, wie eingangs beschrieben
und ich dachte an ein (orangefarbenes) FE irgendwas ...I... nur ein 3-Adriges orangefärbiges Silikonkabel als Zuleitung.
@ Pumukel - das Kabel kann leider nicht verfolgt werden, daher soll ein Schalter eingebaut werden
und wo ist der?Die Kabel sollen also am neuen Schalter angeschlossen werden, der existierende Schalter bleibt funktionslos.
und wo ist der BESTEHENDE Schalter?@Pumukel : Der bestehende Schalter inkl Elektronik wird umgangen bzw. dupliziert, wie eingangs beschrieben
.Liebes Forum- Es handelt sich um eine Reine Dachlukenöffnung. Der Schalter ist nicht zugänglich, ich hoffe das ist verständlich.
Plan ist also:
230V --> Netzteil 240-24 (z.B. MW SP 240-24) --> Polwendschalter 24V (z.B. somfy Tastschalter 24 DC S51 2-polig) --> Abzweigdose --> Motor zur Dachlukenöffnung
So sollte es funktionieren, oder?
Grüsse
Autor: Pak S. (pakschalter)
Datum: 17.03.2019 10:19
Korrekt, es ist ein Mietobjekt- allerdings erhoffte ich mir von einem
Elektronikforum einen technischen Lösungsvorschlag den Restriktionen
ensprechend ohne Bewertung.
.Ohne Worte - aus einem anderen Forum
.Wenn man sich Beitrag #19, nochmals genau durchliest, ist es eher nur "Spielerei", die dann auch mit dem richtigen 24V DC-Netzteil u. passendem Umschalter nicht funzt.
Denn ich selber habe von Velux einen Bauartgleichen Lukenantrieb für ein Dachflächenfenster, NUR das lässt sich durch den in der Länge beschränkten Kettenantrieb gar nicht ganz öffnen.
Ist ja normal auch nicht dafür gedacht bzw. gebaut worden, um den gezeigten "Lukendeckel", wirklich ganz öffnen zu können!
