Schalter für Untertischgerät fällt alle paar Jahre aus
Diskutiere Schalter für Untertischgerät fällt alle paar Jahre aus im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Das Untertischgerät mit 2KW Anschlussleistung wird immer nur bei absehbarem Bedarf (selten) durch einen 2-polig abschaltenden Schalter (10A) über...
  1. Kurt
    Kurt
    14.05.2021
    40
    Das Untertischgerät mit 2KW Anschlussleistung wird immer nur bei absehbarem Bedarf (selten) durch einen 2-polig abschaltenden Schalter (10A) über der Arbeitsplatte aktiviert und danach wieder ausgeschaltet. Trotzdem ist der Schalter zuverlässig nach wenigen Jahren kaputt. Beim letzten Mal habe ich ihn zerlegt um die Ursache zu finden und sah, dass die Kontakte völlig verrußt waren, vermutlich durch das geschmolzene Plastik des Schalters. Ist es normal, dass so ein Schalter kaputt geht, wenn man ihn gelegentlich an der Belastungsgrenze betreibt? Oder sollte man einen Defekt am Untertischgerät vermuten? Dessen Thermostat-Schalter war allerdings noch nicht kaputt.
    Viele Grüße
    Kurt
  2. #2 creativex, 14.05.2021
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.330
    665
    Diese Schalter sind nicht für so eine Last geeignet
  3. Kurt
    Kurt
    14.05.2021
    40
    Was für einen Schalter kann man stattdessen nehmen?
  4. #4 Pumukel, 14.05.2021
    14.206
    2.470
    ZB Heizungsnotschalter 16 A ! Und die Kontakte sind nicht verrußt sondern verbrannt !
  5. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.689
    766
    Oder mit dem Schalter ein Relais ansteuern das im Nulldurchgang schaltet.
  6. Kurt
    Kurt
    14.05.2021
    40
    Ich habe das Modell 0103 00 (16A, 3-polig) von Gira als mögliche Lösung gefunden.
    Da der sogar 3-polig schaltet, möchte ich noch eine Frage anschließen: Ist so ein Schalter auch geeignet, die Stromversorgung zu einem Ceran-Kochfeld zu schalten? Oder wäre das wieder zu nah an der Belastungsgrenze?
    Viele Grüße
    Kurt
  7. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.689
    766
    Warum willst du das schalten?
    Auch hier wieder wäre der bessere Weg :
    Schalter steuert Relais, oder noch besser ein Schütz, und dieses schaltet die Last.
  8. #8 creativex, 15.05.2021
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.330
    665
    Das Zeranfeld ist kein Problem.
    Der Schalter versagt nicht wegen der Last im nomalbetrieb. Nur wenn unter Last geschalten wird ist das Problematisch.
    Das Heisst wenn du vorher alle Platten am Ceranfeld ausmachst ist das kein Problem.
  9. Kurt
    Kurt
    14.05.2021
    40
    Ich würde das Ceranfeld schalten wollen, weil es ein altes Modell mit hoher Standby-Stromaufnahme ist. Aber die Idee mit dem Relais gefällt mir inzwischen auch ganz gut.
    Warum hält der Thermostat-Schalter im Untertischgerät das aus? Der schaltet ja ausschließlich unter Last.
    Viele Grüße
    Kurt
  10. #10 leerbua, 15.05.2021
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    6.998
    1.696
    Weil der genau dafür konzipiert ist.
    Elektro-Blitz und patois gefällt das.
  11. Kurt
    Kurt
    14.05.2021
    40
    Und die Schalteinsätze für Dosen sind nicht dafür konzipiert, unter der angegebenen Last zu schalten?
  12. #12 Stromberger, 15.05.2021
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    2.438
    757
    Offensichtlich nicht, wie Deine Bilder ja belegen.
  13. cool20
    cool20
    27.05.2018
    721
    89
    Mir brennen hier auch regelmäßig die Schalter in Steckdosenleisten weg, dabei werden die Schalter nur im Ausgeschaltet zustand von mein PC geschaltet. Scheinbar ist der Einschaltstrom vom Netzteil zu groß.
    Damit kann ich die Leisten auch jedes Jahr tauschen.
    Wie schon angemerkt Relais kaufen was im Nulldurchgang schaltet.
  14. Kurt
    Kurt
    14.05.2021
    40
    Ich glaube gar nicht, dass es bei mir der Einschaltstrom ist. Das mittlere Bild zeigt ja ein bisschen die Deformation des Schalters, die vermutlich durch Überhitzung hervorgerufen wurde und daher kommt wohl auch der Ruß (aus dem Kunststoff). Nachdem ich den Ruß mit Aceton von den Kontakten entfernt hatte, sahen sie aus wie neu. Testweise zusammengebaut funktionierte der Schalter danach auch wieder. Es sieht für mich daher eher nach zu hoher Dauerbelastung aus.
    Viele Grüße
    Kurt
    schUk0 gefällt das.
Schalter für Untertischgerät fällt alle paar Jahre aus - Ähnliche Themen
  1. Klingel außen für Schalterserie?
    Klingel außen für Schalterserie?: Liebe Forumsteilnehmer, da wir auf unserer (zukünftigen) Terrasse die Türklingel nicht hören, bin ich auf der Suche nach einer zusätzlichen...
  2. Jung Automatik-Schalter für Flur
    Jung Automatik-Schalter für Flur: Hallo zusammen, ich habe zwei Jung Automatik-Schalter für einen zweistöckigen Flur bestellt. Diese wurden noch nicht geliefert aber ich habe mir...
  3. Welchen Schalter brauche ich für Rolladen und Licht ?
    Welchen Schalter brauche ich für Rolladen und Licht ?: Ich habe mal eine Frage zu dem Schalter auf dem Foto. So ist meine Einbausituation aktuell. Nun lasse ich mir meine Rolladen Elektrifizieren und...
  4. Fu' s einstellen, Schalter für 2 Drehzahlen
    Fu' s einstellen, Schalter für 2 Drehzahlen: Hallo Leute, ich kenne mich noch nicht so mit Frequenzumrichtern aus. Mein Vorhaben: Einen einfachen Drehstrommotor mit nicht allzuviel Leistung...
  5. Schlüsselschalter für Jalousien anschließen
    Schlüsselschalter für Jalousien anschließen: Hallo, ich bin hier neu und Elektriklaie. Ich benötige eure Hilfe beim anschließen eines Schlüsselschalters. Ich habe ein 3-adriges Stromkabel...
