Schalter trennt Nullleiter???
Diskutiere Schalter trennt Nullleiter??? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Zusammen, Ich hab da mal gleich 3 Fragen: In meiner neuen Wohnung trennen alle Lichschalter nur die Nullleiter? Weil auf der Phase...
traba
Hallo Zusammen,
In meiner neuen Wohnung trennen alle Lichschalter nur die Nullleiter? Weil auf der Phase liegt immer noch Strom drauf. Ist das so richtig? Ich dachte ein Schalter trennt immer die Phase.
Und dann sind in den Decken Stegleitungen verlegt. Leider ohne Farbkennzeichnung. Die Phase kann ich ja bestimmen. Nur wie bekomme ich den Null- bzw den Schutzleiter ermittelt??? Nur durch testen? Quasi springt die Sicherung raus, dann wars der Schutzleiter?
Und meine letzte Frage: Leider hat jeder Vormieter die Kabelenden schön gekürzt, oder so verdreht und verbogen, sodass an einigen die Isolierung bis in den Deckenputz komplett weg ist. In einer Wand würde ich jetzt eine Unterputzdose legen, aber was mache ich in der Decke? Hab keine Lust neue Kabel in die Decke zu legen? Bin doch nur Mieter :shock:
Danke und Grüße
traba
hallo und wilkommen im forum!
erstens du meinst bestimmt den neutralleiter (nullleiter is was anderes :wink:)
neutralleiterschaltungen sind verboten!
das müsste sich mal ein elektriker ansehen! die ganze anlage gehört umverdrahet, wenn wirklich überall neutral geschaltet ist! hast du auch vernünftiges werkzeug oder nur diesen scheiß lügenstift(einpol. spannnungspr., zeigt nicht immer das richtige an)?
hast du in der verteilung einen fi-schalter, wenn ja, mit welchen auslösestrom (0,5; 0,3; 0,1 0,03 A) :?:
ja, das mit dem zuwewit abisoliert is so ein problem.. sind es kupfer- oder aluminium- drähte?
UND DAS WICHTIGSTE ZUM SCHLUSS:
Du, als Mieter darfst keinerlei Änderungen an der elektrischen Anlage vornehmen! Das ist sache eines vom Vermieter beauftragten Elektriker :!:
mfg
Das funktioniert so nicht. Dazu müsste man die einzelnen Adern durchklingeln.
Was dir aber nicht viel hilft. Heimwerker hat recht, an die Elektrik darfst du nur, wenn du dazu eine Einwilligung des Vermieters hast.
Der ist in der Pflicht, dir eine sichere Wohnung zu vermieten. Die Arbeit und Kosten dafür hat also er zu tragen. Hat dein Vormieter das verbrochen, hat er das eben mit dem zu klären, es ist ja nicht deine Schuld.
Macht er das nicht, kannst du dich z.B. mit dem Mieterschutzbund in verbindung setzen.
Aber mit den meisten Vermietern kann man sich da gütlich einigen.
falls du in deiner Unterverteilung einen FI mit 30 oder 50mA hast, kannst du mit Hilfe eines zweipoligen Spannungsprüfers mit Lastzuschaltung (z.B. Duspol) feststellen welcher von den beiden übrigen der PE ist.
Ich würde dir jedoch auch davon abraten etwas auf eigene Faust zu unternehmen, ich würde auf jeden Fall deinen Vermieter informieren.
Anger
Danke erstmal ...
Also vorab, ich will und wollte definitiv nirgens selbst rumfummeln.
eigendlich hatte ich doch schon die Lösung.
Gemessen hab ich mit einem 2 Phasen Messgerät. Trotzdem der Lichtschalter aus ist, liegt Spannung auf einer Phase. Der Neutralleiter kann es ja nicht gewesen sein, denn der wird ja durch den Schalter getrennt. also muss ich die Phase und den Schutzleiter erwischt haben. Und da komme ich meiner Frage wieder na: Da muss doch dann jemand die Phase mit dem Neutralleiter getauscht haben?
die Kreise sind natürlich durch FI's abgesichert. woran man jetzt erkennt, bei welchen Leckströmen ausgelöst wird, weis ich nicht.
Egal, ich werd morgen meinen Vermieter anrufen und mal nachhacken. Vielleicht kann mir der Elektriker auch gleich meinen Herd mit anschließen :D
Danke und Grüße
traba
hallo,
ja, sag mal dem vermieter bescheid.. und berichte hinterher mal, was draus geworden is :wink:
übrigens gibbet keine 50mA fi's und das mit dem duspol mit lastzuschaltung is au quatsch, der zieht nur 20mA, da kannste dir net sicher sein ob ein 30er auslöst..
mfg
Moin,
ja stimmt, der (aktuelle) Duspol (analog) reicht meist nicht um die FIs auszulösen. Der soll zwar bei Lastzuschaltung ca. 30mA aufnehmen, schmeißt bei mir aber nur FIs mit 10mA.
Ich habe auch noch einen ewig alten Duspol rumliegen, auf dem ist nicht mal mehr die Beschriftng zu lesen. Aber der schmeißt alle FIs bis 300mA.
Gruß,
Christian
isses vielleicht der orange duspol? :D so einer liegt irgendwo bei meinem onkel rum, mal fragen ob ich den haben kann...(find die tauchspule ewig praktisch) :wink:
Moin steboes,
nö, ist nicht der orange Duspol. Frag mich nicht, was das genau für einer ist, kann sogar sein, daß der nicht mal von Benning ist. Das ist ein ewig altes Ding mit einem schwarzen Gehäuse. Der Kunststoff aus dem das Ding gebaut ist, könnte meiner Meinung nach sogar Bakelit sein, also wirklich schon uralt. Funktioniert aber noch tadellos. Zieht halt nur viel Strom und schmeißt dann halt auch FIs. Benutze ich aber immer noch gerne. Mein aktueller Duspol analog hat meiner Meinung nach einen etwas hohen Innenwiderstand, auch bei Lastzuschaltung. Wobei die neueren Duspole, ja auch Annehmlichkeiten haben, wie einpolige Phasenprüfung oder Drehfeldprüfung. Also, jedes Gerät zu seiner Zeit.
Kleine Anekdote dazu:
Ich gehörte Anfang des Jahres zu einem Team, daß in meiner ehemaligen Schule die Ton- und Lichttechnik für ein Schüler-Muscial gemacht hat. Naja, die Schauspieler waren grade fleißig am Proben, es war auch schon dunkler draußen, also war auch Licht an. Ich war grade dabei, mit dem Duspol an dem vorhandenen Drehstromanschluß zu messen und hab dann aus irgendeinem Grund gegen den PE gemessen. Und der hing natürlich mit an einem Gesamt-FI für die komplette Aulabühne.
Naja, dann standen wir alle im Dunklen da, und unsere Schauspieler waren ein gaaanz klein bißchen in Panik geraten. Seitdem bin ich kein so großer Freund mehr von Gesamt-FIs.
Gruß,
Christian
Heimwerker schrieb:
hallo,
mfg
Mit dem 50mA FI hast du Recht. Sorry war mein Fehler! :cry:
Bis auf den Duspol Analog ziehen jedoch alle einen Strom von 200mA womit man einen 30mA FI locker zum Auslösen bringt.
Hier ist der Link dazu: http://www.benning.de/index.php?view=Ar ... iew&id=361
Natürlich ist es keine geeignete Prüfmethode für einen FI sondern sozusagen ein "Funktionstest".
Anger
Thema: Schalter trennt Nullleiter???
Neueste Beiträge
