Schalter überbrücken
Diskutiere Schalter überbrücken im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich hoffe man prügeld mich für meine erste Frage nicht direkt raus :) Ich hab daheim ein kleines Smart-Home-System mit nem Raspy und paar...
  1. #1 call_me_driver, 11.07.2018
    call_me_driver
    call_me_driver
    11.07.2018
    Ich hab daheim ein kleines Smart-Home-System mit nem Raspy und paar Steckdosen etc aufgesetzt. Jetzt hab ich im Bad nen Funklautsprecher stehen der vom Raspy (Webradio) gespeist wird. Der wird eingeschaltet indem man Laut- und Leiser-Knopf gleichzeitig drückt. Wenn ich den Strom ziehe und wieder anstecke ist er quasi wieder im StandBy und ich muss erneut die Kombi drücken.
    Jetzt will ich des aber rein über den Strom schalten. Also Strom an (z.B. über Funkdose), dann auch Lautsprecher an. Ich hab des Teil etzt einfach mal aufgeschraubt und die kleine Platine gefunden auf der die Knöpfe + LED sind.
    Ich denk mir des - ohne dass ich viel Ahnung voll hab - ich müsste vermutlich nur zwei dieser Lötpunkte miteinander verbinden... Bloß welche? Ggf kann mans ja erkennen anhand des Bildes? die schwarzen knobbel oben sind die tasten für leiser/lauter - in der mitte is die led und (ich glaub) ir-schnittstelle für die fernbedienung
    *thx*
    Schau mal hier: Schalter überbrücken. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 werner_1, 11.07.2018
    10.909
    530
    Ich kenne jetzt die Schaltung nicht, aber das wird so nichts werden, denn du willst die Knöpfe ja noch einzeln benutzen. Also kannst du dort nichts brücken.
  4. #3 call_me_driver, 11.07.2018
    call_me_driver
    call_me_driver
    11.07.2018
    sowas hab ich mir fast gedacht... mist....
    dann muss ich mir wohl iwas anderes ausdenken....
  5. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.061
    41
    die auswertende Elektronik des Funklautsprechers ist mit Sicherheit flankengesteuert,
    d.h. es wird nicht funktionieren wenn man die Tasten brückt und somit statische Signale
    erzeugt. Im Prinzip must du das nachbilden, was du sonst händisch machst.
    Nach dem Einschalten ein kurzes Signal generieren welches die Taster simuliert. Entweder mit einer
    kleinen externen Schaltung oder der Raspi erledigt das nebenbei.
    Wie lang muss man die Taster drücken? Reicht ein kurzes Signal (Flanke)?
    patois gefällt das.
  6. Anzeige
Schalter überbrücken - Ähnliche Themen
  1. Suche nach Schalter
    Suche nach Schalter: Hallo, Ich weis, dass das nicht gern gesehen ist, aber ich bin bei sowas ziemlich neu und habe jetzt nach langer Suche einfach nicht den passenden...
  2. Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen
    Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen: Hallo ich habe ein Problem mit meiner Flurbeleuchtung. An und Ausschalten funktioniert erst nach mehmaligen betätigen der Taster. 4 Taster (keine...
  3. Busch Jaeger Schalter Glimmlampen 2 Fragen
    Busch Jaeger Schalter Glimmlampen 2 Fragen: Hallo, ich habe 2 Fragen wo mir hier hoffentlich geholfen werden kann. 1. Ich möchte ein Doppelschalter Busch Jaeger 2000/5 US das er leuchtet...
  4. Kreuzschaltung, 3 Schalter, 2 Lampen Fehlerbehebung
    Kreuzschaltung, 3 Schalter, 2 Lampen Fehlerbehebung: Hallo zusammen, ich bin kein Elektriker sondern Maschinenbauer und kenne nur die Grundlagen der Kreuzschaltung. In unserer neuen Wohnung gibt es...
  5. Schalten von mehreren Leuchten
    Schalten von mehreren Leuchten: Ich möchte in einem Stall 10 Stk. Natriumdampflampen mit einer Leistungsaufnahme von je 250W von 2 Stellen schalten. Meine Frage: Soll ich hierfür...
