@Allstromer
wenn
@Ralphreichts den Originalplan mal nimmt und abhakt was er da so an seiner Hebebühne findet, hat er schon teilweise gemacht, dann weiss man was vorhanden ist und kann davon einen aktuellen Plan erstellen. Dafür hab ich den originalen Plan mehr oder weniger eingestellt. Auch wenn
@patois die Unterstützung eher skeptisch sieht, das ist nur eine Hebebühne mit alter Technik und keine Mondrakete. Vorallem wird der TE das Teil so oder so irgendwie in Betrieb setzen, da bin ich mir ziemlich sicher
An dem Teil ist die Mechanik eher das worauf man besonderen Wert legen sollte. Wobei der TE da ja schon Infos gegeben hat, was vermuten läßt das da schon ein wenig Wissen vorhanden ist. Wie schon geschrieben, vom Prinzip eine Wendeschützschaltung mit ein wenig Blah und Blubb drumherum, wo man bei der elektrischen Inbetriebnahme zwei, drei Punkte beachten muss.
Ich habe gedacht du steckst in der Materie. Oder?
Den Satz kann ich nicht so einordnen, meinst du damit evt. meinen Beitrag #31? Dieser soll das hier oben im Beitrag geschriebene in wenigen Worten umschreiben
@patois
Was das mit der Hoffnung betrifft, so manch ein Thread entbehrt so mancher Hoffnung, gerade wenn es zb. um Herdanschlüsse geht. Oder aber auch die Threads wo hoffnungslos überforderte TE's Bilder von ausgebauten Schaltern/Tastern sowie den Shellys und co posten, wo dann seitenlang "versucht" wird aus dem Forum heraus die Schaltungen umzustricken. Oder aber auch die Threads wo irgendwelche Relais in ganz raffinierte Schaltungen eingebettet werden sollen, mit TE's die es kaum schaffen die Begrifflichkeiten auseinander zu halten.
Da sehe ich sehr selten den "erhobenen" und "ermahnenden" Finger, im Gegensatz, da ist nach 30 Beiträgen alles mit Rang und Namen im Forum vertreten. Ob da von den "Helfern" die Verantwortung "übernommen" wird?...man weiss es nicht ^^
Schliessendlich ist es immer eine Entscheidung des einzelnen ob und in wieweit die Hilfestellung erfolgt, und das hängt mitunter auch davon ab, wie der "Helfer" den TE einschätzt. Ich halte es für sehr fragwürdig wenn man jemanden, der mit minimalsten Einsatz eine alte Obstmühle motorisieren will, "Umbauanleitungen" an die Hand gibt und dazu Äusserungen mach wie "...da passiert doch nix...". Ich persönlich, und das kann ich nur für mich selbst bestimmen, sehe in der Hebebühne, im Gegensatz zu der Obstmühlengeschichte, nicht das gleiche Gefährdungspotential.
Bin ich deswegen unbekümmert? Vielleicht, aber ich verlasse mich halt auf meine praktischen Erfahrungen und bislang hat das (fast) immer funktioniert.
