A
Alex870
- 7
ich bin neu hier und hoffe mir kann jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
Folgender Sachverhalt: Ich möchte hochleistungs-LEDs in einem Metallgehäuse mittels einer Konstantstromquelle betreiben. Die Sekundärseite ist zunächst potientialgetrennt und liefert einen absolut glatten Strom von ca. 1 A bei maximal 300 V. Ich möchte das System möglichst sicher für Mensch und Umgebung ausführen und habe dazu ein paar Fragen.
1. Die gebräuchlichste Variante wäre wohl einen Isolationswächter einzusetzen, der entsprechend im Erdschlussfall abschaltet. Da insgesamt 6 der Konstantstromquellen verbaut werden sollen, wäre das allerdings eine sehr teure Lösung, zumal kein IT Netz gefordert ist. Eine Idee wäre es die Sekundärseite einpolig zu erden, diesen Pol aufzuteilen und so ein TN-C-S Netz zu kreieren. Ein RCD Typ B würde dann bei einem Erdfehler auslösen. Kann man das so machen oder wird in jedem Fall zu einem Isolationswächter geraten?
2. Meines Wissens dient ein RCD nur dem zusätzlichen Schutz und ersetzt nicht die Schutzmaßnahmen zur automatischen Abschaltung. Dazu meine zweite Frage. Da es sich um eine Konstantstromquelle handelt kann eine automatische Abschaltung per Leitungsschutzschalter oder Ähnlichem nicht funktionieren. Meines Erachtens wäre hier die einzige Möglichkeit eine Spannungsüberwachung einzubauen und beim Unterschreiten eines Grenzwertes abzuschalten. Technisch würde ich sagen benötigt man keinen Leitungsschutz, da die Stromstärke in jedem Fall auf 1 A begrenzt ist aber was sagt die VDE dazu?
Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich beschrieben. Vielen Dank schon mal für eure Mühe und Antworten.
Viele Grüße
Alex
Viele Grüße
Alex
