seltsame Kabelfarbe: weiß
Diskutiere seltsame Kabelfarbe: weiß im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Meine Tochter ist in eine neue Mietwohnung gezogen. Ich wolle gerade den Spiegelschrank im Bad meiner Tochter gegen einen neuen austauschen und...
  1. #1 Andreas, 27.03.2019
    Andreas
    Andreas
    01.02.2013
    4
    Ich wolle gerade den Spiegelschrank im Bad meiner Tochter gegen einen neuen austauschen und habe den alten Schrank abgeschraubt und die Leitungen, die mit Lüsterklemmen verbunden waren getrennt.
    Allerdings stimmen die Kabelfarben der Leitungen, die jetzt aus der Wand schauen, nicht.
    Es ist grün/gelb und blau vorhanden aber die dritte Ader ist weiß!
    Nagut, vielleicht nicht reinweiß, evtl. ein sehr sehr helles hellgrau. Aber grau ist die Leitung auf jeden Fall nicht.
    An dieser Ader leuchtet ein Lügenstift. Ein anderes Meßgerät hatte ich nicht dabei.
    Gut, eigentlich könnte man sagen, die weiße Leitung ist die schwarze und den neuen Spiegelschrank so anschließen.
    Allerdings habe ich halt Bedenken, wenn schon so ein Pfusch vorliegt, dass dann womöglich auch noch andere Fehler vorliegen. Kurzum, ich würde den Vermieter bitten, einen Elektriker zu schicken, der das in Ordnung bringt.
    Allerding habe ich jetzt Bendenken, dass der Elektriker dann kommt und sagt: "Nach VDE 4711 ist eine solche Installation durchaus zulässig" und ich dann auf den Kosten sitzen bleibe.
    Daher jetzt meine Frage: Ist so eine Installation zulässig?
    Vielen Dank!
    Andreas
  2. #2 kurtisane, 27.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Sowas muss nicht unbedingt "Pfusch" sein, wenn mal eine weisse Drahtfarbe für den "Geschaltenen" vom Lichtschalter, ausserhalb des Bades verwendet wird?
    Pfusch ist eher, wenn man als Laie mit einem "Lügenstift" an der Elektrotechnik hantiert u. herumbastelt!
    patois gefällt das.
  3. #3 MorePower, 27.03.2019
    MorePower
    MorePower
    04.02.2019
    198
    28
    Vielleicht hat auch der Maler gepfuscht. :D
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.669
    208
    Ich habe in den80zigern viel mit H07V-U in ws gearbeitet.
    kurtisane gefällt das.
  5. #5 MorePower, 27.03.2019
    MorePower
    MorePower
    04.02.2019
    198
    28
    Stimmt, von Mantelleitung hat er nichts gesagt.
  6. #6 Octavian1977, 27.03.2019
    24.073
    1.057
    Funktion der Leiter ist messtechnisch zu prüfen!
    selbst für 1,5mm² grüngelb gibt es immer noch zwei zulässige Funktionen.
    von 1965-73 Schutzleiter (PE) oder Nulleiter (PEN)
    Ab 73 unter 10mm² nur noch Schutzleiter.
    Das bedeutet aber noch lange nicht, daß diese Norm auch eingehalten wurde!
    Für die Phase ist jede Farbe außer grüngelb zulässig.
    Von aktueller Norm ausgehenend muß der blaue der Neutralleiter und der grüngelbe der Schutzleiter sein.
    Die Farbe der Phase darf alles sein außer Grüngelb und Blau.
    In einer Mantelleitung TYP NYM-J oder NYY-J hat die dritte Ader aber schwarz (bis 2003) oder braun zu sein.
  7. #7 eFuchsi, 27.03.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.133
    1.087
    weiß ist in meiner Gegend gängige Aderfarbe für den Schalterlampendraht.
  8. #8 kurtisane, 27.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Und "Octavian1977" muss natürlich schon wieder aus einer Mücke einen Elefanten daraus machen!
    p.s.: Aber er ist leider so, in seiner Fa. als Abteilungsleiter hat er nichts zu sagen, also muss er hier wieder seinen Senf dazu abgeben!
  9. #9 Octavian1977, 27.03.2019
    24.073
    1.057
    AHA Argumente gehen aus -> Beleidigung an.
    Also würdest Du einfach sagen schließ mal an und wenn das was nicht stimmt liegst Du halt morgen nebendran aber ist ja egal.
    Www gefällt das.
  10. #10 kurtisane, 27.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    p.s.:
    Was willst denn für Argumente lesen, dass der TE so dämlich ist, die alten Drähte zwar selber abklemmt, sich aber nicht merken kann, wie es vorher angeklemmt war.
    Altersdemenz tritt bei manchen Leuten immer öfter u. früher in Erscheinung!
  11. #11 Octavian1977, 27.03.2019
    24.073
    1.057
    Auch dieser Beitrag enthält nur Beleidigungen aber keinen Sachlichen Inhalt.
    Www gefällt das.
  12. #12 kurtisane, 27.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Es haben bereits Andere user ebenfalls geschrieben, dass "Drähte in dieser Farbe" besonders dann wenn die "geschalten" werden, nicht unüblich sind u. sein können.
    Und wenn Du mir seine Adresse mitteilst, dann fahr ich vielleicht noch Persönlich vorbei, zum "Nachmessen" wenn es um`s Eck ist u. Du dann wieder beruhigt bist!
  13. #13 Strippe-HH, 27.03.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.065
    362
    So, da mache dir mal keinen Kopf drüber.
    Außenleiterfarbe ist weis für die geschaltete Phase und Blau als N und grüngelb als Schutzleiter ist vorhanden.
    Wie schon erwähnt wurde ist es in Österreich so üblich (ist die Wohnung vielleicht dort?)
    Ein NYM mit weißer Farbe gibt es nicht also kämen nur gerohrte Einzeladern in Betracht.
    (-und ihr anderen Streithammel haltet mal bitte den Ball flach.)
    Also schließe den Schrank so an und es muss mit einem Duspol die Schutzmaßnahme geprüft werden da dieser auch eine Steckdose hat.
    Dass das Bad einen FI-Schalter hat, da gehe ich jetzt mal von aus.
  14. #14 Pumukel, 27.03.2019
    10.503
    1.553
    Mit dem Duospol kannst du keine Schutzmaßnahme prüfen ! Aber sehr wohl ob die weise Ader der L ist!
  15. #15 Strippe-HH, 27.03.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.065
    362
    Und warum nicht?
    Mit einem Duspol mit Lastzuschaltung und Anzeigescala kann ich das sicherlich messen wenn kein RCD vorhanden sein sollte so wie bei fest angeschlossenen Geräten.
    Und wenn ein RCD vorhanden ist dann löst er sofort aus wenn ich auf Last drücke, tut er das nicht dann stimmt auch was an der Anlage nicht.
    Und das langt auch für das erste.
    Natürlich ist es klar dass es dafür spezielle Messgeräte für ISO und Schleife gibt, aber das hat eben nicht jeder.
  16. #16 Andreas, 27.03.2019
    Andreas
    Andreas
    01.02.2013
    4
    Also erstmal Danke für die sachlichen Antworten.
    Ich kannte solche Anschlüsse bisher eben nur in den Farben schwarz bzw. braun, blau und grün/gelb.
    Da ich mit einem weißen Kabel somit nichts anfangen konnte habe ich zur Sicherheit hier nachgefragt und wieder was dazu gelernt.
    Meine Bemerkung von wegen "Pfusch" war damit natürlich falsch und ich bin gerne bereit, mich hiermit zumindest symbolisch bei dem mir unbekannten Elektriker zu entschuldigen, der damals die Installation gemacht hat.
    Andreas
  17. #17 kurtisane, 27.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Danke, für die Rückmeldung, bzw. das alles wieder so funzt, ohne extra "nachmessen", wie vor dem Austausch!
seltsame Kabelfarbe: weiß - Ähnliche Themen
  1. NYM seltsame Farbbelegung?
    NYM seltsame Farbbelegung?: Hallo zusammen, gerade sanieren wir ein EFH, dessen Elektrik überwiegend in den 80ern überarbeitet wurde. Das meiste ist in Ordnung, nur eines...
  2. Kabelfarben
    Kabelfarben: Hi Kollegen*innen, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage, die mir dringend ist. Und zwar wollte ich bei einer guten Bekannten eine...
  3. weiß jemand wie diese Steckverbindung heißt?
    weiß jemand wie diese Steckverbindung heißt?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallöchen, kann mir jemand sagen wonach ich suchen muss wenn ich dasTeil auf dem Foto nachkaufen möchte? habe schon...
  4. Lampe seltsame Verkabelung
    Lampe seltsame Verkabelung: Moin zusammen, mein erster Post hier, ich hoffe es passt alles(?). Ich bin gerade umgezogen und wollte in der neuen Wohnung eine Lampe...
  5. Gartenpumpe mit Anschlußkabel Grün / Weiß
    Gartenpumpe mit Anschlußkabel Grün / Weiß: Hallo Forum, ich will bei meiner Gartenpumpe den Kondensator auswechseln. Eigentlich kein Problem. Jetzt habe ich das Gehäuse aufgeschraubt um...
