eFuchsi
- 11.330
wenn das die Dose direkt darunter ist, ist ja der Serienschalter noch eingebaut. Zumindest sieht man einen Rahmen in der Dose darüber.Beides ja.
Die Schalterdose habe ich leider achtlos ohne Foto abgeklemmt. Daher auf den Fotos nur noch eine leere obere Dose und ein nicht angeschlossener Schalter zu sehen. Der Wipp-Schalter war zuvor in der oberen Dose.mich interessiert eher die Schalterdose.
#14 ist die untere Dose mit der Zeitschaltuhr.Hm.
Was kommt jetzt genau in der Schalterdose an?
Laut #1 EINE braune Ader und laut #14 mindestens ZWEI braune Adern.
Ich habe die Fotos nochmal neu benannt. 2023 bedeutet, dass dies der IST-Zustand ist. Auf dem einen Bild mit den Wagos siehst du die obere und untere Dose im IST-Zustand.Ich will die Adern in der leeren UP Dose sehen, da ich Deiner textlichen Beschreibung nicht vertraue.
edit
Sorry, das sind Fotos im vorigen Beitrag dazugekommen.
Es wirkt auf dem Bild, also würden Gelbgrün UND Grau in die selbe Wago gehen? Keine Angst, so unwissend bin ich auch nicht. Die Perspektive täuscht etwas hinter der schwarzen Wago ist die Gelbgrüne Wago.
prinzipiell die Phase also braun.Was sollte an L am Schalter angeschlossen werden? Braun oder Grau?
Die verbliebenen Adern und lasse sie unter der Blindabdeckung verschwinden. Die Kinder kommen bei einer Steckdose auf dieser Höhe nur auf doofe Ideen. Braun werde ich an L anschließen. Danke für deine Hilfe.In die untere Dose kannst Du eine Steckdose an braun (Bügel vom Schalter zur Steckdose) , blau und gelbgrün anschließen.
Nicht unbedingt.Und gehe ich Recht der Annahme, dass eine Messung zwischen Braun und Grau 230 V ergeben müsste?
Bitte keinen Federdeckel sondern Blindabdeckung mit Schrauben.Die verbliebenen Adern und lasse sie unter der Blindabdeckung verschwinden.
Wahrscheinlich. Kaum eine Schalter überlebt ein direktes Aufschalten auf einen KurzschlussUnd der Schalter "Klackt" jetzt beim Schalten etwas komisch. Als wäre im Inneren ein Wackelkontakt. Die Adern sitzen aber fest in der Halterung. Ich gehe mal davon aus, dass aufgrund des Kurzschlusses innen die Schaltkontakte etwas angeschmort sind und daher nicht mehr sauber Kontakt finden. Kann das sein?
Jipp. Schon wegen der besseren Optik kommen mir nur die Abdeckungen von Berker/Hager mit passendem Rahmen, Farbe und Schraubeinsatz an die Wand. Die paar Euro sind dann auch noch da.Bitte keinen Federdeckel sondern Blindabdeckung mit Schrauben.
Wie könnte man denn die Verlegung im Dachkasten nachträglich optimieren? Man kommt leider von Innen schwer ran. Kabelkanäle und Dosen setzen ist schwierig.Zusätzlich dürfen auch die Einzeladern und Klemmen nicht so lose in der Decke herum fallen.
Es gibt auch Steckdosen mit erhöhtem BerührungsschutzDie verbliebenen Adern und lasse sie unter der Blindabdeckung verschwinden. Die Kinder kommen bei einer Steckdose auf dieser Höhe nur auf doofe Ideen. Braun werde ich an L anschließen. Danke für deine Hilfe.
Auch wenn es jetzt unschön und eigentlich nicht zulässig ist: lass es so.Wie könnte man denn die Verlegung im Dachkasten nachträglich optimieren? Man kommt leider von Innen schwer ran. Kabelkanäle und Dosen setzen ist schwierig.
