Servo-Steuerelektronik für den Anschluss ans Kfz-Zündschloss
Diskutiere Servo-Steuerelektronik für den Anschluss ans Kfz-Zündschloss im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich suche eine Person, die mir eine möglichst simple Lösung für folgendes Problem anfertigen könnte: Ähnlich wie bei einer...
  1. GeO
    GeO
    17.05.2019
    Ähnlich wie bei einer elektrisch einfahrbaren Radioantenne am Auto, möchte ich für einen Motorrad-Umbau einen einklappbaren (sehr kleinen) Scheinwerfer verbauen.
    Servo:
    Die Klappe soll über einen Servo (wenn möglich 12 V) betätigt werden.
    180 Grad Stellwinkel wären ideal. (20 mm Arm, also 40 mm Hub.)
    Der Servo sollte möglichst klein sein. (Ca. 20x30x15 mm.)
    Der Servo sollte eine Hubkraft von ca. 5 kg haben. (Klappe mit Scheinwerfer wiegt nur 500 g.)
    Aufgabe:
    Nach dem Einschalten der Zündung, soll sich die Klappe öffnen.
    Nach dem Ausschalten der Zündung soll sich die Klappe wieder schließen.
    Der Servo benötigt für eine 180 Grad-Drehung weniger als zwei Sekunden.
    Also benötige ich nach dem einschalten der Zündung für ca. zwei Sekunden eine Spannung auf dem Servo.
    Nach dem Ausschalten ebenfalls zwei Sekunden Spannung (auf dem entgegengesetzten Pol) vom Servo.
    Idealerweise käme diese Spannung ca. 10 Sekunden Zeit verzögert. (sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten)
    Ich such jetzt eine Person, die mir eine solche Schaltung zusammenlöten kann (oder mich auf ein möglicherweise käufliches Bauteil hinweist).
    Das Ganze sollte möglichst professionell in einer kleinen Box montiert sein und sollte robust und Wasser geschützt sein.
    Gerne bezahl ich für diese Arbeit je nach Aufwand.
    Ich hoffe, dass die Aufgabe für jemanden, der sich damit auskennt lösbar ist.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn es klappen würde und bedanke mich schon einmal.
    Grüße GeO
  3. #2 Pumukel, 17.05.2019
    4.986
    430
    Dir ist aber auch bewusst das du durch deine Bastelei die allgemeine Betriebserlaubnis verlieren kannst ! Und da versteht die Rennleitung leider überhaupt keinen Spass! Wer sein Fahrzeug dann liebt der Schiebt! So und wenn der Scheinwerfer als Einheit keine E-Nummer hat War es das!
  4. GeO
    GeO
    17.05.2019
    Mir wären technische Lösungen lieber
    Grüße
  5. #4 Pumukel, 17.05.2019
    4.986
    430
    Na dann Google mal nach ein/ausschaltverzögerung ! Dazu brauchst du noch wegen der Laufzeit einen Impulsformer! Noch etwas statt einem Servo nutze einen normalen Gleichstrommotor mit Endschaltern!
  6. #5 patois, 17.05.2019
    10.687
    267
    Is aba nu nich dein Ernst ?
  7. #6 werner_1, 17.05.2019
    11.388
    684
    @GeO : Ich glaube nicht, dass dir hier offiziell jemand etwas baut oder behilflich ist, bei einer Sache, die gegen die StVZO verstößt. :oops:
    patois gefällt das.
  8. #7 Leprechaun, 17.05.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    667
    101
    Moped heißt reichlich Bewegung.
    Ein Servo, der nur kurz bestromt ist, wird den Scheinwerfer wieder abfallen lassen.
    Ggf geht sowas mit Spindelantrieb, oder mit Hubmagnet.
    Ich denke mal Hubmanet zum Öffnen, Haltemagnet, der einen Stift zum arretieren einschiebt.
    Am Besten mal die vorhandene / geplante Mechanik hier einstellen.
    Leprechaun
  9. #8 Pumukel, 17.05.2019
    4.986
    430
    Achja ich denk mir schon was dabei, wenn ich sage Gleichstrommotor evl sogar mit Getriebe
  10. GeO
    GeO
    17.05.2019
    Der Servo hat ja ein Getriebe.
    Bei 180 Grad Drehung ist der Arm beim Fahren ganz unten und wird sich dann nicht mehr bewegen.
    Wenn das Motorrad abgestellt wird ist der Arm im oberen Totpunkt und wir sich da auch nicht mehr bewegen.
    Der Vorschlag mit den Schaltern als Anschlag könnte funktionieren. (siehe sehr unprofessionelle Zeichnung)
    Ich sehe das nur etwas viel Gefummel mit den kleinen Tastern. Die Zeitverzögerung wäre wahrscheinlich mit Kondensatoren machbar.
      Dateigröße:
      622,7 KB
      Aufrufe:
      7
  11. #10 Leprechaun, 17.05.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    667
    101
    Ich schrieb: Spindelantrieb, d.h. selbsthemmendes Getriebe.
    Leprechaun
  12. patois
    10.687
    267
    Sieht so aus als hättest du dich da getäuscht ! :oops:
  13. #12 leerbua, 17.05.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.901
    406
    Ok, hast dich also beworben. :rolleyes:
  14. patois
    10.687
    267
    War als Hinweis auf die schon im Thread geleistete "Beihilfe" anderer Ratgeber gedacht ;)
  15. Anzeige
  16. #14 kurtisane, 17.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.934
    257
    Hallo TE!
    Suche einmal selber nach "Funktion eines Klappscheinwerfers", dann siehst Du wie gross das Teil ist, bzw. was es in etwa "fertig nach Deinen Wünschen" kosten wird!
    patois gefällt das.
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.045
    297
Servo-Steuerelektronik für den Anschluss ans Kfz-Zündschloss - Ähnliche Themen
  1. Anschluss von Sanftanlauf XS-12/D3 an Oberfräse
    Anschluss von Sanftanlauf XS-12/D3 an Oberfräse: Hallo zusammen, ich habe eine Oberfräse ( Trof 1500 W ) erstanden. Die Maschine habe ich vor dem Kauf gesehen wie sie gelaufen ist. Dann hat der...
  2. Drehstromzähler xtm1250 s-u Anschluss
    Drehstromzähler xtm1250 s-u Anschluss: Hallo liebe Gemeinde Ich bin neu hier und würde auch gerne gleich mit einer Frage starten. Ich habe den Drehstromzähler xtm1250 s-u erworben. Laut...
  3. "Vorschriftsmäßiger" Anschluss von drei Schaltnetzteilen
    "Vorschriftsmäßiger" Anschluss von drei Schaltnetzteilen: Moin, für ein aktuelles Projekt benötige ich drei verschiedene Netzteile mit jeweils verschiedenen Spannungen. Geplant ist ein kleiner...
  4. Lampen an ehemaligem Anschluss für Dunstabzugshaube (kein Schalter vorhanden)
    Lampen an ehemaligem Anschluss für Dunstabzugshaube (kein Schalter vorhanden): Hallo zusammen, vor einiger Zeit haben wir in der Küche unserer Mietwohnung eine Hängelampe (Schaukel mit 2 Leuchtmitten) angeschlossen. Beim...
  5. Unbekannte Anschlüsse in der Küche
    Unbekannte Anschlüsse in der Küche: Hi, meine WG und ich wollten uns gestern neues Licht in der Küche anbringen. Von den Lampen ist leider der Tranfo (Output: 12 V, 15 A, DC) kaput,...
