Sicherungskasten nachrüsten (Fehlendes Erdnungskabel)
Diskutiere Sicherungskasten nachrüsten (Fehlendes Erdnungskabel) im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe einmal eine Frage. Hier kurz der Sachverhalt. Nach dem Auszug meines Mieters, renoviere ich gerade die Wohnung. Der Mieter...
  1. #1 Silverstar33, 12.09.2016
    Silverstar33
    Silverstar33
    29.08.2016
    Nach dem Auszug meines Mieters, renoviere ich gerade die Wohnung. Der Mieter hatte zuvor einige Steckdosen mitgenommen, die ich jetzt wieder nachträglich einbaue.
    Jetzt habe ich festgestellt, dass die Steckdosen nur 2 Kabel haben (ohne Erdung).
    Ich möchte aus Kostengründen momentan nicht die gesamte Verkabelung ersetzen. Alle Räume sind frisch renoviert, sodass das Kabelschächtekloppen alles wieder zur nichte machen würde.
    Ein Sicherungskasten mit FI gibt es in der Wohnung auch nicht. Nur drei Rundsicherungen.
    Wenn ich jetzt vom Elektriker einen Sichernungskasten mit FI einbauen lasse, kann ich das mit den fehlenden Erdungskabeln in den Steckdosen lösen?
    Für eure Antwort im Voraus besten Dank.
    Lg
    Silverstar33
  3. #2 werner_1, 12.09.2016
    13.315
    1.358
    NEIN.
    (Du lackierst ja auch nicht dein Auto neu und fängst dann an Löcher zuzuschweißen. Und durch den Austausch des Sicherungskastens im Auto schließen sich die Löcher auch nicht)
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.117
    531
    Du scheinst ja über den Zustand deines Eigentums bestens informiert zu sein...
    Leitungen werden i.a. eingeschlitzt, nicht eingestemmt...
    Ausser u.P. Verlegung gibt es auch noch Verlegesysteme für a.P.-Verlegung
    NEIN.
    Sollte sich die Anlage in technisch einwandfreien Zustand, bezogen auf die geltenden Normen zum Errichtungszeitpunkt befinden (was wohl eher unwahrscheinlich ist), hast du 2 Möglichkeiten:
    -Anlage unverändert (mit Ausnahme von Instandhaltungen, Reparaturen) weiterbetreiben.
    - Nachrüsten von Steckdosen mit integrierten RCD.
  5. #4 Octavian1977, 21.09.2016
    22.664
    858
    Der Beschreibung nach handelt es sich um ein TN-C Netz mit klassischer Nullung.
    Eine solche Installation sollte dringend erneuert werden.
    Diese Anlage kann heutige Anforderungen die Geräte wie PC, TV, etc an eine elektrische Versorgung stellen bei weitem nicht erfüllen und stellt zudem ein enormes Risiko dar.
    Schäden an vernetzten Geräten sind nicht auszuschließen.
    Zudem ist der Schutz vor Brand und Personenschäden sehr gering, da kein FI verbaut werden kann.
    Diese elektrische Anlage ist mindestens 43 Jahre alt.
    Ich gehe auch davon aus, daß innerhalb dieser Zeit keine Wartung der Anlage stattgefunden hat und somit noch etliche Mängel versteckt liegen.
  6. #5 Strippe-HH, 21.09.2016
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.782
    294
    Leider wird immer oft der gleiche Fehler gemacht, denn erst kommt der Elektriker dann der Maler und dann der Fußboden und nicht umgekehrt.
    Ich hatte mal solch einen Fall gehabt, da hatte der Kunde kurz vorher die Dielenböden schleifen und versiegeln lassen und die Wohnung sollte neu installiert werden. Da wurde erst einmal die Arbeit verweigert und wir waren schon die zweite Firma gewesen die gesagt hatte, auf diese Böden arbeiten wir nicht.
    Na dann wurde das alles mit Hartplatten ausgelegt, darauf Bauflokatis und Folie und schon war das was anderes.
    Ich denke mal auch in deinen Fall ist die Malerarbeit umsonst, denn die ganze Anlage muss erneuert werden.
  7. #6 leerbua, 21.09.2016
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.864
    815
    Sorry, aber ich kann es mir nicht mehr verkneifen
    - habe mich schon öfter über die Kombination "gewundert"
    WAS jetzt ? "immer" oder "oft"
    :lol:
  8. #7 Der Gutachter, 22.09.2016
    Der Gutachter
    Der Gutachter
    08.05.2016
    159
    Du kannst sogar davon ausgehen, dass der Mieter die Anlage auf eigene Faust erweitert hat, weil die seiner Ansicht nach unzureichend war. Warum sollte sonst einer Steckdosen ausbauen und mitnehmen?
    mfG
    Jörg
Sicherungskasten nachrüsten (Fehlendes Erdnungskabel) - Ähnliche Themen
  1. Fi nachrüsten Material ?
    Fi nachrüsten Material ?: Guten Tag Ich möchte einen Fi nachrüsten. In der Theorie kein Problem und elektrotechnisch auch nicht aber bei mir hapert es leider an der...
  2. Wechselschaltung nachrüsten Gedankenfehler
    Wechselschaltung nachrüsten Gedankenfehler: Hallo Ihr Lieben, ich habe irgendwo einen Gedankenhänger, deshalb eine Bitte um einen Anstoss. Folgende Situation. In meiner Küche sind zwei...
  3. Suche Hersteller vom Sicherungskasten
    Suche Hersteller vom Sicherungskasten: Hallo, ich habe einen Sicherungskasten den ich um eine Hutschiene erweitern lassen will. Leider kennt mein Elektriker nicht das Fabrikat. Er...
  4. Baustromverteiler an Sicherungskasten (ca. 70er Jahre) anschließen
    Baustromverteiler an Sicherungskasten (ca. 70er Jahre) anschließen: Moin zusammen, ich habe eine Frage an die Experten unter Euch. Ich möchte einen Baustromverteiler (z.B. Wandverteiler FI 2x16A 3x230V AWVT10) an...
  5. Leitungsanschlüsse Sicherungskasten
    Leitungsanschlüsse Sicherungskasten: Hallo, ich habe ein Haus Gekauft welches schon Saniert wurde alles ist gut bis auf den Sicherungskasten. Ich finde es ist nicht so Elegant...
