H
hashamyim
- 2
Also ich habe heute erfolgreich (woop!) unseren alten Siedele 611 durch einen neuen Siedele 811 Türsprechanlage ersetzt. Man kann hören, sprechen und es gibt zwei Klingeltöne (eine für oben, eine für unten).
Es gibt aber auf dem 811 eine Funktionalität, die den 611 nicht hatte, nämlich eine Lichtschalter.
Also ich bin mir nicht so sicher, ob die Klingeltechnologie im Gebäude das unterstützt. Aber warum nicht probieren?
Das Problem ist nur, dass die Siedele Anleitung die Verkabelung fûr diese Funktionalität gar nicht definiert. Sagt nur, dass Punkte 6.2/II das kontrollieren.
Also jetzt die Frage - was verbindet man mit was?!
Da die Türkontrolle (6.1/I) eine Brücke zwischen Punkt c->6.1 braucht (c=positiver Stromzufluss?), nehme ich an, dass ich zusätzlich eine Brûcke zwischen c->6.2 bräuchte, damit positiver Strom reinfließt?
Weiß jemand das?
Aber welcher Kabel für Punkt II? Es gibt noch zwei unbenutzte Kabel (rot und gelb - obwohl das wahrscheinlich irrelevant ist). Würde ich theoretisch Was kaputt machen, wenn ich sie einfach in II probiere? Wenn es nicht funktioniert, ist nichts verloren gegangen, aber will nicht die Sprechanlage unten kaputtmachen...
Kennt sich hier vielleicht damit aus? Jeder Rat ist sehr willkommen!
Vielen Dank im Voraus!
P.s. weiß jemand, wofür 'b' ist?! Das wird auch nirgends erwähnt!!
Weiß jemand das?
