Hallo Adrian09, Meisterpetz hat im Beitrag #210 folgendes geschrieben: Du hast geschrieben das es bei deinem ersten Anklemmverssuch beim Drücken des Türöffners ( damit meint er die Schlüsseltaste an der Sprechstelle ) es furchtbar im Hörer gekreischt hat.
Damit ist er auf deinen Beitrag #46 eingegangen in dem du geschrieben hast: Irgendwann mit aufgelegten Hörer + drücken auf der Schlüsseltaste ( Türöffnertaste ) hat das Wo - Telefon kontinuierlich zu piepsen angefangen.
Die Türöffnerfunktion ( Schlüsseltaste ) funktioniert mit einer 12 - 14 Volt Wechselspannung.
Die Sprechfunktion in der auch der Hörer enthalten ist funktioniert mit einer 6 - 7,5 Volt Gleichspannung.
Es ist durchaus möglich, das durch falsche Verdrahtung der Sprechstelle eine Wechselspannung auf die Bauteile ( Hörer ) gelangt, die eine Gleichspannung benötigen. In deinem Fall wird die Wechselspannung vermutlich über drücken des Schlüsseltaster durch falscher Verdrahtung auf den Hörer gelangt sein. Daher der kontinuierliche Piepton bei aufgelegten Hörer, den Meisterpetz als kreischen bezeichnet hat.
Natürlich ist es möglich, das durch dieser falschen Verdrahtung die Elektronik die für Gleichspannung bestimmt ist, Schaden genommen hat. Das Ergebnis ist, auch wenn die Adern alle keine Fehler aufweisen und auch richtig angeschlossen sind, eine Sprechfunktion nicht zu Stande kommen wird.
