Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
Diskutiere Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, In einem altem Haus ( Bj. 1970?, 6 Parteien) ist in meiner Wohnung ein altes Telefon als Wohnungssprechstelle (Foto Siedle...
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #161
Ja, graue Ader auf B. türöffner.summt
Die graue Ader auf Klemme römisch 1 legen. Eine Drahtbrücke von b nach 6.1 erstellen.
Nun der Sprechkreis:
Wenn die beiden grünen Adern beschriftet sind mit 11 und 12, die grüne Ader mit 12 auf Klemme 12 klemmen. Die grüne Ader mit 11 auf Klemme 11 klemmen.
  • #162
In Beitrag 109 steht das da B und C an der Sprechstelle oder am Netzteil auch vertauscht sein können. Da hier Wechselspannung anliegt ist das nicht so wichtig aber für die Funktion ist es entscheidend.
  • #163
Alles gemacht, aber kann beim Drücken der Klingel unten die Tür nicht öffnen, wenn ich auf Schlüssel Symbol drücke. Auch sprechen und hören wird in der Wohnung und draußen nicht gehört…
  • #164
Brücke von b nach 6.1 ist richtig gemacht ? Grau ist auf römisch 1 geklemmt ?
Sprechen : die beiden grünen tauschen. Mach mal wieder ein Bild
  • #165
Schau dir die Zeichnung in Beitrag 109 noch mal an. Klingel und Türöffner sind zwei Stromkreise !
  • #166
Graue Ader auf eins richtig gelegt. Brücke von 6:10 Uhr. Eins gelegt. Grüne Ader elf auf elf gelegt und grüne Ader zwölf auf zwölf gelegt: probiert funktioniert nicht noch mal aufgemacht grüne Ader elf auf zwölf gelegt und grüne, aber zwölf auf elf gelegt. Probiert funktioniert auch nicht.
  • #167
Hörer auflegen, Türöffnertaste Drücken hören ob der Türöffner summt. Die grünen wieder tauschen. Wenns nicht summt ein Bild machen
  • #168
mit aufgelegten Hörer Türöffner Taste gedrückt, und der Türöffner summt nicht. Das war mit Ader elf grün auf zwölf und ader zwölf grün auf elf. Ader elf grün getauscht auf elf und ader zwölf Grün auf zwölf. Türöffner Taste gedrückt mit aufgelegten Hörer Türöffner summt nicht.
  • #169
Halte den grauen auf 6.1 wenn es summt. Den grauen nicht auf 1 sonder auf römisch 1 also I klemmen befindet sich direkt unter 6.1
  • #170
  • #171
Deine Brücke geht auf die 7 sie muss auf b
  • #172
Der grauen ist auf I römisch
  • #174
Was soll der Blödsinn die B Ader als zentrale Ader zu verwenden? schlicht und Einfach B und C in der Sprechstelle tauschen ! Dann Brücke von C auf 6.1 und I auf I Dann funktioniert auch der Türöffner und auch die Klingel !
  • #175
Die ganze Anlage ist falsch verdrahtet in allen Wohnungen b und c vertauscht.
  • #176
eben und deshalb kommt die B Ader auf C und C auf B ! Somit stimmt die Verdrahtung dann wieder !
  • #178
B Brücke auf B gelegt und 6.1, Türöffner, summt und Tür eröffnet. Sprechen und hören funktionieren noch nicht.
  • #179
Ist die weiße Ader an der Sprechstelle Klemme 9 wirklich die die Ader Minus vom Netzteil ?? Wurde richtig gemessen ??
Mal am Netzteil schauen ob beide roten Leuchtdioden leuchten. Leuchtet die 1. Leuchtdiode nicht liegt ein Kurzschluss im Sprechkreis.
  • #180
Beide Leuchtdioden leuchten
Thema: Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
Probleme mit einer Siedle Anlage
Austausch Siedle HT 411-02 zu HT 611-01
Siedle - Türkontakt immer offen
Siedle HT-511 Nuki Opener externe Klingel
Umbau Siedle HT311 auf HTA811 Türöffner ohne Funktion
